  4. Node-Red
  5. Anfängerfrage: DHT11 Sensor über MQTT in Node Red auslesen
    6.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Kannst Du direkt in Node Red weiterverarbeiten da braucht es überhaupt keinen Adapter und gar nichts.
    Wenn Du den Datenpunkt direkt hast gehst Du im Debug Fenster darauf und kopierst den Pfad.
    Nimm ein Change Node und extrahiere den Punkt direkt:
    Schaut einfach so aus:
    msg.payload auf
    msg.payload.sn.DHT11.Temperature
    Ich installiere keinen Adapter nur weil ich einen Wert aus einem Objekt raus haben will.
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    @mickym
    also irgendwas mache ich noch falsch
    bei den Regeln muss "Setze" stehen?
    es kommt immert noch der gesammte String durch!
    • B Bastel2021
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bastel2021 Wenn Du die Change Node meinst ja. Du setzt die neue payload auf den Wert den Du extrahieren möchtest. OK, dann ist das noch kein Objekt.
      Dann mach noch ein JSON Node vorne dran, um das in ein Objekt zu wandeln. Ich zeigs Dir gleich. ;)
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        @mickym
        PERFEKT!!! das waren die richtigen Tips
        das passt super
        Besten Dank
        • B Bastel2021
          @mickym
          das passt super
          Besten Dank
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bastel2021 OK - dann spare ich mir die Arbeit. ;) Viel Glück und bei weiteren Fragen .... ;)
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            @mickym
            Also bekomme ich vom Sensor ein Jason String und muss daraus ein JS-Objekt machen?
            • B Bastel2021
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bastel2021 Genau der JSON String ist so was um quasi Objekte gut abspeichern zu können - ist wie ein Transportmedium. Wenn Du selbst ein JAVA Objekt wieder in einen Datenpunkt speichern wolltest, machst Du die gleiche JSON Node zum Schluß nochmal dran. Diese erkennt automatisch ob die payload ein JSON String ist und wandelt es in ein Objekt um, bzw. fütterst Du die mit einem Objekt wandelt sie das wieder einen JSON String um, den kannst Du dann in einem eigenen Datenpunkt abspeichern. JSON Strings sind einfach ein standardisiertes Mittel um Objekte als Strings abspeichern zu können. Arbeiten macht man aber mit Objekten.
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                @mickym
                Das verstehe ich zwar noch nicht alles aber iich kann jetzt wieder etwas weiter.
                Auf jedenfall danke für deine Unterstützung!
                Gruß Bastel2021
                • B Bastel2021
                  @mickym
                  Gruß Bastel2021
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bastel2021 Ich suche mal einen Link raus, da habe ich mal die Ganzen zusammenhänge gepostet und auch mit den Debug Nodes in Node Red veranschaulicht.
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    @mickym
                    Ja das wäre super!
                    • B Bastel2021
                      @mickym
                      Ja das wäre super!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bastel2021 So hier habe ich mal alle Zusammenhänge erläutert:
                      https://forum.iobroker.net/topic/40242/msg-payload-werte-auslesen/23?_=1619369346132 und in dem Beitrag habe ich den Flow mit den Debug Output dargestellt - war auch eine Tempartur:
                      Im letzten Posting siehst auch wie Du bei sehr komplexen Objekten über Pfad kopieren den richtigen Wert extrahierst.
                      Da sind auch paar Flows zum Üben drin. ;)
