  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @rekorboi sagte in MieleCloudService Adapter:
    Gibt es eine Möglichkeit, den Datenpunkt „Light“ wieder zu implementieren? Die offizielle Tabelle der Device Capabilities API 1.0.4 ist hier für mich nicht ganz eindeutig, da die „light“-Zeile nicht ein einziges X enthält. Über das Miele Swagger-UI sehe ich den Datenpunkt weiterhin und er liefert korrekt "1/ein" und "2/aus". Ein alternativer Tipp, wie man das Öffnen der Tür mitbekommt, würde natürlich auch helfen.
    Grundesätzlich kann ich den Datenpunkt wieder implementieren - klar. Ich habe den ja nur entfernt, weil ich bei meiner Waschmaschine und meinem Trockner keine Funktion feststellen konnte und das durch die Doku der API untermauert wurde.
    Das dein Geschirrspüler da Infos liefert, wundert mich ehrlich gesagt. Aber schick mir doch gerne mal dein Log, dann schaue ich mir das gerne an und baue das ggf. in die 4.0.17 wieder ein.
    Eine andere Möglichkeit das Öffnen der Tür mitzubekommen kenne ich leider auch nicht - im Gegenteil: ich suche für genau deinen Anwendungszweck selber eine Möglichkeit und finde keine. Denn wie gesagt: Meine Geräte reagieren nicht dem Light Datenpunkt nicht.
    rekorboi
    #304
    @Grizzelbee
    Ok, danke (und schade, dass Light bei Dir nicht reagiert, habe keinen Trick angewendet). Der Datenpunkt tauchte bisher nicht unter Actions sondern unter State auf. An der Doku irritiert mich, wie gesagt, dass laut Tabelle der Status Light als einziger von keiner Geräteklasse genutzt wird – damit erschließt sich der Sinn der Zeile nicht wirklich (grauer Bereich, vielleicht generationsabhängig).
    Das Log folgt, wird heute aber nicht mehr klappen.
    GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rekorboi
      @Grizzelbee
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #305
      @rekorboi
      Okay. Cool soweit. Wenn ich das Log habe kann ich entscheiden wie genau ich das wieder einbaue, ob als State, wie in der 2.0.3, oder als Action. Denn ich habe Light ja nicht komplett entfernt, sondern nur in eine Action umgewandelt, und in die dokumentierten Geräteklassen eingebaut.
      Um im Log das zu bekommen, was ich benötige musst du bitte den Adapter in den Debug-Modus bringen.
      Und dann interessieren mich daraus die beiden Zeilen (am liebsten 1x mit Licht-an und 1x mit Licht-aus, muss aber nicht zwingend):
      • refreshMieleData: data [{"NUMBER":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp",
      • CurrentlyPermittedActions: {"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}
      Die bekommst du aber nur über "Log-Herunterladen" komplett. Die normale Log-Ansicht schneidet (speziell die refreshMieleData) zu früh ab.
      • R rekorboi
        @Grizzelbee
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #306
        @rekorboi
        Ich habe mir das noch einmal angeschaut und dabei ist folgende Lösung herausgekommen. Sag bitte Bescheid ob das für dich funktioniert, oder nicht.
        V4.0.17 (2021-04-27) (Ghost in the moon)
        • (grizzelbee) New: Added ioBroker sentry plugin to report issues automatically
        • (grizzelbee) New: Added Light-Switch to washing machines, Tumble Dryers, Washer dryers and Dish washers
        • (grizzelbee) Upd: Updated dependencies
        Hint: The behavior of the light-switch has slightly changed with this release. It not only tests the action capabilities of the device but also shows the state of the light state delivered by the API. If no actions are reported by the API, the switch will be without function and only show the current state. If actions have been reported the switch will work as you expect. If your device reports no light state and no actions the switch will show 'None' and won't do anything.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rekorboi
          rekorboi
          #307
          @Grizzelbee
          Super, mit der 4.0.17 habe ich unter Actions einen Datenpunkt Light (switch), der den aktuellen Zustand korrekt anzeigt.
          Der Datenpunkt liefert somit das, was ich benötige. Was allerdings anscheinend nicht funktioniert, ist das nun vom Adapter erlaubte Setzen des Zustands. Es wird ein Fehler im Datenpunkt Action_Information angezeigt, im Log steht:
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.385	error	(10290) [APIStartAction] There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.384	error	(10290) Response.data: {"code":500,"message":"There was an error processing your request. It has been logged (ID ...)."}
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.384	error	(10290) Response.headers: {"date":"Tue, 27 Apr 2021 17:19:44 GMT","content-type":"application/json","content-length":"110","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeS
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.383	error	(10290) Response.status:500
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.382	error	(10290) Request made and server responded:
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.381	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.381	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.381	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.381	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.381	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.381	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
          mielecloudservice.0	2021-04-27 19:19:44.381	error	(10290) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/
          Wie gesagt, mir ist mit dem aktuellen Status quo geholfen, aber ich kann Dich bei Bedarf gerne weiterhin mit ergänzenden Debug-Logs und Tests unterstützen - Danke für Deinen Einsatz!
          Falls es noch helfen sollte, hier ist der gewünschte Log-Auszug zum Zustand „Licht aus“:
          2021-04-27 18:51:41.971 - debug: mielecloudservice.0 (4836) refreshMieleData: data [{"...":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":7,"value_localized":"Geschirrspüler"},"deviceName":"","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"...","fabIndex":"65","techType":"G7565","matNumber":"10992350","swids":["5221","20492","25166","25293","25337","4684","20454","25168","4875","20366","20462","4928","20475","25266"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"EK037","releaseVersion":"03.65"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":3,"value_localized":"ECO","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[3,56],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":false,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":2,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}}]
          2021-04-27 18:51:42.162 - debug: mielecloudservice.0 (4836) CurrentlyPermittedActions: {"processAction":[],"light":[1],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}
          Und hier zu „Licht an“:
          2021-04-27 18:55:07.090 - debug: mielecloudservice.0 (6064) refreshMieleData: data [{"...":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":7,"value_localized":"Geschirrspüler"},"deviceName":"","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"...","fabIndex":"65","techType":"G7565","matNumber":"10992350","swids":["5221","20492","25166","25293","25337","4684","20454","25168","4875","20366","20462","4928","20475","25266"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"EK037","releaseVersion":"03.65"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":3,"value_localized":"ECO","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[3,56],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":false,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":1,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}}]
          2021-04-27 18:55:07.427 - debug: mielecloudservice.0 (6064) CurrentlyPermittedActions: {"processAction":[],"light":[2],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rekorboi
            @Grizzelbee
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #308
            @rekorboi
            Danke für die Rückmeldung und die Infos (Logs).
            Die Licht an/aus logs sind plausibel und laut permitted actions wird auch das manuelle Schalten unterstützt. Deshalb wundert mich der Fehler. Allerdings sagt der Logauszug nicht sehr viel, weil die "Vorgeschichte" fehlt.
            Kannst Du bitte etwas mehr (ca 15 Zeilen oben und unten) posten? Dann sehe ich hoffentlich etwas klarer was passiert ist,
              @rekorboi
              rekorboi
              #309
              @Grizzelbee
              Der Log-Auszug oben zeigt alles, was im Standard-Log (Info) auftaucht. Im Debug-Modus gibt es mehr, hoffe es reicht:
              2021-04-28 18:20:48.143 - debug: mielecloudservice.0 (6473) addStopButton: Path[Dishwashers....]
              2021-04-28 18:20:48.143 - debug: mielecloudservice.0 (6473) addLightSwitch: Path[Dishwashers....]
              2021-04-28 18:20:48.143 - debug: mielecloudservice.0 (6473) [checkLightAction]: Device [Dishwashers....]: Light_On is permitted!
              2021-04-28 18:20:48.144 - debug: mielecloudservice.0 (6473) addLightSwitch: result from getLightState: [2]
              2021-04-28 18:21:03.104 - debug: mielecloudservice.0 (6473) stateChange: [mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Light] [{"val":"1","ack":false,"ts":1619626863100,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1619626863100}]
              2021-04-28 18:21:03.105 - debug: mielecloudservice.0 (6473) stateChange: DeviceId , requested action [Light], state [1]
              2021-04-28 18:21:03.106 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APISendRequest: Awaiting requested data.
              2021-04-28 18:21:03.107 - debug: mielecloudservice.0 (6473) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"GET","data":"","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
              2021-04-28 18:21:03.288 - debug: mielecloudservice.0 (6473) API returned Status: [200]
              2021-04-28 18:21:03.289 - debug: mielecloudservice.0 (6473) API returned Information: [undefined]
              2021-04-28 18:21:03.289 - debug: mielecloudservice.0 (6473) verifiedData: [undefined]
              2021-04-28 18:21:03.290 - debug: mielecloudservice.0 (6473) stateChange: permitted actions for device [...]->[{"processAction":[2],"light":[1],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[]}]
              2021-04-28 18:21:03.291 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [1] for device [...] / path:[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS]
              2021-04-28 18:21:03.291 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APIStartAction: Executing Action: [undefined]
              2021-04-28 18:21:03.291 - debug: mielecloudservice.0 (6473) APISendRequest: Awaiting requested data.
              2021-04-28 18:21:03.292 - debug: mielecloudservice.0 (6473) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"PUT","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
              2021-04-28 18:21:03.409 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Given parameters:
              2021-04-28 18:21:03.410 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Auth: [{"access_token":"DE_...","refresh_token":"DE_...","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
              2021-04-28 18:21:03.410 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Endpoint: [v1/devices/.../actions]
              2021-04-28 18:21:03.410 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Method: [PUT]
              2021-04-28 18:21:03.411 - debug: mielecloudservice.0 (6473) Payload: [undefined]
              2021-04-28 18:21:03.412 - error: mielecloudservice.0 (6473) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions","method":"put","headers":{"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","Authorization":"Bearer DE_...","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
              2021-04-28 18:21:03.412 - error: mielecloudservice.0 (6473) Request made and server responded:
              2021-04-28 18:21:03.413 - error: mielecloudservice.0 (6473) Response.status:500
              2021-04-28 18:21:03.413 - error: mielecloudservice.0 (6473) Response.headers: {"date":"Wed, 28 Apr 2021 16:21:03 GMT","content-type":"application/json","content-length":"110","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
              2021-04-28 18:21:03.413 - error: mielecloudservice.0 (6473) Response.data: {"code":500,"message":"There was an error processing your request. It has been logged (ID ...)."}
              2021-04-28 18:21:03.414 - debug: mielecloudservice.0 (6473) createString: Path[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Action_Information] Value[There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).]
              2021-04-28 18:21:03.414 - error: mielecloudservice.0 (6473) [APIStartAction] There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).
              2021-04-28 18:21:05.172 - debug: mielecloudservice.0 (6473) system.adapter.admin.0: logging false
              2021-04-28 18:21:06.012 - debug: mielecloudservice.0 (6473) system.adapter.admin.0: logging true
              • R rekorboi
                @Grizzelbee
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #310
                @rekorboi
                Japp. Reicht. Habe verstanden was da schief geht. Bugfix ist online.
                V4.0.18 (2021-04-28) (Ghostlights)
                • (grizzelbee) Fix: Fixed light switch bug causing an exception when switching
                  @rekorboi
                  rekorboi
                  #311
                  @Grizzelbee
                  Die V4.0.18 hat leider nicht geholfen:
                  2021-04-29 18:48:41.089 - debug: mielecloudservice.0 (28081) addLightSwitch: Path[Dishwashers....]
                  2021-04-29 18:48:41.089 - debug: mielecloudservice.0 (28081) [checkLightAction]: Device [Dishwashers....]: Light_Off is permitted!
                  2021-04-29 18:48:41.089 - debug: mielecloudservice.0 (28081) addLightSwitch: result from getLightState: [1]
                  2021-04-29 18:48:46.147 - debug: mielecloudservice.0 (28081) system.adapter.admin.0: logging true
                  2021-04-29 18:49:02.186 - debug: mielecloudservice.0 (28081) system.adapter.admin.0: logging false
                  2021-04-29 18:49:23.001 - debug: mielecloudservice.0 (28081) stateChange: [mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Light] [{"val":"2","ack":false,"ts":1619714962995,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1619714962995}]
                  2021-04-29 18:49:23.002 - debug: mielecloudservice.0 (28081) stateChange: DeviceId , requested action [Light], state [2]
                  2021-04-29 18:49:23.003 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APISendRequest: Awaiting requested data.
                  2021-04-29 18:49:23.003 - debug: mielecloudservice.0 (28081) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"GET","data":"","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
                  2021-04-29 18:49:23.198 - debug: mielecloudservice.0 (28081) API returned Status: [200]
                  2021-04-29 18:49:23.198 - debug: mielecloudservice.0 (28081) API returned Information: [undefined]
                  2021-04-29 18:49:23.199 - debug: mielecloudservice.0 (28081) verifiedData: [undefined]
                  2021-04-29 18:49:23.199 - debug: mielecloudservice.0 (28081) stateChange: permitted actions for device [...]->[{"processAction":[],"light":[2],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}]
                  2021-04-29 18:49:23.201 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [2] for device [...] / path:[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS]
                  2021-04-29 18:49:23.201 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APIStartAction: Executing Action: [undefined]
                  2021-04-29 18:49:23.202 - debug: mielecloudservice.0 (28081) APISendRequest: Awaiting requested data.
                  2021-04-29 18:49:23.202 - debug: mielecloudservice.0 (28081) axios options: [{"headers":{"Authorization":"Bearer DE_...","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"},"method":"PUT","dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions"}]
                  2021-04-29 18:49:23.325 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Given parameters:
                  2021-04-29 18:49:23.326 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Auth: [{"access_token":"DE_...","refresh_token":"DE_...","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                  2021-04-29 18:49:23.327 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Endpoint: [v1/devices/.../actions]
                  2021-04-29 18:49:23.327 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Method: [PUT]
                  2021-04-29 18:49:23.328 - debug: mielecloudservice.0 (28081) Payload: [undefined]
                  2021-04-29 18:49:23.331 - error: mielecloudservice.0 (28081) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/.../actions","method":"put","headers":{"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","Authorization":"Bearer DE_...","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 500
                  2021-04-29 18:49:23.332 - error: mielecloudservice.0 (28081) Request made and server responded:
                  2021-04-29 18:49:23.332 - error: mielecloudservice.0 (28081) Response.status:500
                  2021-04-29 18:49:23.333 - error: mielecloudservice.0 (28081) Response.headers: {"date":"Thu, 29 Apr 2021 16:49:23 GMT","content-type":"application/json","content-length":"110","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
                  2021-04-29 18:49:23.333 - error: mielecloudservice.0 (28081) Response.data: {"code":500,"message":"There was an error processing your request. It has been logged (ID ...)."}
                  2021-04-29 18:49:23.334 - debug: mielecloudservice.0 (28081) createString: Path[mielecloudservice.0.Dishwashers.....ACTIONS.Action_Information] Value[There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).]
                  2021-04-29 18:49:23.335 - error: mielecloudservice.0 (28081) [APIStartAction] There was an error processing your request. It has been logged (ID ...).
                  2021-04-29 18:49:29.476 - debug: mielecloudservice.0 (28081) system.adapter.admin.0: logging true
                  • R rekorboi
                    @Grizzelbee
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #312
                    @rekorboi
                    Grrr. Manchmal hasse ich die lose typisierung bei js.
                    Probiere bitte mal die 4.0.19
                    V4.0.19 (2021-04-29) (The scarecrow)
                    • (grizzelbee) Fix: Fixed light switch bug causing an exception when switching - 2nd attempt
                    • (grizzelbee) Fix: Fixed No-Icon Bug when appliance is unknown
                      michael 1975
                      #313
                      @Grizzelbee kann es sein das mit dem neusten Update ich die Kaffeemaschine nicht mehr steuern kann?
                      Gruß Michael
                      • M michael 1975
                        Gruß Michael
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #314
                        @michael-1975
                        Hmmm. Denkbar. Ich fummel da ja mal wieder an dem Licht-Switch rum. Ist schon komisch wie viele sich ausgerechent für dieses eine Feature interessieren. Und es scheint da gewisse Inkonsistenzen in der API zu geben. Von der 4.0.19 hatte ich mir aber eigentlich gehofft, dass sie läuft.
                        Was ist in deinen Augen gerade das neueste Update?
                          @michael-1975
                          michael 1975
                          #315
                          @grizzelbee ok hatte vielleicht nur einen Schluckauf jetzt geht es wieder, man ist halt schon verwöhnt wenn man morgens in die Küche kommt und die Machine ist schon an.
                          Danke nochmal für die Superarbeit von dir.
                            @rekorboi
                            rekorboi
                            #316
                            @Grizzelbee
                            Die V4.0.19 führt leider zu keiner Änderung, das Schalten ist nicht möglich. Daher habe ich mich noch einmal mit dem Swagger-UI beschäftigt, hier zeigt sich anscheinend das gleiche Verhalten. Der gelieferte Fehlercode ist ebenfalls die 500:
                              "code": 500,
                              "message": "GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: ...)"
                            Meine Interpretation wäre, dass die API trotz der expliziten Auflistung von Light unter CurrentlyPermittedActions kein Schalten zulässt, was zudem konsistent mit der Doku-Tabelle (actions – light) wäre. Die Statusübermittlung läuft jedoch absolut zuverlässig, was man als vereinbar mit den diesbezüglichen, nicht eindeutigen Angaben der Doku-Tabelle (state – light) ansehen könnte.
                            Aber, wie bereits gesagt, für das Feature „Light-Switch“ würde mir momentan auch keine Verwendung einfallen. Ich bin mit der von Dir implementierten Statusfunktion glücklich, das Triggern funktioniert problemlos.
                            Solltest Du dennoch der Schaltproblematik ein wenig tiefer nachgehen wollen, so unterstütze ich Dich selbstverständlich weiterhin gerne mit Tests & Logs.
                            Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für den tollen Adapter und Deinen Einsatz!
                            UweRLPU GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rekorboi
                              @Grizzelbee
                                "code": 500,
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                              #317
                              Vielleicht hängt es auch mit der Typisierung der Objecte zusammen. Mit dem js-controller 3.3.7 erhalte ich entspechende Log Einträge
                              mielecloudservice.0	2021-05-03 08:37:34.596	info	(1784) State value to set for "mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.ACTIONS.Light" has to be type "string" but received type "number"
                              mielecloudservice.0	2021-05-03 08:37:34.564	info	(1784) State value to set for "mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.Schleuderdrehzahl" has to be type "number" but received type "string"
                              Adapter Version ist bei mir 4.0.19
                              • R rekorboi
                                @Grizzelbee
                                  "code": 500,
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #318
                                Ich denke, ich lasse es erst einmal damit gut sein. Sieht auch für mich nach einem Bug in der API aus. So lange ich keine Fehlermeldungen mehr zum Thema Licht schalten bekomme, fasse ich das nicht mehr an.
                                Sehr gerne! :)
                                @uwerlp sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Die beiden Einträge kenne ich ich und habe sie auch schon gefixed - allerdings noch nicht veröffentlicht, weil ich davon ausging, dass da noch mehr kommt. War dann aber nicht so. Zur Zeit sind es nur die beiden.
                                Also:
                                V4.0.20 (2021-04-30) (Sleepwalkers)
                                • (grizzelbee) Fix: 137 Fixed Read-only state "info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                • (grizzelbee) Fix: 138 Fixed State value to set for ".Schleuderdrehzahl" has wrong type "string" but has to be "number"
                                • (grizzelbee) Fix: 139 Fixed State value to set for ".ACTIONS.Light" has wrong type "number" but has to be "string"
                                • (grizzelbee) Upd: Changed device group from channel to folder as documented here
                                • Sascha LöbbertS Offline
                                  Sascha Löbbert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sascha Löbbert
                                  #319
                                  Hallo!
                                  Bekomme seit dem 4.0.20 Update folgende Fehlermeldungen im Log:
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:672:21)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:403:34)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	(1037) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.620	info	(1037) Starting poll timer with a [3] Minute(s) interval.
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:664:13)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:403:34)
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	(1037) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
                                  mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:09.858	info	(1037) Setting up devices ...
                                  Soll ich dafür ein Ticket in github aufmachen oder reicht dir das hier als info?
                                    MarkA
                                    #320
                                    @grizzelbee
                                    dank des neuen js-controller erhalte ich unter 4.0.20 die folgenden Meldungen:
                                    2021-05-03 11:38:46.957 - error: mielecloudservice.0 (11891) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
                                    at runMicrotasks ()
                                    at async addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
                                    at async parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
                                    at async splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
                                    at async Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:672:21)
                                    2021-05-03 11:38:47.145 - info: info.0 (36470) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be type "string" but received type "object"
                                    2021-05-03 11:38:47.622 - info: mielecloudservice.0 (11891) State value to set for "mielecloudservice.0.Hobs.000000000000.PlateStep_0" has to be type "number" but received type "string"
                                    2021-05-03 11:38:47.626 - info: mielecloudservice.0 (11891) State value to set for "mielecloudservice.0.Hobs.000000000000.PlateStep_1" has to be type "number" but received type "string"
                                    Bezüglich des "Licht Problems" der Abzugshaube bin ich mit Miele noch im Austausch.
                                    • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                                      Hallo!
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #321
                                      @sascha-löbbert sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Reicht. Ist in 4.0.21 gefixed.
                                      @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Alles klar. Danke für die Info.
                                      V4.0.21 (2021-05-03) (The Edge)
                                      • (grizzelbee) Fix: Fixed accidental function name: createStateSpinAPIStartActionningSpeed
                                      • (grizzelbee) Fix: Fixed State value to set for "*.PlateStep_1" has to be type "number" but received type "string"
                                      • M michael 1975
                                        Stormbringer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                        #322
                                        @michael-1975 Bin auch grad am überlegen ob ich mir eine hole… Kann man mit der Maschine inzwischen auch übern Broker automatisch nen Kaffee raus lassen in der Früh oder muss man da jedes mal vorm Schlafen gehen MobileControl einschalten? Wenn nein, geht nur einschalten ohne jedes mal MobileControl zu drücken?
                                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                        • S Stormbringer
                                          michael 1975
                                          #323
                                          @stormbringer Also ich kann bei meiner Maschine über den Iobroker nur einschalten. Was mir eigentlich reicht da sie sowieso erst spült.
                                          Bei Mir ist es so wenn der Alexa Wecker geklingt hat (ich stehe zu unterschiedlichen zeiten auf) und ich dann an einem Bewegungsmelder vorbei kommen geht die Maschine an und bis ich in der Küche bin ist sie an und hat gespült und ich kann mein Kaffee rauslassen.
                                          Gruß Michael
