  4. Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1
7 Beiträge 3 Kommentatoren 336 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lukay1a
    schrieb am zuletzt editiert von Lukay1a
    Hallo ioBroker Fans
    Ich habe vor einigen Tagen ioBorker installiert und dazu gleich den zigbee Adapter. Hier habe ich wie in dem Video den Koordinator geflasht und eingerichtet.
    Danach konnte ich erfolgreich mehrere Zigbee Geräte anlernen. Diese haben auch einwandfrei funktioniert und konnten vom Handy aus gesteuert werden.
    Später habe ich den Pi 3b+ heruntergefahren um ein Image zu erstellen. Nach dem reboot bekomme ich keine Verbindung zum Koordinator mehr.
    Auch nach ein kompletten System Neuinstallation hatte ich den Fehler wieder, sobald ich das gerät reboote.
    Woran kann das liegen?
    Ich bin Anfänger im Umgang mit ioBroker und habe bis jetzt nur Homebridge genutzt. Dies läuft parallel auf dem Pi.
    Hardware:
    • Pi 3B+
    • cc26x2r1
    Logs:
    2021-04-27 20:01:06.029 - info: host.homebridge "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2021-04-27 20:01:06.103 - info: host.homebridge instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1880
    2021-04-27 20:01:09.986 - info: zigbee.0 (1880) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
    2021-04-27 20:01:10.126 - info: zigbee.0 (1880) Starting Zigbee npm ...
    2021-04-27 20:01:11.029 - info: zigbee.0 (1880) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
    2021-04-27 20:01:30.515 - error: zigbee.0 (1880) Failed to start Zigbee
    2021-04-27 20:01:30.518 - error: zigbee.0 (1880) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
    at Generator.throw ()
    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
    2021-04-27 20:01:40.521 - info: zigbee.0 (1880) Try to reconnect. 1 attempts left
    2021-04-27 20:01:40.525 - info: zigbee.0 (1880) Starting Zigbee npm ...
    2021-04-27 20:01:40.566 - info: zigbee.0 (1880) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
    2021-04-27 20:01:40.879 - error: zigbee.0 (1880) Failed to start Zigbee
    2021-04-27 20:01:40.880 - error: zigbee.0 (1880) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    at Generator.next ()
    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    at new Promise ()
    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    • L Lukay1a
      Hallo ioBroker Fans
      Hardware:
      • Pi 3B+
      • cc26x2r1
      Logs:
      at new Promise ()
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @lukay1a Hab das auch manchmal. Entweder gehts durch Abziehen des Sticks und Neustart des Adapters oder wenn Du keinen Zugang zur Hardware hast, musst einfach mehrfach booten. Irgendwann klappt es dann bei mir. Woran es liegt - kann ich Dir nicht sagen. Es sieht für mich einfach so aus, dass der USB/Serieller Port irgendwie nicht immer verfügbar ist. Aber dazu bin ich zu viel Laie, um die Ursache zu ergründen. Insofern nimm das einfach als Erfahrungstipp. ;)
      • L Offline
        Lukay1a
        @mickym Danke für den Tipp das habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
        • L Lukay1a
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @lukay1a Auch mal 4-5 mal reboot hintereinander gemacht?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Lukay1a
            @mickym ja habe ich Probiert.
            • L Lukay1a
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @lukay1a Ok dann hab ich auch keinen Tipp mehr - da müssen die Spezialisten ran.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                die Version 1.4.4. ist relativ alt...
                installier bitte mal die vom GIT
