  4. Daten an einen Webserver schicken
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 833 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JJ_1
    Hallo habe ein Script geschrieben um eine Nachricht an einen Webserver zu schicken.
    Vom Explorer kann ich es mit
    http://192.168.178.230/white/0?turn=on
    einschalten. und sehe die Botschaft in w*reShark auch.
    Habe es mit diesem Befehl versucht. Da sehe ich auf w*reShark nichts. Statusmeldungen im Log sehen gut aus es wird aber nichts gesendet.
    createState("javascript.0.Send_TCP", 0);   // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
    var net = require('net');
    function sendMessage(host, port, message) {
    	  var client = net.connect({host:host, port: port}, function () {
    	    // 'connect' listener
    	    console.log(net + 'connected to server!' + host +':'+ port + message);
    	    client.write(message);
    	  client.on('data', function (data) {
    	    console.log(data.toString());
    	    client.end();
    	  client.on('end', function () {
    	    console.log('disconnected from server');
    	  client.on('error', function (error) {
    	    console.error('error: ' + error);
    	    client.end();
    // Ab hier automatisch
    on({id: "javascript.0.Send_TCP", change: 'any'}, function (obj) {
       sendMessage('192.168.178.230', 80, 'GET /white/0?turn=off HTTP/1.1\r\n');
       log("Send GET /white/0?turn=off HTTP/1.1\r\n", "info");
    Hat jemand einen Tip?
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JJ_1
      	    client.end();
      	    client.end();
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jj_1 schau dir axios mal an
      • arteckA arteck
        JJ_1
        @arteck
        hast du mal ein beispiel?
        • J JJ_1
          @arteck
          JJ_1
          @jj_1
          Kann esd damit zu tun haben
          muss ich da noch ein Modul laden?
          • J JJ_1
            	    client.end();
            	    client.end();
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jj_1
            du schon wieder :)
            nimm die bibliothek request
            die ist in iobroker bereits installiert
            var request = require('request');
            const options = {
              url: 'http://192.168.178.230/white/0?turn=on',
              method: 'GET'
            request(options,function (error, response, body){
              error && console.log('error:'+error);
              response && console.log('response:'+response);
              body && console.log('body:'+body);
            wenn du es im browser sendest, dann geh ich davon aus, das du es in die Adresszeile geschrieben hast? Dann ist es die Methode GET.
            Wenn du dir ein Formular gebastelt hast, dann ist es die Methode POST
            Der Link sieht nach shelly aus.
            Ich glaube es gibt hier ein Adapter der shelly kann.
            Das ist einfacher
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @jj_1
              du schon wieder :)
              const options = {
                method: 'GET'
              Das ist einfacher
              JJ_1
              @oliverio
              Super danke.
              So funktioniert es.
              Ja du hast recht das ist für die Shellys. Den Adapter habe ich auch schon drin.
              Nur zum Testen brauche es für eine Andere Funktion. Die Shellys sind nur so schön einfach zum üben.
              Gruß jj
                @jj_1
                du schon wieder :)
                const options = {
                  method: 'GET'
                Das ist einfacher
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @oliverio request ist aber depricated... deshalb axios.. ist auch im package von iobroker
                • arteckA arteck
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @arteck sagte in Daten an einen Webserver schicken:
                  ja stimmt, ach axios ist schon mit drin?
                  dann in Zukunft nur noch axios
                  Links im Profil
