  4. Probleme mit hs100-Adapter
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @arctic63 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
    /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js
    das ist das problem .. da kann ich aber nix machen.. das passiert nicht im adapter sondern ausserhalb...
    Wlan gecheckt ?? vielleicht spinnt die Dose ?
    Arctic63
    @arteck mit dem Wlan ist soweit alles ok, die eine Dose ist 2m vom Router und die andere 5m vom Router entfernt, ist doch dann aber merkwürdig das die beiden Dosen gleichzeitig aussteigen.
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Guten Morgen zusammen,
      gibt es zu diesem Problem schon Neuigkeiten? Ein bisschen merkwürdig ist das ja schon, dass mehrere hier das Problem haben... somit offenbar kein Einzelfall, was mich indirekt auch etwas beruhigt :-)
      Gruß surfer ;-)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        also alle jubel Jahre hab ichs auch... es scheint aber von den Dosen zu kommen.
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
          @arteck: Dann müsste er aber doch bei Verbindung den totalNow Wert übertragen?! Bei mir kommt da nichts mehr an, obwohl sich der Zeitstempel aktualisiert.
          Wenn es "nur" diese zwischenzeitlichen Abbrüche wären, könnte ich damit ja noch leben...
          • surfer09S surfer09
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @surfer09 jetzt kann ich dir folgen
            installiere nochmal .. und nochmal debug info bitte
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @arteck Guten Morgen, anbei nochmal die Ausgabe mit debug-LOG
              hs100.0	2021-04-25 10:51:20.049	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:51:19.759	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:51:19.468	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:51:19.032	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:51:19
              hs100.0	2021-04-25 10:50:54.051	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:53.761	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:53.471	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:53.035	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:50:53
              hs100.0	2021-04-25 10:50:28.070	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:27.779	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:27.488	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:27.052	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:50:27
              hs100.0	2021-04-25 10:50:02.086	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:01.796	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:01.506	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:50:01.070	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:50:01
              hs100.0	2021-04-25 10:49:35.886	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:49:35.596	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:49:35.309	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:49:34.907	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:49:34
              hs100.0	2021-04-25 10:49:09.605	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:49:09.315	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:49:09.025	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:49:08.589	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:49:08
              hs100.0	2021-04-25 10:48:43.316	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:48:43.025	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:48:42.741	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:48:42.299	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:48:42
              hs100.0	2021-04-25 10:48:17.190	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:48:16.890	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:48:16.600	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:48:16.165	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:48:16
              hs100.0	2021-04-25 10:47:50.896	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:47:50.606	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:47:50.315	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:47:49.880	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:47:49
              hs100.0	2021-04-25 10:47:24.757	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:47:24.466	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:47:24.178	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:47:23.740	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:47:23
              hs100.0	2021-04-25 10:46:58.621	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:58.331	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:58.040	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:57.605	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:46:57
              hs100.0	2021-04-25 10:46:32.490	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:32.200	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:31.909	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:31.474	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:46:31
              hs100.0	2021-04-25 10:46:06.364	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:06.074	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:05.784	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:46:05.348	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:46:05
              hs100.0	2021-04-25 10:45:40.237	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:45:39.947	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:45:39.657	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:45:39.221	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:45:39
              hs100.0	2021-04-25 10:45:14.109	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:45:13.818	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:45:13.527	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:45:13.092	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:45:13
              hs100.0	2021-04-25 10:44:47.836	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:44:47.545	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:44:47.255	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:44:46.964	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:44:46
              hs100.0	2021-04-25 10:44:21.707	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:44:21.416	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:44:21.126	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:44:20.690	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:44:20
              hs100.0	2021-04-25 10:43:55.579	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:55.288	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:54.998	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:54.562	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:43:54
              hs100.0	2021-04-25 10:43:29.455	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:29.161	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:28.870	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:28.435	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:43:28
              hs100.0	2021-04-25 10:43:03.177	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:02.887	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:02.596	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:43:02.161	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:43:02
              hs100.0	2021-04-25 10:42:37.049	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:42:36.758	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:42:36.468	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:42:36.033	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:42:36
              hs100.0	2021-04-25 10:42:10.921	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:42:10.631	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:42:10.342	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:42:09.905	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:42:09
              hs100.0	2021-04-25 10:41:44.793	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:41:44.503	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:41:44.213	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:41:43.777	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:41:43
              hs100.0	2021-04-25 10:41:18.375	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:41:18.084	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:41:17.794	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:41:17.358	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:41:17
              hs100.0	2021-04-25 10:40:52.102	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:40:51.812	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:40:51.522	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:40:51.086	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:40:51
              hs100.0	2021-04-25 10:40:25.829	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:40:25.539	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:40:25.249	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:40:24.813	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:40:24
              hs100.0	2021-04-25 10:39:59.555	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:59.265	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:58.974	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:58.539	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.25 10:39:58
              hs100.0	2021-04-25 10:39:33.282	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:32.993	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:32.702	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:32.266	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.25 10:39:32
              hs100.0	2021-04-25 10:39:07.009	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:06.719	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:06.428	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:39:05.992	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.25 10:39:05
              hs100.0	2021-04-25 10:38:40.870	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:38:40.580	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:38:40.290	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:38:39.855	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.25 10:38:39
              hs100.0	2021-04-25 10:38:14.597	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:38:14.307	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:38:14.017	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:38:13.581	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.25 10:38:13
              hs100.0	2021-04-25 10:37:48.325	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:37:48.034	debug	(7680) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:37:47.744	debug	(7680) Refresh Data HS110 192.168.1.181
              hs100.0	2021-04-25 10:37:47.308	debug	(7680) Refresh 192.168.1.181 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.25 10:37:47
              hs100.0	2021-04-25 10:37:22.053	debug	(7680) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.181
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                die Dose scheint die Daten verloren zu haben.. siehtst du was in der App ?? Tagesverbrauchswerte ?
                • arteckA arteck
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @arteck Du hast Recht! In der App werden die Werte auch nicht mehr angezeigt. Scheinbar seit dem letzten Firmware Update... Zumindest habe ich das Problem seit dem Update. !
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @surfer09 ahhh siehste
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Nach Rücksprache mit dem TP-Link Support sollen die Dosen einmal zurückgesetzt werden und dann wieder die Daten liefern. Zurückgesetzt habe ich sie jetzt, mal sehen, ob die Daten jetzt wieder geliefert werden.
