  4. Sql history 1.4.1
Sql history 1.4.1
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ja, ich kann 1,5 trotz rotem Rahmen speichern.
    Wäre dann nur die Frage, ob es auch funktioniert ;-)
    Bei 1.5 ist nach dem Speichern das Feld leer.
    • apollon77A Offline
      Und, funktioniert es?
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        @apollon77:
        Und, funktioniert es? `
        Habe ich nicht probiert.
        Mache ich jetzt.
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          Hallo
          ich versuche die Forschungsergebnisse mal zusammen zu fassen…
          • in den Grundeinstellungen des Adapters im Feld "Minimale Abweichung vom letzten Wert für Aufzeichnung"
          wird ein Komma "," oder Punkt "." sofort nach der Eingabe weg gelöscht. So können nur ganze Zahlen eingegeben werden.
          Der gewünschte Zustand wäre, dass ein "." durch ein "," ersetzt wird und dann das Speichern von nicht ganzzahligen Werten möglich ist.
          • in den Einstellungen des einzelnen Datenpunktes kann ein "." eingegeben werden 1.5
          Das Feld bekommt einen roten Rahmen und nach dem Speichern ist das Feld leer.
          • in den Einstellungen des einzelnen Datenpunktes kann ein "," eingegeben werden. 1,5
          Das Feld bekommt einen roten Rahmen, nach dem Speichern ist dieser Wert aber noch vorhaben und die Funktion ist auch gegeben.
          Hier ist also nur die Kennzeichnung mit dem roten Rahmen falsch.
          Schön wäre natürlich, wenn bei Eingabe eines "." automatisch in ein "," umgewandelt wird. s.o.
          Wie erfährt das jetzt am besten der Erfinder des Adapters ??
            Der momentane Betreuer des Adapters liest zumindest mit :D
            Was du wünschst, ist auch geplant gewesen. Genauso funktioniert es nämlich im History-, und ich mrine auch im influxDB-Adapter
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              @Homoran:
              Was du wünschst,
              Rainer `
              naja, was heisst hier "was ich wünsche"…
              Zum einen ist es ein Bug, der behoben werden sollte und zum zweiten wäre eine einheitliche Funktionalität schön ;-)
                Ja, der aktuelle Maintainer (ich) liesst mit … mal schauen wie ich das jetzt angehe. Der JS-Part ist bisher noch nicht mein Spezialgebiet.
                @Homoran: Ja bei History/Influx geht es irgendwie ... aber der Code ist scheinbar identisch ... muss nochmal genau reinschauen wo der Teufel im Detail liegt
                  Hab das Thema mal ins Trello gepackt …
                  https://trello.com/c/PYSJYGPF
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    ok. schreib hier rein, wenn eine Testversion auf Github liegt.
                      neue Version auf Github.Bitte zusätzlich ZUERST neueste Admin-Version vom Github installieren. Wird gebraucht
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Hallo
                        1.4.2
                        Zahlen mit "," können jetzt eingegeben werden.
                        Bei "." wird der Rahmen rot.
                        Die automatische Ersetzung gibt es nicht mehr.
                          Passt zu meinen Ergebnissen. Passt also? Oder würde noch was fehlen?
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            aus meiner Sicht i.O.
                              Super, ist deutlich besser als vorher. Danke für deinen Test-Support! :-)
