<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ioBroker Fans</p>
<p dir="auto">Ich habe vor einigen Tagen ioBorker installiert und dazu gleich den zigbee Adapter. Hier habe ich wie in dem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UKn5hBwCxoQ" rel="nofollow ugc">Video</a> den Koordinator geflasht und eingerichtet.<br />
Danach konnte ich erfolgreich mehrere Zigbee Geräte anlernen. Diese haben auch einwandfrei funktioniert und konnten vom Handy aus gesteuert werden.<br />
Später habe ich den Pi 3b+ heruntergefahren um ein Image zu erstellen.  Nach dem reboot bekomme ich  keine Verbindung zum Koordinator mehr.<br />
Auch nach ein kompletten System Neuinstallation hatte ich den Fehler wieder, sobald ich das gerät reboote.<br />
Woran kann das liegen?<br />
Ich bin Anfänger im Umgang mit ioBroker und habe bis jetzt nur Homebridge genutzt. Dies läuft parallel auf dem Pi.<br />
Hardware:</p>
<ul>
<li>Pi 3B+</li>
<li>cc26x2r1</li>
</ul>
<p dir="auto">Logs:</p>
<pre><code>2021-04-27 20:01:06.029 - info: host.homebridge "system.adapter.zigbee.0" enabled
2021-04-27 20:01:06.103 - info: host.homebridge instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1880
2021-04-27 20:01:09.986 - info: zigbee.0 (1880) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
2021-04-27 20:01:10.126 - info: zigbee.0 (1880) Starting Zigbee npm ...
2021-04-27 20:01:11.029 - info: zigbee.0 (1880) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
2021-04-27 20:01:30.515 - error: zigbee.0 (1880) Failed to start Zigbee
2021-04-27 20:01:30.518 - error: zigbee.0 (1880) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw ()
at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
2021-04-27 20:01:40.521 - info: zigbee.0 (1880) Try to reconnect. 1 attempts left
2021-04-27 20:01:40.525 - info: zigbee.0 (1880) Starting Zigbee npm ...
2021-04-27 20:01:40.566 - info: zigbee.0 (1880) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
2021-04-27 20:01:40.879 - error: zigbee.0 (1880) Failed to start Zigbee
2021-04-27 20:01:40.880 - error: zigbee.0 (1880) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
at Generator.next ()
at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
at new Promise ()
at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/44562/zigbee-status-gelb-nach-reboot-keine-verbindung-zu-cc26x2r1</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 21:58:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/44562.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:16:32 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1 on Wed, 28 Apr 2021 04:38:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">die Version 1.4.4. ist relativ alt...</p>
<p dir="auto">installier bitte mal die vom GIT</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/621271</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/621271</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Apr 2021 04:38:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1 on Tue, 27 Apr 2021 18:45:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lukay1a" aria-label="Profile: lukay1a">@<bdi>lukay1a</bdi></a> Ok dann hab ich auch keinen Tipp mehr - da müssen die Spezialisten ran.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/621192</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/621192</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:45:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1 on Tue, 27 Apr 2021 18:42:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> ja habe ich Probiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/621191</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/621191</guid><dc:creator><![CDATA[Lukay1a]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:42:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1 on Tue, 27 Apr 2021 18:35:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lukay1a" aria-label="Profile: lukay1a">@<bdi>lukay1a</bdi></a> Auch mal 4-5 mal reboot hintereinander gemacht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/621190</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/621190</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:35:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1 on Tue, 27 Apr 2021 18:34:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> Danke für den Tipp das habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/621188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/621188</guid><dc:creator><![CDATA[Lukay1a]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:34:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Status gelb nach reboot keine Verbindung zu cc26x2r1 on Tue, 27 Apr 2021 18:20:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lukay1a" aria-label="Profile: lukay1a">@<bdi>lukay1a</bdi></a> Hab das auch manchmal. Entweder gehts durch Abziehen des Sticks und Neustart des Adapters oder wenn Du keinen Zugang zur Hardware hast, musst einfach mehrfach booten. Irgendwann klappt es dann bei mir. Woran es liegt - kann ich Dir nicht sagen. Es sieht für mich einfach so aus, dass der USB/Serieller Port irgendwie nicht immer verfügbar ist. Aber dazu bin ich zu viel Laie, um die Ursache zu ergründen. Insofern nimm das einfach als Erfahrungstipp. ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/621180</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/621180</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:20:50 GMT</pubDate></item></channel></rss>
