  4. Blockly Script für Poolsteuerung
    5.1k
38 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lesiflo
    @dennismenger Moin, als normale. zusammen mit RaspberryMatic. Dort gibt das CuxD Device welches u.a. eine Timerfunktion liefert.
    DennisMenger
    @lesiflo Danke dir für deine Antwort. Ich habe den AccessPoint, da gibt es leider keine Möglichkeit.
    Könnte man sowas auch innerhalb eines Blockly realisieren, dass er die Pumpenlaufzeit anzeigt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      lesiflo
      @dennismenger Geht bestimmt, soweit ich weiß gibt es aber auch einen Countdown-Adapter. Eventuell geht das damit einfacher.
        DennisMenger
        @homoran sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
        @speridal
        Bin jetzt nicht an meinem System.
        Habe da auch ein komplexeres Blockly, das auch noch dir Temperaturdifferenz des Absorbers und anderes integriert hat.
        Die Lufzeit ermittele ich indem ich bei "Pumpe_an" ein Intervall starte, das jede Minute einen Zähler um eins hochzählt und in einen Datenpunkt schreibt.
        Um 23:59 wird der wieder genullt.
        @Homoran könntest du bitte einmal dein Blockly oder den Teil zeigen wie du die Pumpenlaufzeit ermittelst?
        Vielen Dank.
        • D DennisMenger
          @speridal
          Vielen Dank.
          @dennismenger sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
          bei Pumpe start, starte ein Intervall ale Minute und zähle darin einen Wert hoch
            DennisMenger
            @homoran Danke dir, werde ich mir mal angucken und testen
            • D DennisMenger
              DennisMenger
              schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
              @Homoran
              Das nachzubauen habe ich jetzt soweit hinbekommen und funktioniert auch. Für die Vis würde ich allerdings gerne eine Anzeige haben wie lange die Pumpe lief. Muss ich dazu einen weiteren Datenpunkt anlegen und eine Umrechnung aus den Minuten in das Format ss:mm vornehmen? Oder geht das eleganter?
              • D DennisMenger
                @Homoran
                dann nimmst du den DP, bekommst den Wert aber nur in Minuten.
                für mich reicht das. Das "Umrechnen" bekomme ich so gerade noch im Kopf hin
                  DennisMenger
                  Ich habe jetzt die Anzahl der Stunden und die Minuten jeweils in einer Variablen.
                  Variable Stunde und Variable Minute.
                  Wie kann ich die beiden jetzt zusammenführen im Datenpunkt "pumpenlaufzeit_vis"?
                  • D DennisMenger
                    mit erstelle Text aus.....
                      DennisMenger
                      @homoran Danke. Bisher habe ich das jetzt hinbekommen.
                      Allerdings bekomme ich je nach Minutenzahl nicht immer eine korrekte Zeit angezeigt. Anscheinend hat er Probleme, wenn die Minutenzahl am Ende nicht zweistellig ist. Bei einem Fehler wird mir dann als Wert im Datenpunkt pumpenlaufzeit_vis dies angezeigt. NaN:NaN
                      Muss oder kann ich die Minutenzahl noch irgendwie nach zweistellig konvertieren?
                      • D DennisMenger
                        natürlich!
                        mit "Runde" (Rest von Dauer:60)
                          natürlich!
                          DennisMenger
                          @homoran sieht jetzt so aus. Leider weiterhin der Fehler NaN:NaN wenn die Minutenzahl am Ende nur einstellig ist.
                          Wo liegt mein Fehler?
                          • D DennisMenger
                            Ach so das meinst du.
                            Da musst du dann eine 0 voransetzen.
                            das wird etwas komplexer:
                            mit dem Prüfe Baustein prüfe Minuten < 10
                            falls wahr erstelle Text aus 0 und Minuten
                            falls falsch erstelle Text aus Minuten
                            und aus dem Ganzen incl. Stunden dann deinen Timestamp setzen.
                            Wobei du wahrscheinlich das gleiche Problem auch bei den Stunden haben wirst
                              DennisMenger
                              @homoran Danke dir, scheint zu funktionieren.
                              • L lesiflo
                                Semmy
                                @lesiflo Hallo. Ich habe dein Script und die vis mal importiert, bei der vis wird mir aber angezeigt: Fehler, View wurde nicht gefunden. Was könnte die Ursache dafür sein?
                                Viele Grüße
                                Semmy
