  4. Bild aus Verzeichnis anzeigen
    2.5k
    4.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gerald123
    @oliverio Danke für deine Unterstützung, hab es geschafft das Bild anzuzeigen.
    Jetzt habe ich noch einen offenen Punkt, ich möchte noch zwei Werte aus der Seite auslesen und schaffe es leider nicht.
    Ich würde noch den Fortschritt und die ETA Zeit brauchen.
    Im Header sind beide enthalten, leider weiß ich nicht wie ich sie da rausbekomme.
    Hoffentlich hat da jemand einen Tipp für mich.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @gerald123 sagte in Bild aus Verzeichnis anzeigen:
    das wäre eine Aufgabe für den parser-adapter und 2 regex-anweisungen
    da ich gleich weg muss kann ich heute nachmittag nicht weiterhelfen
    aber wenn @Homoran da ist, der mag solche sachen.
    du kannst schon mal den source der seite hier einstellen.
    also im browser rechtsklick und seitenquelltext anzeigen lassen, das kopieren und hier
    mit dem code knopf oben reinkopieren.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      gerald123
      @oliverio
      Wenn ich in den Parser Adapter unter Url die Adresser "http://192.168.178.63" reinkopiere, dann werden die Unterebenen der Seite nicht aufgelöst.
      Anzeige aus dem Parseradapter (nur der erste Teil):
      <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>Mainsail</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3196.ac76455f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3577.e4c7d745.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a40c8.b90f6f16.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a43df.7b924189.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-..........
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Und wenn ich auf Seite Untersuchen gehe kommt das:
      <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>42% Printing - ETA: 16:02 - Echo3Plug_0.2mm_PET_MK3S_6h21m.gcode</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-............
      Beim Untersuchen der Seite werden mir die Werte dargestellt die ich haben möchte, beim Parsen leider nicht. Muss ich da was anderes eintragen bei der URL?
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        Hier bin ich!
        wenn, dann brauche ich alles was darin steht - und eine genaue Angabe was du brauchst.
        aber...
        das "Untersuchen" zeigt bereits eine aufgearbeitete Seite an, in der auch dynamisch erstellte Inhaltte enthalten sein können.
        Wenn die im Quelltext nur als Link zu einer Datenbank/Script enthalten sind, kann der parser die Werte leider nicht auslesen.
          Hier bin ich!
          aber...
          gerald123
          @homoran Wie kann ich das feststellen ob es sich um ein Datenbank/Script handelt?
          • G gerald123
            indem du dir den gesamten Quelltex ansiehst / hier einstellst.
            Wenn nicht aus der Parser-Konfig, dann auf der Webseite mit der rechten Maustaste anklicken und Seitenquelltext anzeigen auswählen
              gerald123
              Hier mal die Kopie des Quelltext:
              <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><title>Mainsail</title><link href="/js/chunk-0b65ffb6.7c17823e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3196.ac76455f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a3577.e4c7d745.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a40c8.b90f6f16.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0a43df.7b924189.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aa90c.97db0a26.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aab07.93872fbd.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0abc00.c28cd322.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ae937.add2e024.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0aeb45.366f3359.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0af08c.8409d7ec.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0afa49.1b4847d6.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0b2762.1205fa2b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0b6187.eb214702.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ba136.f59a8616.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bb267.2bdef667.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bdf38.c3fd9eb4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0bff92.eb4c4f52.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c0494.db11ad0a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c0a09.67a9cb50.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c4313.9ca5d428.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c46d1.e2d4550d.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c4a95.cad79adc.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c512b.dfb41034.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c86e3.0f2f2cf9.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0c8f4c.c86a97dc.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0cf16e.e0070075.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d056d.4d1875b4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d0645.939c2e66.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d2f22.a4a27759.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d61fd.e52db53a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0d7e63.98f20c0f.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0dda4e.a170cd4e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0de971.60292295.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e1b57.f50ae005.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e1fbe.33abc889.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e22d6.11c774d1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e4fe5.f27fbec4.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e542a.d1b57c51.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e57ec.eb7e1a23.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e6553.db36a34b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0e6c86.0756d6e7.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0ea098.d79c9fb5.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d0f0a11.04bb5267.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d208ac5.195bead0.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d209408.5577515e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d20f745.6dc24828.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d20ff23.5006d70b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2138c7.16c7b1b1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d216f3b.af552ea1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d217e5b.9a0a59f0.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21b84a.50291dbe.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21dcd2.bb79e121.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d21f327.82f7c028.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2214b3.ac7ce9af.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221799.31949d6c.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221814.8d7d7f0a.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d221a34.124247c1.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22502a.9217c919.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d226775.fbae0f09.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d229411.5a925c90.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2295e9.8185de1b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22c171.59a6641e.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22c2b8.89b2c07d.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d22ca58.cce3ab24.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d2311f7.c2bf8fcd.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d237ee7.b5906293.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-2d238465.9676ecbb.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-30597b4a.671933ee.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-746e09c3.599dbc3b.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-7532b3ea.2d1162f8.js" rel="prefetch"><link href="/js/chunk-e13e4362.2c0236c6.js" rel="prefetch"><link href="/css/app.6f1add82.css" rel="preload" as="style"><link href="/css/chunk-vendors.59e34387.css" rel="preload" as="style"><link href="/js/app.3ac577a8.js" rel="preload" as="script"><link href="/js/chunk-vendors.1e099b71.js" rel="preload" as="script"><link href="/css/chunk-vendors.59e34387.css" rel="stylesheet"><link href="/css/app.6f1add82.css" rel="stylesheet"><link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/img/icons/favicon-32x32.png"><link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/img/icons/favicon-16x16.png"><link rel="manifest" href="/manifest.json"><meta name="theme-color" content="#121212"><meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"><meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Mainsail"><link rel="apple-touch-icon" href="/img/icons/apple-touch-icon-152x152.png"><link rel="mask-icon" href="/img/icons/safari-pinned-tab.svg" color="#121212"><meta name="msapplication-TileImage" content="/img/icons/mstile-150x150.png"><meta name="msapplication-TileColor" content="#121212"></head><body><noscript><strong>We're sorry but Mainsail doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id="app"></div><script src="/js/chunk-vendors.1e099b71.js"></script><script src="/js/app.3ac577a8.js"></script></body></html>
              • G gerald123
                @gerald123 Das sieht nicht gut aus :-(
                Als nicht-Skripter würde ich dsagen, da ist alles hinter js-Schnipseln verborgen
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Liefert das nicht der Adapter Octoprint ?
                    gerald123
                    @homoran schade, dass sind die letzten zwei Werte die mir jetzt noch fehlen😥
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      gerald123
                      @glasfaser die Temperaturen zeigt er mir an, leider die Werte für Progress completion und Progress print time nicht
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gerald123
                        @gerald123 dann musst ich jetzt den Ball an @OliverIO zurückgeben.
                        der kann dir vielleicht helfen den wert über js herauszuholen
                        • G gerald123
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @gerald123
                          Frage Ihn doch , ob er es einbauen kann !?
                          https://forum.iobroker.net/topic/36210/test-adapter-octoprint-1-0-5
                            @gerald123
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @gerald123
                            @gerald123
                            die Informationen müssten eigentlich im octoprint-adapter mit drin sein.
                            hab gerade mal in den adapter code geschaut.
                            https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/f9114308ffda7b0aeff60ec5eb6e9cf89ee58106/main.js#L485
                            https://docs.octoprint.org/en/master/api/job.html#retrieve-information-about-the-current-job
                            die infos müssten im datenpunkt printjob.progress.completion stehen.
                            Falls nicht, dann beim adapter betreuer mal nachfragen was da schief geht
                            Links im Profil
