  4. Blockly Script für Poolsteuerung
    5.1k
38 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S speridal
    @lesiflo Hi,
    danke für deine Blockly-Scripte. Ich verstehe nur nicht, wie du die Laufzeit ermittelst. Ich habe das gleiche vor. Ich habe G-Homa Schaltsteckdosen und eine PV-Anlage.
    Woher ziehst du dir die Zeit, die die Pumpe am Tag bereits gelaufen ist?
    Viele Grüße,
    Bernd
    @speridal
    Bin jetzt nicht an meinem System.
    Habe da auch ein komplexeres Blockly, das auch noch dir Temperaturdifferenz des Absorbers und anderes integriert hat.
    Die Lufzeit ermittele ich indem ich bei "Pumpe_an" ein Intervall starte, das jede Minute einen Zähler um eins hochzählt und in einen Datenpunkt schreibt.
    Um 23:59 wird der wieder genullt.
    • S speridal
      @lesiflo Hi,
      Viele Grüße,
      Bernd
      lesiflo
      @speridal
      Hi, ich verwende hierfür eine Homematic Schaltsteckdose. In Homematic gibt es eine Funktion die Laufzeiten zu ermitteln.
        @speridal
        speridal
        @Homoran said in Blockly Script für Poolsteuerung:
        @speridal
        perfekt, das genügt mir schon. Damit komme ich zurecht.
        Vielen Dank.
        Viele Grüße,
        Bernd
        • L lesiflo
          hier mal meine Lösung so als Anregung. Ist mit PV Anlage, Laufzeit, 2 Startzeiten. Das letzte Bild
          ist aus meiner VIS. Ich setzte u.a. von HM einen Differenztemperatur-Sensor für die Oberfläche und Unterwasser. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie. Wenn die Differenz zwischen oben und unten groß genug ist, geht die Pumpe kurz an und mache eine Umwälzung. So bekomme ich das Wasser auch ohne WP und Solarpanels recht schnell aufgewärmt (wenn denn die Sonne scheint). Ich habe zwei Startzeiten
          die ich individuell festlegen kann ebenso die wie die Laufzeiten.
          Vielleicht hilft es euch ja etwas. Bei Fragen einfach fragen. !
          MyMeyer
          @lesiflo Hallo, ich hole das alte Thema mal wieder hoch. Hast Du für dein Blocky vielleicht auch eine Export Datei ? So würde der Erstellungszeitraum etwas schneller gehen für mich :-)
          MyMeyer
          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MyMeyer
            lesiflo
            @MyMeyer Hi, hier der Export. Poolsteuerung.txt
            • L lesiflo
              DennisMenger
              @lesiflo sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
              Ich habe da noch mal eine Frage zu bzw. eine Bitte. Würdest du die View der Poolsteuerung zur Verfügung stellen? Vielen Dank.
              • D DennisMenger
                lesiflo
                @dennismenger Hier ist sie:
                page_pool.txt
                • L lesiflo
                  page_pool.txt
                  DennisMenger
                  @lesiflo Perfekt, danke dir für die schnelle Reaktion
                  • D DennisMenger
                    DennisMenger
                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                    @Homoran könntest du bitte einmal dein Blockly zur Verfügung stellen? Ich möchte einmal schauen wie du den Zähler hochlaufen lässt mit der Pumpenlaufzeit. Ich nutze die Homematic IP Schaltsteckdose mit dem AccessPoint. Da gibt es leider keine Laufzeiten abzugreifen.
                    Ich habe auch eine PV-Anlage, leider noch keine Temperatursensoren, die kommen aber noch.
                    Vielen Dank.
                    • L lesiflo
                      DennisMenger
                      @lesiflo darf ich dich bezüglich des Blocklys noch einmal um Hilfe bitten?
                      Wie bekommst du in der manuellen Steuerung die Endzeit in das Blockly? Also z.B. 60 Minuten Laufzeit bei Startzeit1.
                      Danke dir.
                      • D DennisMenger
                        Danke dir.
                        lesiflo
                        @dennismenger Hi, alle Zeiten werden über die VIS eingegeben.
                        • L lesiflo
                          DennisMenger
                          @lesiflo Danke, das hatte ich gesehen. Allerdings hatte ich erst nicht verstanden wann dann bei dir die Pumpe wieder ausgeht.
                          Nutzt du die Homematic-Steckdose als IP-Variante oder normale Variante?
                          • D DennisMenger
                            lesiflo
                            @dennismenger Moin, als normale. zusammen mit RaspberryMatic. Dort gibt das CuxD Device welches u.a. eine Timerfunktion liefert.
                            • L lesiflo
                              DennisMenger
                              @lesiflo Danke dir für deine Antwort. Ich habe den AccessPoint, da gibt es leider keine Möglichkeit.
                              Könnte man sowas auch innerhalb eines Blockly realisieren, dass er die Pumpenlaufzeit anzeigt?
                              • D DennisMenger
                                lesiflo
                                @dennismenger Geht bestimmt, soweit ich weiß gibt es aber auch einen Countdown-Adapter. Eventuell geht das damit einfacher.
                                  DennisMenger
                                  @homoran sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
                                  @speridal
                                  @Homoran könntest du bitte einmal dein Blockly oder den Teil zeigen wie du die Pumpenlaufzeit ermittelst?
                                  Vielen Dank.
                                  • D DennisMenger
                                    @speridal
                                    Vielen Dank.
                                    @dennismenger sagte in Blockly Script für Poolsteuerung:
                                    bei Pumpe start, starte ein Intervall ale Minute und zähle darin einen Wert hoch
                                      DennisMenger
                                      @homoran Danke dir, werde ich mir mal angucken und testen
                                      • D DennisMenger
                                        DennisMenger
                                        @Homoran
                                        Das nachzubauen habe ich jetzt soweit hinbekommen und funktioniert auch. Für die Vis würde ich allerdings gerne eine Anzeige haben wie lange die Pumpe lief. Muss ich dazu einen weiteren Datenpunkt anlegen und eine Umrechnung aus den Minuten in das Format ss:mm vornehmen? Oder geht das eleganter?
                                        • D DennisMenger
                                          @Homoran
                                          dann nimmst du den DP, bekommst den Wert aber nur in Minuten.
                                          für mich reicht das. Das "Umrechnen" bekomme ich so gerade noch im Kopf hin
