5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • a200A a200
    @sborg Hut ab von mir.
    Die Versionsnummer wird über stationtyp übertragen.
    stationtype=GW1000A_V1.6.6
    sieht bei mir in debug so aus:
    Firmware                : GW1000A_V1.6.6
    Batteriestand:          : 1
    Gateway-Modell          : GW1000_Pro
    Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2511
    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist zumindest der selbe String wie in der Datei, lässt sich also gut abgleichen. Damit könnte man auch bei FW-Updates des Gateways darauf hinweisen. Nur halt wieder einbauen... ;)
    Wenn Ecowitt schon keine Samples bereit stellt, so haben sie wohl mitgelesen und ein neues FW-Upgrade veröffentlicht. Parser lüppt für EasyWeather 1a 😁
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NegaleinN Negalein
      @SBorg
      Hallo
      Ich hab gesehn, dass der DP javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler immer auf true steht.
      Zeitstempel: 12. 4. 2021
      Letzte Änderung: 24. 3. 2021
      Es war schonmal hier im Thread das Thema. Aber da wurde er (glaub bei @crunchip) wieder false.
      Ging damals glaube darum, dass er wieder beim Scriptstart auf false gehen sollte. Das wäre doch 1x am Tag wenn ich mich nicht irre.
      Was könnt ich kontrollieren, testen, ..., warum er dauernd auf true steht?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2512
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ne, du irrst :)
      Mal zur (aktuellen) Funktionsweise:
      Immer wenn 2 aufeinander folgende Datenpakete invalid (gar keines oder verstümmelt) waren wird intern ein Fehlerzähler erhöht. Kommt wieder ein valides Datenpaket wird der Zähler wieder um 1 verringert.
      Erreicht er aber einen Zählerstand von 10 oder mehr wird der DP "_Kommunikationsfehler" auf true gesetzt und verbleibt so bis nun entweder
      • man den DP von Hand (oder zB. per VIS) auf false setzt
      • oder man den Rechner bootet (das Skript beim Cronjob von Hand killt + neu startet, oder bei systemd mittels "sudo systemctl restart wetterstation" den Service neu startet)
      Das ist extra so, denn der "Kommunikationsfehler" ist ein echter Fehler, da er anscheinend kaum/keine Verbindung zum WLAN/Rechner etc. bekommt. Häufig sitzt aber der Fehler 60cm vor dem Bildschirm (ja, ich auch schon ;) ) und man startet bei laufendem Service zB. das Skript nochmals von Hand. Da sich dann beide gleichzeitig um einen Port "kloppen", geht zumindest eins leer aus und meldet den "Kommunikationsfehler".
      Ich habe dafür eine Anzeige in der VIS, über die ich den DP auch gleich auf false setzen kann. Tritt es dann gleich wieder auf ist wirklich was faul.
      Setze ihn also einfach mal per Hand auf false und beobachte. Wahrscheinlich ist damit schon alles gelöst und es war vor paar Tagen irgendein temporäres Problem. Kann zumindest nix schlimmes sein, sonst würden auch keine Daten kommen :)
      • SBorgS SBorg
        Ne, du irrst :)
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2513
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ok, jetzt ist mir das klar.
        magst den Export hier reinstellen? 😊
        ° Fixer ---> iob fix
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2514
          @negalein Zumindest was geht :)
          Ich habe auf der Startseite eine Übersicht per Icons was so im SmartHome etc. los ist:
          Das reagiert einfach auf das true vom DP "_Kommunikationsfehler". Gleichzeitig aktiviert es aber auch per "Sichtbarkeit" ein jqui-Button zum Viewwechsel.
          Klickt man nun drauf:
          Wetterstation.mp4
          Das blinkende WLAN-Symbol (=Fehler) ist dann einfach per Signalbild "blinkend" und wieder als Bedingung DP "Kommfehler" == true
          Gleichzeitig wird auch hier wieder ein jqui-Button in einem höheren Z-Index aktiviert/darüber gelegt und man kann den Fehler quittieren:
          Da muss ich noch mal ran, dass gefällt mir mal so gar nicht (völlig vergessen, da ich schon seit Monaten keinen Fehler mehr hatte ;) ). Macht aber nichts weiter als den DP "Kommfehler" auf false zu setzen.
          [{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"","padding":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"dialog_top":"","dialog_left":"","autoclose":"30000","title":"Wetterstation","contains_view":"_Fehlermeldung_Netzgeräte_quittieren","dialog_width":"410","dialog_height":"340","noHeader":true,"modal":true,"name":"Fehlermeldung_quittieren_View","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","setValue":"","visibility-oid":"javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler"},"style":{"left":"10px","top":"500px","width":"100px","height":"100px","z-index":"10","cursor":"pointer","opacity":"0"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w03785","w03786","w03787","w03788"],"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis/signals/wifiColorRed.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"66","signals-vert-0":"63","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wetter","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_objects":false,"attrCount":"1","g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler"},"widgetSet":null,"style":{"top":"500px","left":"10px","width":"100px","height":"100px","z-index":"3"}},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/HAMS/icons-user/274c.png","stretch":true,"visibility-oid":"radar2.0.Wetterstation","name":"Wetter_Bild-X"},"style":{"left":"10%","top":"20%","width":"80%","height":"80%","z-index":"4","opacity":".5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03785"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/HAMS/icons-user/eurochron-ec-3802394-kombi-sensor.png","stretch":true,"name":"Wetter_Bild"},"style":{"left":"10%","top":"20%","width":"80%","height":"80%","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03786"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","stretch":true,"name":"Wetter_Rahmen"},"style":{"left":"0%","top":"0%","z-index":"2","width":"100%","height":"100%","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"darkgrey","border-radius":"5px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#303030"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03787"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Wetterstation","refreshInterval":"0","name":"Wetter_Schrift","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_css_background":false},"style":{"left":"0%","top":"5%","width":"100%","height":"20%","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","color":"rgb(200, 200, 200)","text-align":"center","z-index":"2"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03788"}]
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Wetterstation.mp4
            e-i-k-e
            #2515
            Abend,
            welche Wetterstation wird hier hinsichtlich Preis-/Leistung und Einbindung empfohlen?
            Ich habe mir die aus dem Startpost angeschaut, viele sind ja sehr ähnlich. Ist es somit fast egal, oder wird ein Hersteller bevorzugt?
            Folgenden Werte werde ich zukünftig benötigen.
            Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Windgeschwindigkeit
            Danke und Gruß
            Eike
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • E e-i-k-e
              Abend,
              Danke und Gruß
              Eike
              Protheus
              #2516
              @e-i-k-e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Abend,
              Danke und Gruß
              Eike
              Ich kann nur für mich sprechen, aber kann die dnt Weatherscreen Pro sehr empfehlen. Viele Infos und mit den dnt Temperaturfühlern (Bei mir hängt jetzt in jedem Raum so ein Teil) und den foggit DP100 Bodenfeuchtesensoren gut zu erweitern.
              • P Protheus
                Abend,
                Danke und Gruß
                Eike
                e-i-k-e
                #2517
                @protheus said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Abend,
                Danke und Gruß
                Eike
                Das klingt sehr interessant, wobei der Preis natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist. ;)
                Ich benötige die Werte für eine Bewässerungsanlage und gerade da sind Bodenfeuchtesensoren natürlich auch sehr interessant! Habe tatsächlich bereits mit den foggit dp100 geliebäugelt. 😉
                • E e-i-k-e
                  Abend,
                  Danke und Gruß
                  Eike
                  Protheus
                  #2518
                  Genau, dafür habe ich sie auch gekauft und endlich mein Bewässerungsprojekt abgeschlossen.
                  Gerade die Bodenfeuchte war das einfachste. (WS einrichten, Batterie in den DP100 rein und sofort automatisch erkannt und angezeigt).
                  Wenn man die Anleitung und die FAQs auch genau liest (nich wie ich) funktioniert das Skript hier auch super.
                  Klar preislich nicht an der untersten Grenze, aber bei bewässerung bin ich ein gebranntes Kind (meine alte Anlage ist mal eine Nacht und nen halben Tag durchgelaufen) deswegen lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen (soll ja auch lange halten).
                  • P Protheus
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #2519
                    @protheus
                    Da ich das Display nicht benötige, würde mir theoretisch auch diese Version reichen.
                    https://www.froggit.de/product_info.php?info=p465_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2iZ43T-bhGwIrToRnFiDR1aWriuthQAh22_uBmvZLZBgrIpB44OTkRoCbEAQAvD_BwE
                    Ist diese auch über das Skript einbindbar?
                    Werde die Bodenfeuchte Funksensoren auch über dieses Skript ausgewertet und als Datenpunkt zur Verfügung gestellt?
                    • E e-i-k-e
                      @protheus
                      Protheus
                      #2520
                      @protheus
                      Laut der Skriptbeschreibung, JA
                      Screenshot - 2021-04-27 23_10_31-partly_sunny WLAN-Wetterstation _ WLAN-Wetterstation.png
                      Jap, klappt einwandfrei
                      Viele Grüße
                      Protheus
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Protheus
                        @protheus
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        e-i-k-e
                        #2521
                        @protheus
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        Danke, direkt mal bestellt! ;)
                        • P Protheus
                          @protheus
                          Viele Grüße
                          Protheus
                          e-i-k-e
                          #2522
                          @protheus
                          Viele Grüße
                          Protheus
                          Meine Station ist heute angekommen (DP1500 + WH3000SE).
                          Die Einrichtung hat super funktioniert und macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Danke für die Empfehlung!!
                          Ich nutze allerdings den Adapter sainlogic zum auslesen, mit nur wenigen Klicks hatte ich alle Daten in ioBroker, toll!
                          Mir ist aktuell nicht bewusst, welchen Vorteil dieses Skript für mich hätte?
                          P SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            @protheus
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            Protheus
                            #2523
                            Schwer zu sagen.
                            Bei dem Skript kan man halt auch noch das Statistik Modul mit nutzen.
                            Da ich den Adapter nicht kenne weiß ich nicht was mehr Daten liefert.
                            Viele Grüße
                            Protheus
                              sonystar
                              #2524
                              @SBorg
                              Kurze Frage zum Verständnis: Muss der Rechner auf dem das Skript läuft mit dem Internet verbunden sein damit die Daten aus der Station ausgelesen werden können?
                              • E e-i-k-e
                                @protheus
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2525
                                Etwa 20-30fach geringerer Ressourcenbedarf, wesentlich größer Funktionsumfang (wenn man möchte), mehr Daten...
                                • S sonystar
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2526
                                  @sonystar Nicht zwangsläufig, läuft auch (fast) ohne Internetzugang.
                                  Lediglich für OpenSenseMap, sofern benutzt, braucht es zwingend Inet. Sonst können die Daten nicht an den OSeM-Server geschickt werden.
                                  Die einzige Funktionalität die ohne Inet sonst verloren geht, ist die Prüfung auf eine neue Firmwareversion. Dazu wird auf meinem Projekt-GitHub die Firmware.version abgefragt und mit der aktuell installierten Version verglichen.
                                  a200A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #2527
                                    @sborg
                                    Moin SBorg,
                                    nach dem Update auf Host 3.3.2 habe ich eine Warnung von simple-api bekommen dass der DP javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus ein String erwartet und eine Zahl geliefert wird. Nach der manuellen Anpassung bei mir war die Warnung weg. Vielleicht solltest du das für den nächsten Update aufnehmen und den Typ anpassen.
                                    Vielen Dank für deine Mühe,
                                    a200.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A a200
                                      @sborg
                                      Moin SBorg,
                                      a200.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2528
                                      @a200 Wer das wohl war... ^^
                                      Aber danke, ich ändere es ab. Das war wohl noch von dem "OK/Alarm".
                                      Nachdem bei mir mit dem 3.3.x nur noch Fehlermeldungen wg. falscher States aufschlagen, bin ich erst mal wieder zurück und warte auf paar fixes der Adapter...
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #2529
                                        Du hast Recht, Mea culpa - 😟
                                        Jup. Ich habe mir damals was gedacht! ;-)
                                        OK. Schönen Tag noch.
                                        • SBorgS SBorg
                                          sonystar
                                          #2530
                                          @SBorg
                                          Danke für deine Antwort. Bei mir steht die Technik im Garten mit einer LTE FritzBox. Ab und zu ist die Box mal für 15 bis 30 Minuten vom Internet getrennt weil der Anbieter eine neue IP vergibt oder so. Und genau während dieser Zeit liefert die Wetterstation keine Daten. Jetzt habe ich vor kurzem den Anbieter gewechselt, da war die Box mal zwei Tage ohne Internet, weil ich keine Zeit hatte rauszufahren und die Karte zu tauschen. Auch in dieser Zeit lieferte die Station keine Daten. Karte reingesteckt, eingewählt, Zack kamen wieder Daten.
                                          Woran könnte das liegen?
