  4. JavaScript
  5. [Gelöst]Fehler abfangen, aber wie richtig?
    6.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @xenon sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
    @fastfoot poste mal die die Funktion
    Der Fehler wird hier schon abgefangen, try/catch ist nur da um zu demonstrieren dass es hier nicht funktioniert. Der Rest der Funktion kann auskommentiert werden, um zu sehen dass der Fehler durch fs.createWriteStream erzeugt wird.
    Die url speziell erfordert: Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf muss in der letzten Zeile auf CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 eingestellt sein.
    siehe hier für das kmpl. Skript:https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/173
    const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
    const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
    const fs = require('fs');
    const Path = require('path');
    const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
    const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloads';   // Dateipfad
    // download and save csv file
    async function getCSVFile (url) {
        let writer;
        if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
        //try/catch nützt hier nichts wenn filePath nicht existiert!
        try{
            writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
        }catch {
            log('Fehler');
        const response = await axios({
            url: url,
            method: 'GET',
            responseType: 'stream'
        response.data.pipe(writer);
        return new Promise((resolve, reject) => {
            writer.on('finish', resolve)
            writer.on('error', reject)
    async function main(){
        const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
        await getCSVFile(url);
    main();
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    @fastfoot ähm "catch log(" fehler")?"
    müsste da nicht console.log oder console.info stehen?
    Bzw catch(e) {
    console.warn(e)
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      Bzw catch(e) {
      console.warn(e)
      fastfoot
      Bzw catch(e) {
      console.warn(e)
      nein, ist aber unerheblich weil der Adapter bei falschem Pfad abstürzt und gar nicht dahin kommt :-) Das ist kein Adaptercode, da muss glaube ich console.log() stehen
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Bzw catch(e) {
        console.warn(e)
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @fastfoot reden wir jetzt von einem eigenen Adapter oder vom js Adapter?
        • XenonX Xenon
          fastfoot
          wir reden von einem normalen Skript, welches bei falschem Pfad den Adapter abstürzen lässt. Ein try/catch hilft nicht dagegen und ich wollte wissen warum
          • F fastfoot
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @fastfoot müsste ich morgen mal ausprobieren
            • XenonX Xenon
              fastfoot
              probiert habe ich ja schon, ich hatte gehofft ein JS guru hier wüsste warum das nicht abgefangen wird. Und eine Lösung habe ich ja auch, würde aber gerne aus einer Antwort lernen können :-) DAnke fürs Anschauen
              • F fastfoot
                MCU
                @fastfoot Dann mach ein Issue im javascript-Adapter auf:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                • M MCU
                  fastfoot
                  @mcu sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                  ähem, nein! Ich denke es ist/war mein Fehler, zu denken dass try/catch einen solchen Fehler abfängt. Ich hätte nur gerne eine Erklärung dazu gehabt warum das nicht funktioniert(funktionieren kann). der Fehler wird ja eigentlich im fs Modul nicht abgefangen und ich glaube nicht dass der JS-Adapter da noch viel tun kann.
                  • F fastfoot
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @fastfoot
                    das Problem ist nicht der Befehl createWriteStream sondern der axios Befehl danach.
                    Verschiebe ich den Befehl auch in den try-block dann erscheint im log auch der Fehler
                    wenn man dann noch an catch den error parameter übergibt und den über das log ausgibt, dann erscheint folgendes:
                    javascript.0 (22209) script.js.Test.Skript_1: {'message':'write EPROTO 140638061451136:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2158:\n','name':'Error','stack':'Error: write EPROTO 140638061451136:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2158:\n\n at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (internal/stream_base_commons.js:94:16)','config':{'url':'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv','method':'get','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','User-Agent':'axios/0.21.1'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'responseType':'stream','xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'EPROTO'}
                    der server hat wohl ein problem mit der ssl konfiguration. da muss man bei axios wohl noch den ein oder anderen parameter mit angeben, damit die prüfung ausgeschaltet wird.
                    weiß nicht genau was du vorhast.
                    aber wahrscheinlich könntest du dir es einfacher machen direkt über die json daten zu gehen und nicht erst das csv runter zu laden, das einzulesen und daraus die richtigen daten identifizieren.
                    https://covid19-dashboard.ages.at/data/JsonData.json
                    die daten sehen ganz gut strukturiert aus
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    XenonX F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @fastfoot
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      @oliverio hatte es auch grade getestet, komme zum gleichen Ergebnis
                      @fastfoot Das was da das Ziel ist, kann das nicht der corona Adapter vom dutch bereits?
                      LatziL F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        nein, leider nicht auf Bezirks-/Bundeslandebene für Österreich :-(
                          @fastfoot
                          fastfoot
                          @oliverio sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                          Danke für den ausführlichen Kommentar. Aber hast du mal einen falschen Dateipfad angegeben? Da zeigt sich doch erst der Absturz von dem ich rede(Adapter-Neustart). Das in deinem Log gezeigte SSL-Problem hatte ich auch beschrieben und wie es derzeit behoben werden kann, aber es lässt den Adapter ja nicht neu starten
                          • XenonX Xenon
                            fastfoot
                            siehe meinen anderen Post. Ihr habt beide nicht versucht meinen 'Fehler' nachzustellen, obwohl ich es ausführlichst beschrieben habe. Kommentiere einfach alles nach createWritestream aus und auch die Prüfung mit existsSynch, übergib einen fehlenden Pfad und schau wie der Adapter abstürzt. Und dann sage mir bitte warum das try/catch diesen Absturz nicht verhindert oder verhindern kann.
                            selbst wenn er es könnte, ich habe diese Dinge gerne selbst in der Hand und mir gefällt auch die Art der Datenaufbereitung in einzelne DP nicht, ich mag lieber Tabellen.
                            • LatziL Latzi
                              fastfoot
                              @latzi sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                              Das Skript kann das ja und es gibt auch eine Grafik dazu, muss es denn immer ein Adapter sein?
                              • F fastfoot
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @fastfoot sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                                also ich habe keinen absturz des adapters, wenn ich den request mit axios und der verarbeitung danach auskommentiere.
                                allerdings wird auch kein fehler geworfen wenn der pfad nicht existiert.
                                //const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                                const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloadsx';   // Dateipfad
                                    let writer;
                                    //if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
                                    log("1");
                                    log("2");
                                    try{
                                        log("3");
                                        log("4");
                                    }catch {
                                        log("5");
                                        log('Fehler');
                                        log("6");
                                log("7");
                                 main();
                                log sollte 1 2 3 4 7 ausgeben
                                Gleiches Ergebnis ob Pfad existiert oder nicht
                                über zeile 12 fragst du ja ab, ob der pfad existiert und beendest dann. das habe ich für den test mal auskommentiert
                                das fs.createWriteStream keinen fehler wirft, hängt evtl. mit der fehlerbehandlungs strategie des moduls ab.
                                fehler werden da normalerweise über ein error-event abgefangen
                                https://nodejs.org/api/fs.html#fs_event_error
                                allerdings wird der fehler auch mit folgender code ergänzung geworfen, weil wahrscheinlich es da bereits vorbei ist.
                                writer.on('error', function(err) {
                                    log(err);
                                    writer.end();
                                Einen Fehler darauf findest du hier. Auch wie alternativ der Fehler dann abgefangen werden kann. Im Text wird von Berechtigungsproblemen geschrieben, aber da kannst du es mal probieren.
                                Aber wie gesagt, mit Zeile 12 ist zumindest das Problem ob Pfad existiert oder nicht ja abgefragt.
                                https://stackoverflow.com/questions/43293921/cant-catch-exception-from-fs-createwritestream/43303770
                                Links im Profil
                                      let writer;
                                      log("1");
                                      log("2");
                                      try{
                                          log("3");
                                          log("4");
                                      }catch {
                                          log("5");
                                          log('Fehler');
                                          log("6");
                                  log("7");
                                   main();
                                      log(err);
                                      writer.end();
                                  fastfoot
                                  Das genau ist bei mir anders. Der Code wie von dir gepostet spiegelt exakt mein 'Problem', er lässt bei mir den Adapter abstürzen. Die Log-Ausgabe stimmt mit deiner überein, wie mein Log zeigt in beiden Fällen. Ich habe die aktuellsten Betas installiert, allerdings ist der Admin auf 4.2.1. Der obere Teil zeigt die Ausgabe mit korrektem Pfad, in Zeile 17 zeigt es den Restart an
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:50.535	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:50.535	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 7
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:50.534	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 4
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:50.532	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 3
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:50.531	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 2
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:50.530	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 1
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:50.416	info	(30171) Start javascript script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                                  javascript.0	2021-04-27 16:20:47.930	info	(222) Stop script script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                                  javascript.1	2021-04-27 16:20:47.919	info	(30171) Stop script script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:41.324	info	(30171) received all states
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:41.299	info	(30171) received all objects
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:37.739	info	(30171) requesting all objects
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:37.737	info	(30171) requesting all states
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:37.605	info	(30171) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.iobroker	2021-04-27 16:19:34.142	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 30171
                                  host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.092	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                                  host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.091	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.090	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloadsx/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:03.379	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:03.378	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 7
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:03.377	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 4
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:03.376	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 3
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:03.375	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 2
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:03.374	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 1
                                  javascript.1	2021-04-27 16:19:03.250	info	(30063) Start javascript script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                                  das ist meine aktuelle Lösung und die funktioniert auch, sie steht da aber nur weil try/catch nicht funktionierte. Jetzt verwundert es mich weshalb bei Dir kein Adapter-Restart durchgeführt wird.
                                      log(err);
                                      writer.end();
                                  die Antwort habe ich nur zu 90% verstanden, die Leute dort programmieren fast alle in höheren Ligen als ich selbst :-) Aber nur so lernt man etwas, mit der Antwort dort kann ich gut leben und mit writer.on('error',xxx) habe ich nochmal etwas dazu gelernt.
                                  Jetzt bleibt nur noch zu prüfen ob der Adapter auf einem Stable System bei mir anders reagiert, das poste ich dann noch der Vollständigkeit halber.
                                  Dir einen großen Dank für Deine Mühe und Geduld! Der Dank gilt natürlich auch für alle Anderen die sich mit dem Problem beschäftigt haben!
                                  • F fastfoot
                                        log(err);
                                        writer.end();
                                    fastfoot
                                    Auch auf einem Stable System beendet sich der Adapter. Mit folgendem Code lässt sich das aber verhindern, try/catch scheint schlicht der falsche Ansatz gewesen zu sein
                                        console.log(err);
                                        writer.end();
