  4. Blockly Script für Poolsteuerung
    5.1k
38 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lesiflo
    @MyMeyer Hi, hier der Export. Poolsteuerung.txt
    DennisMenger
    @lesiflo sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
    Ich habe da noch mal eine Frage zu bzw. eine Bitte. Würdest du die View der Poolsteuerung zur Verfügung stellen? Vielen Dank.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      lesiflo
      @dennismenger Hier ist sie:
      page_pool.txt
      • L lesiflo
        page_pool.txt
        DennisMenger
        @lesiflo Perfekt, danke dir für die schnelle Reaktion
        • D DennisMenger
          DennisMenger
          schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
          @Homoran könntest du bitte einmal dein Blockly zur Verfügung stellen? Ich möchte einmal schauen wie du den Zähler hochlaufen lässt mit der Pumpenlaufzeit. Ich nutze die Homematic IP Schaltsteckdose mit dem AccessPoint. Da gibt es leider keine Laufzeiten abzugreifen.
          Ich habe auch eine PV-Anlage, leider noch keine Temperatursensoren, die kommen aber noch.
          Vielen Dank.
          • L lesiflo
            hier mal meine Lösung so als Anregung. Ist mit PV Anlage, Laufzeit, 2 Startzeiten. Das letzte Bild
            ist aus meiner VIS. Ich setzte u.a. von HM einen Differenztemperatur-Sensor für die Oberfläche und Unterwasser. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie. Wenn die Differenz zwischen oben und unten groß genug ist, geht die Pumpe kurz an und mache eine Umwälzung. So bekomme ich das Wasser auch ohne WP und Solarpanels recht schnell aufgewärmt (wenn denn die Sonne scheint). Ich habe zwei Startzeiten
            die ich individuell festlegen kann ebenso die wie die Laufzeiten.
            Vielleicht hilft es euch ja etwas. Bei Fragen einfach fragen. !
            DennisMenger
            @lesiflo darf ich dich bezüglich des Blocklys noch einmal um Hilfe bitten?
            Wie bekommst du in der manuellen Steuerung die Endzeit in das Blockly? Also z.B. 60 Minuten Laufzeit bei Startzeit1.
            Danke dir.
            • D DennisMenger
              Danke dir.
              lesiflo
              @dennismenger Hi, alle Zeiten werden über die VIS eingegeben.
              • L lesiflo
                DennisMenger
                @lesiflo Danke, das hatte ich gesehen. Allerdings hatte ich erst nicht verstanden wann dann bei dir die Pumpe wieder ausgeht.
                Nutzt du die Homematic-Steckdose als IP-Variante oder normale Variante?
                • D DennisMenger
                  lesiflo
                  @dennismenger Moin, als normale. zusammen mit RaspberryMatic. Dort gibt das CuxD Device welches u.a. eine Timerfunktion liefert.
                  • L lesiflo
                    DennisMenger
                    @lesiflo Danke dir für deine Antwort. Ich habe den AccessPoint, da gibt es leider keine Möglichkeit.
                    Könnte man sowas auch innerhalb eines Blockly realisieren, dass er die Pumpenlaufzeit anzeigt?
                    • D DennisMenger
                      lesiflo
                      @dennismenger Geht bestimmt, soweit ich weiß gibt es aber auch einen Countdown-Adapter. Eventuell geht das damit einfacher.
                        DennisMenger
                        @homoran sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
                        @speridal
                        Bin jetzt nicht an meinem System.
                        Habe da auch ein komplexeres Blockly, das auch noch dir Temperaturdifferenz des Absorbers und anderes integriert hat.
                        Die Lufzeit ermittele ich indem ich bei "Pumpe_an" ein Intervall starte, das jede Minute einen Zähler um eins hochzählt und in einen Datenpunkt schreibt.
                        Um 23:59 wird der wieder genullt.
                        @Homoran könntest du bitte einmal dein Blockly oder den Teil zeigen wie du die Pumpenlaufzeit ermittelst?
                        Vielen Dank.
                        • D DennisMenger
                          @speridal
                          Vielen Dank.
                          @dennismenger sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
                          bei Pumpe start, starte ein Intervall ale Minute und zähle darin einen Wert hoch
                            DennisMenger
                            @homoran Danke dir, werde ich mir mal angucken und testen
                            • D DennisMenger
                              DennisMenger
                              @Homoran
                              Das nachzubauen habe ich jetzt soweit hinbekommen und funktioniert auch. Für die Vis würde ich allerdings gerne eine Anzeige haben wie lange die Pumpe lief. Muss ich dazu einen weiteren Datenpunkt anlegen und eine Umrechnung aus den Minuten in das Format ss:mm vornehmen? Oder geht das eleganter?
                              • D DennisMenger
                                @Homoran
                                dann nimmst du den DP, bekommst den Wert aber nur in Minuten.
                                für mich reicht das. Das "Umrechnen" bekomme ich so gerade noch im Kopf hin
                                  DennisMenger
                                  Ich habe jetzt die Anzahl der Stunden und die Minuten jeweils in einer Variablen.
                                  Variable Stunde und Variable Minute.
                                  Wie kann ich die beiden jetzt zusammenführen im Datenpunkt "pumpenlaufzeit_vis"?
                                  • D DennisMenger
                                    mit erstelle Text aus.....
                                      DennisMenger
                                      @homoran Danke. Bisher habe ich das jetzt hinbekommen.
                                      Allerdings bekomme ich je nach Minutenzahl nicht immer eine korrekte Zeit angezeigt. Anscheinend hat er Probleme, wenn die Minutenzahl am Ende nicht zweistellig ist. Bei einem Fehler wird mir dann als Wert im Datenpunkt pumpenlaufzeit_vis dies angezeigt. NaN:NaN
                                      Muss oder kann ich die Minutenzahl noch irgendwie nach zweistellig konvertieren?
                                      • D DennisMenger
                                        natürlich!
                                        mit "Runde" (Rest von Dauer:60)
                                          natürlich!
                                          DennisMenger
                                          @homoran sieht jetzt so aus. Leider weiterhin der Fehler NaN:NaN wenn die Minutenzahl am Ende nur einstellig ist.
                                          Wo liegt mein Fehler?
