  4. Bild aus Verzeichnis anzeigen
    2.5k
    4.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @gerald123 Ich mach das einfach mit einem Binding. In dem ich den Pfad halt komplett in einen Datenpunkt schreibe und dann über ein Binding anzeigen lasse.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mickym
    Problem 1: Er muss den Dateinamen erst herausfinden.
    Lösung:
    https://stackoverflow.com/questions/25460574/find-files-by-extension-html-under-a-folder-in-nodejs
    Problem 2: Der Pfad liegt ausserhalb von iobroker und ich glaube vis liefert nur Dateien aus, die es kennt.
    Lösung a) Datei wir rüberkopiert und in iobroker "hochgeladen" mit Befehl
    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
    Lösung b) du setzt einen Lokalen Webserver auf, der dir dieses Verzeichnis ausliefert. Ein skript zur Lösung von Problem 1 schreibt dir dann den korrekten Link zum Bild in einen Datenpunkt
    Aber evtl kennt noch jemand eine andere Lösung
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @mickym
      Lösung:
      gerald123
      @oliverio
      In einem Basic-Image kann ich das Bild anzeigen wenn ich den gesamten Dateinahmen eingebe.
      Leider funktioniert es nicht wenn ich einzelne Buchstaben durch einen * ersetze.
      Gibt es dazu eine andere Möglichkeit?
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @gerald123 sagte in Bild aus Verzeichnis anzeigen:
        @oliverio
        so wie ich geschrieben habe
        Links im Profil
          @oliverio
          gerald123
          @oliverio Danke für deine Unterstützung, hab es geschafft das Bild anzuzeigen.
          Jetzt habe ich noch einen offenen Punkt, ich möchte noch zwei Werte aus der Seite auslesen und schaffe es leider nicht.
          Ich würde noch den Fortschritt und die ETA Zeit brauchen.
          Im Header sind beide enthalten, leider weiß ich nicht wie ich sie da rausbekomme.
          Hoffentlich hat da jemand einen Tipp für mich.
          OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gerald123
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            das wäre eine Aufgabe für den parser-adapter und 2 regex-anweisungen
            da ich gleich weg muss kann ich heute nachmittag nicht weiterhelfen
            aber wenn @Homoran da ist, der mag solche sachen.
            du kannst schon mal den source der seite hier einstellen.
            also im browser rechtsklick und seitenquelltext anzeigen lassen, das kopieren und hier
            mit dem code knopf oben reinkopieren.
            Links im Profil
              gerald123
              @oliverio
              Wenn ich in den Parser Adapter unter Url die Adresser "http://192.168.178.63" reinkopiere, dann werden die Unterebenen der Seite nicht aufgelöst.
              Anzeige aus dem Parseradapter (nur der erste Teil):
              <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>Mainsail</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3196.ac76455f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3577.e4c7d745.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a40c8.b90f6f16.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a43df.7b924189.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-..........
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Und wenn ich auf Seite Untersuchen gehe kommt das:
              <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>42% Printing - ETA: 16:02 - Echo3Plug_0.2mm_PET_MK3S_6h21m.gcode</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-............
              Beim Untersuchen der Seite werden mir die Werte dargestellt die ich haben möchte, beim Parsen leider nicht. Muss ich da was anderes eintragen bei der URL?
              • G gerald123
                Hier bin ich!
                wenn, dann brauche ich alles was darin steht - und eine genaue Angabe was du brauchst.
                aber...
                das "Untersuchen" zeigt bereits eine aufgearbeitete Seite an, in der auch dynamisch erstellte Inhaltte enthalten sein können.
                Wenn die im Quelltext nur als Link zu einer Datenbank/Script enthalten sind, kann der parser die Werte leider nicht auslesen.
                  Hier bin ich!
                  aber...
                  gerald123
                  @homoran Wie kann ich das feststellen ob es sich um ein Datenbank/Script handelt?
                  • G gerald123
                    indem du dir den gesamten Quelltex ansiehst / hier einstellst.
                    Wenn nicht aus der Parser-Konfig, dann auf der Webseite mit der rechten Maustaste anklicken und Seitenquelltext anzeigen auswählen
                      gerald123
                      Hier mal die Kopie des Quelltext:
                      <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>Mainsail</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3196.ac76455f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3577.e4c7d745.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a40c8.b90f6f16.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a43df.7b924189.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aa90c.97db0a26.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aab07.93872fbd.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0abc00.c28cd322.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ae937.add2e024.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aeb45.366f3359.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0af08c.8409d7ec.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0afa49.1b4847d6.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0b2762.1205fa2b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0b6187.eb214702.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ba136.f59a8616.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bb267.2bdef667.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bdf38.c3fd9eb4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bff92.eb4c4f52.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c0494.db11ad0a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c0a09.67a9cb50.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c4313.9ca5d428.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c46d1.e2d4550d.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c4a95.cad79adc.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c512b.dfb41034.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c86e3.0f2f2cf9.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c8f4c.c86a97dc.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0cf16e.e0070075.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d056d.4d1875b4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d0645.939c2e66.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d2f22.a4a27759.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d61fd.e52db53a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d7e63.98f20c0f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0dda4e.a170cd4e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0de971.60292295.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e1b57.f50ae005.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e1fbe.33abc889.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e22d6.11c774d1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e4fe5.f27fbec4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e542a.d1b57c51.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e57ec.eb7e1a23.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e6553.db36a34b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e6c86.0756d6e7.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ea098.d79c9fb5.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0f0a11.04bb5267.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d208ac5.195bead0.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d209408.5577515e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d20f745.6dc24828.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d20ff23.5006d70b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2138c7.16c7b1b1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d216f3b.af552ea1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d217e5b.9a0a59f0.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21b84a.50291dbe.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21dcd2.bb79e121.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21f327.82f7c028.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2214b3.ac7ce9af.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221799.31949d6c.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221814.8d7d7f0a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221a34.124247c1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22502a.9217c919.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d226775.fbae0f09.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d229411.5a925c90.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2295e9.8185de1b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22c171.59a6641e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22c2b8.89b2c07d.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22ca58.cce3ab24.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2311f7.c2bf8fcd.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d237ee7.b5906293.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d238465.9676ecbb.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-30597b4a.671933ee.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-746e09c3.599dbc3b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-7532b3ea.2d1162f8.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-e13e4362.2c0236c6.js" rel="prefetch"><link href="/css/app.6f1add82.css" rel="preload" as="style"><link href="/css/chunk-vendors.59e34387.css" rel="preload" as="style"><link href="/js/app.3ac577a8.js" rel="preload" as="script"><link href="/js/chunk-vendors.1e099b71.js" rel="preload" as="script"><link href="/css/chunk-vendors.59e34387.css" rel="stylesheet"><link href="/css/app.6f1add82.css" rel="stylesheet"><link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/img/icons/favicon-32x32.png"><link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/img/icons/favicon-16x16.png"><link rel="manifest" href="/manifest.json"><meta name="theme-color" content="#121212"><meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"><meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Mainsail"><link rel="apple-touch-icon" href="/img/icons/apple-touch-icon-152x152.png"><link rel="mask-icon" href="/img/icons/safari-pinned-tab.svg" color="#121212"><meta name="msapplication-TileImage" content="/img/icons/mstile-150x150.png"><meta name="msapplication-TileColor" content="#121212"></head><body><noscript><strong>We're sorry but Mainsail doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id="app"></div><script src="/js/chunk-vendors.1e099b71.js"></script><script src="/js/app.3ac577a8.js"></script></body></html>
                      • G gerald123
                        @gerald123 Das sieht nicht gut aus :-(
                        Als nicht-Skripter würde ich dsagen, da ist alles hinter js-Schnipseln verborgen
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Liefert das nicht der Adapter Octoprint ?
                            gerald123
                            @homoran schade, dass sind die letzten zwei Werte die mir jetzt noch fehlen😥
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              gerald123
                              @glasfaser die Temperaturen zeigt er mir an, leider die Werte für Progress completion und Progress print time nicht
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gerald123
                                @gerald123 dann musst ich jetzt den Ball an @OliverIO zurückgeben.
                                der kann dir vielleicht helfen den wert über js herauszuholen
                                • G gerald123
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @gerald123
                                  Frage Ihn doch , ob er es einbauen kann !?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36210/test-adapter-octoprint-1-0-5
                                    @gerald123
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @gerald123
                                    @gerald123
                                    die Informationen müssten eigentlich im octoprint-adapter mit drin sein.
                                    hab gerade mal in den adapter code geschaut.
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/f9114308ffda7b0aeff60ec5eb6e9cf89ee58106/main.js#L485
                                    https://docs.octoprint.org/en/master/api/job.html#retrieve-information-about-the-current-job
                                    die infos müssten im datenpunkt printjob.progress.completion stehen.
                                    Falls nicht, dann beim adapter betreuer mal nachfragen was da schief geht
                                    Links im Profil
