  4. Bild aus Verzeichnis anzeigen
    2.6k
    4.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gerald123
    Ich habe folgendes Problem und komme ohne eure Hilfe nicht weiter.
    Ich möchte ein Bild in der VIS anzeigen lassen das in ein Verzeichnis gespeichert wird.
    Der Name ändert sich immer, nur die Endung bleibt gleich.
    Beispiel:
    http://192.168.178.63/server/files/gcodes/thumbs/XXXXXX400x300.png
    Die XXXXXX ändern sich je nach dem was ich mit meinem 3D Drucker drucke, nur die "400x300.png" bleiben gleich.
    Hat jemand einen Tipp wie ich das Bild in der VIS anzeigen kann?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      Beispiel:
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @gerald123 Ich mach das einfach mit einem Binding. In dem ich den Pfad halt komplett in einen Datenpunkt schreibe und dann über ein Binding anzeigen lasse.
      • mickymM mickym
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mickym
        Problem 1: Er muss den Dateinamen erst herausfinden.
        Lösung:
        https://stackoverflow.com/questions/25460574/find-files-by-extension-html-under-a-folder-in-nodejs
        Problem 2: Der Pfad liegt ausserhalb von iobroker und ich glaube vis liefert nur Dateien aus, die es kennt.
        Lösung a) Datei wir rüberkopiert und in iobroker "hochgeladen" mit Befehl
        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
        Lösung b) du setzt einen Lokalen Webserver auf, der dir dieses Verzeichnis ausliefert. Ein skript zur Lösung von Problem 1 schreibt dir dann den korrekten Link zum Bild in einen Datenpunkt
        Aber evtl kennt noch jemand eine andere Lösung
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @mickym
          Lösung:
          gerald123
          @oliverio
          In einem Basic-Image kann ich das Bild anzeigen wenn ich den gesamten Dateinahmen eingebe.
          Leider funktioniert es nicht wenn ich einzelne Buchstaben durch einen * ersetze.
          Gibt es dazu eine andere Möglichkeit?
          • G gerald123
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @gerald123 sagte in Bild aus Verzeichnis anzeigen:
            @oliverio
            so wie ich geschrieben habe
            Links im Profil
              @oliverio
              gerald123
              @oliverio Danke für deine Unterstützung, hab es geschafft das Bild anzuzeigen.
              Jetzt habe ich noch einen offenen Punkt, ich möchte noch zwei Werte aus der Seite auslesen und schaffe es leider nicht.
              Ich würde noch den Fortschritt und die ETA Zeit brauchen.
              Im Header sind beide enthalten, leider weiß ich nicht wie ich sie da rausbekomme.
              Hoffentlich hat da jemand einen Tipp für mich.
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gerald123
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                das wäre eine Aufgabe für den parser-adapter und 2 regex-anweisungen
                da ich gleich weg muss kann ich heute nachmittag nicht weiterhelfen
                aber wenn @Homoran da ist, der mag solche sachen.
                du kannst schon mal den source der seite hier einstellen.
                also im browser rechtsklick und seitenquelltext anzeigen lassen, das kopieren und hier
                mit dem code knopf oben reinkopieren.
                Links im Profil
                  gerald123
                  @oliverio
                  Wenn ich in den Parser Adapter unter Url die Adresser "http://192.168.178.63" reinkopiere, dann werden die Unterebenen der Seite nicht aufgelöst.
                  Anzeige aus dem Parseradapter (nur der erste Teil):
                  <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>Mainsail</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3196.ac76455f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3577.e4c7d745.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a40c8.b90f6f16.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a43df.7b924189.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-..........
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  Und wenn ich auf Seite Untersuchen gehe kommt das:
                  <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>42% Printing - ETA: 16:02 - Echo3Plug_0.2mm_PET_MK3S_6h21m.gcode</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-............
                  Beim Untersuchen der Seite werden mir die Werte dargestellt die ich haben möchte, beim Parsen leider nicht. Muss ich da was anderes eintragen bei der URL?
                  • G gerald123
                    Hier bin ich!
                    wenn, dann brauche ich alles was darin steht - und eine genaue Angabe was du brauchst.
                    aber...
                    das "Untersuchen" zeigt bereits eine aufgearbeitete Seite an, in der auch dynamisch erstellte Inhaltte enthalten sein können.
                    Wenn die im Quelltext nur als Link zu einer Datenbank/Script enthalten sind, kann der parser die Werte leider nicht auslesen.
                      Hier bin ich!
                      aber...
                      gerald123
                      @homoran Wie kann ich das feststellen ob es sich um ein Datenbank/Script handelt?
                      • G gerald123
                        indem du dir den gesamten Quelltex ansiehst / hier einstellst.
                        Wenn nicht aus der Parser-Konfig, dann auf der Webseite mit der rechten Maustaste anklicken und Seitenquelltext anzeigen auswählen
                          gerald123
                          Hier mal die Kopie des Quelltext:
                          <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>Mainsail</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3196.ac76455f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3577.e4c7d745.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a40c8.b90f6f16.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a43df.7b924189.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aa90c.97db0a26.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aab07.93872fbd.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0abc00.c28cd322.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ae937.add2e024.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aeb45.366f3359.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0af08c.8409d7ec.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0afa49.1b4847d6.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0b2762.1205fa2b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0b6187.eb214702.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ba136.f59a8616.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bb267.2bdef667.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bdf38.c3fd9eb4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bff92.eb4c4f52.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c0494.db11ad0a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c0a09.67a9cb50.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c4313.9ca5d428.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c46d1.e2d4550d.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c4a95.cad79adc.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c512b.dfb41034.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c86e3.0f2f2cf9.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c8f4c.c86a97dc.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0cf16e.e0070075.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d056d.4d1875b4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d0645.939c2e66.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d2f22.a4a27759.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d61fd.e52db53a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d7e63.98f20c0f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0dda4e.a170cd4e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0de971.60292295.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e1b57.f50ae005.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e1fbe.33abc889.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e22d6.11c774d1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e4fe5.f27fbec4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e542a.d1b57c51.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e57ec.eb7e1a23.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e6553.db36a34b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e6c86.0756d6e7.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ea098.d79c9fb5.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0f0a11.04bb5267.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d208ac5.195bead0.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d209408.5577515e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d20f745.6dc24828.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d20ff23.5006d70b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2138c7.16c7b1b1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d216f3b.af552ea1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d217e5b.9a0a59f0.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21b84a.50291dbe.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21dcd2.bb79e121.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21f327.82f7c028.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2214b3.ac7ce9af.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221799.31949d6c.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221814.8d7d7f0a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221a34.124247c1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22502a.9217c919.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d226775.fbae0f09.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d229411.5a925c90.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2295e9.8185de1b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22c171.59a6641e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22c2b8.89b2c07d.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22ca58.cce3ab24.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2311f7.c2bf8fcd.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d237ee7.b5906293.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d238465.9676ecbb.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-30597b4a.671933ee.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-746e09c3.599dbc3b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-7532b3ea.2d1162f8.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-e13e4362.2c0236c6.js" rel="prefetch"><link href="/css/app.6f1add82.css" rel="preload" as="style"><link href="/css/chunk-vendors.59e34387.css" rel="preload" as="style"><link href="/js/app.3ac577a8.js" rel="preload" as="script"><link href="/js/chunk-vendors.1e099b71.js" rel="preload" as="script"><link href="/css/chunk-vendors.59e34387.css" rel="stylesheet"><link href="/css/app.6f1add82.css" rel="stylesheet"><link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/img/icons/favicon-32x32.png"><link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/img/icons/favicon-16x16.png"><link rel="manifest" href="/manifest.json"><meta name="theme-color" content="#121212"><meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"><meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Mainsail"><link rel="apple-touch-icon" href="/img/icons/apple-touch-icon-152x152.png"><link rel="mask-icon" href="/img/icons/safari-pinned-tab.svg" color="#121212"><meta name="msapplication-TileImage" content="/img/icons/mstile-150x150.png"><meta name="msapplication-TileColor" content="#121212"></head><body><noscript><strong>We're sorry but Mainsail doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id="app"></div><script src="/js/chunk-vendors.1e099b71.js"></script><script src="/js/app.3ac577a8.js"></script></body></html>
                          • G gerald123
                            @gerald123 Das sieht nicht gut aus :-(
                            Als nicht-Skripter würde ich dsagen, da ist alles hinter js-Schnipseln verborgen
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Liefert das nicht der Adapter Octoprint ?
                                gerald123
                                @homoran schade, dass sind die letzten zwei Werte die mir jetzt noch fehlen😥
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  gerald123
                                  @glasfaser die Temperaturen zeigt er mir an, leider die Werte für Progress completion und Progress print time nicht
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gerald123
                                    @gerald123 dann musst ich jetzt den Ball an @OliverIO zurückgeben.
                                    der kann dir vielleicht helfen den wert über js herauszuholen
                                    • G gerald123
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @gerald123
                                      Frage Ihn doch , ob er es einbauen kann !?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36210/test-adapter-octoprint-1-0-5
                                        @gerald123
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @gerald123
                                        @gerald123
                                        die Informationen müssten eigentlich im octoprint-adapter mit drin sein.
                                        hab gerade mal in den adapter code geschaut.
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/f9114308ffda7b0aeff60ec5eb6e9cf89ee58106/main.js#L485
                                        https://docs.octoprint.org/en/master/api/job.html#retrieve-information-about-the-current-job
                                        die infos müssten im datenpunkt printjob.progress.completion stehen.
                                        Falls nicht, dann beim adapter betreuer mal nachfragen was da schief geht
                                        Links im Profil
