  4. Node-Red
  5. Anfängerfrage: DHT11 Sensor über MQTT in Node Red auslesen
    6.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @bastel2021
    warum so schwierig ?
    Nimm doch den Sonoff Adapter dann kommt per Mqtt der Datenwert des DHT direkt an.
    Bastel2021
    @ralla66
    Eigentlich hatte ich vor noch weitere Sensoren an den Arduiono zu betreiben
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bastel2021
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @bastel2021
      Was denn nun, Sensoren am Arduino oder am Node Mcu mit Tasmota betreiben ?
      • Ralla66R Ralla66
        @bastel2021
        Bastel2021
        @ralla66
        Node MCU mit Tasmota meine ich!
        • B Bastel2021
          Hallo an das Forum!
          Ich beschäftige mich seit kurzem mit i-o Broker und Node Red. Also stehe ich hier noch ganz am Anfang!
          Folgende Situation:
          Ich habe einen DHT11 Temperatur Sensor an einer Node MCU ESP8266 angeschlossen. Die Node MCU habe ich mit Tasmota geflasht. Über MQTT wird das Signal an den io Broker gesendet. Im io Broker läuft die Node Red Instanz. Ich bekomme auch in Node Red einen Datenpunkt vom Sensor.
          Dieser Datenpunkt sieht wie folgt aus:
          {"sn":{"Time":"2021-04-25T11:15:28","DHT11":{"Temperature":20.3,"Humidity":41.0,"DewPoint":6.6},"TempUnit":"C"},"ver":1}
          Kann dieser Wert auf die Temperatur gefiltert werden?
          Oder muss vorher im Arduino der Wert so angepasst werden das er in Node Red weiter verarbeitet werden kann?
          Danke im Voraus
          Gruß Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bastel2021 Kannst Du direkt in Node Red weiterverarbeiten da braucht es überhaupt keinen Adapter und gar nichts.
          Wenn Du den Datenpunkt direkt hast gehst Du im Debug Fenster darauf und kopierst den Pfad.
          Nimm ein Change Node und extrahiere den Punkt direkt:
          Schaut einfach so aus:
          msg.payload auf
          msg.payload.sn.DHT11.Temperature
          Ich installiere keinen Adapter nur weil ich einen Wert aus einem Objekt raus haben will.
          • B Bastel2021
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @bastel2021
            leben einfach machen mit dem Sonoff Adapter.
            An der Node Mcu mit Tasmota kannst du viele Sensoren betreiben.
            • Ralla66R Ralla66
              @bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ralla66 oder einmal lernen wie es einfach auch anders geht. Ich bin kein Freund von Adapter, die mehr oder weniger nichts anderes machen, als einen JSON in einzelne Datenpunkte zu zerlegen. Sieht man ja in Parallelthreads was für Probleme das macht.
              @Bastel2021 hier habe ich es auch mal mit Screenshot beschrieben, wie Du Werte extrahierst;
              https://forum.iobroker.net/topic/40242/msg-payload-werte-auslesen/2?_=1619367361438
              Außerdem wenn Du damit nicht zu Recht kommst - hier habe ich eine Node gebastelt, die zerlegt Dir so einen JSON auch in einzelne Datenpunkte musst das Objekt nur reinschicken:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
              EDIT: Ich hab nichts gegen den Adapter den kann man schon benutzen, aber man muss ihn nicht benutzen, wenn es vielleicht auch Alternativen gibt. Und genau das sollte man dem TE überlassen.
              • mickymM mickym
                msg.payload auf
                Bastel2021
                schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                @mickym
                also irgendwas mache ich noch falsch
                bei den Regeln muss "Setze" stehen?
                es kommt immert noch der gesammte String durch!
                • B Bastel2021
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bastel2021 Wenn Du die Change Node meinst ja. Du setzt die neue payload auf den Wert den Du extrahieren möchtest. OK, dann ist das noch kein Objekt.
                  Dann mach noch ein JSON Node vorne dran, um das in ein Objekt zu wandeln. Ich zeigs Dir gleich. ;)
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    @mickym
                    PERFEKT!!! das waren die richtigen Tips
                    das passt super
                    Besten Dank
                    • B Bastel2021
                      @mickym
                      das passt super
                      Besten Dank
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bastel2021 OK - dann spare ich mir die Arbeit. ;) Viel Glück und bei weiteren Fragen .... ;)
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        @mickym
                        Also bekomme ich vom Sensor ein Jason String und muss daraus ein JS-Objekt machen?
                        • B Bastel2021
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @bastel2021 Genau der JSON String ist so was um quasi Objekte gut abspeichern zu können - ist wie ein Transportmedium. Wenn Du selbst ein JAVA Objekt wieder in einen Datenpunkt speichern wolltest, machst Du die gleiche JSON Node zum Schluß nochmal dran. Diese erkennt automatisch ob die payload ein JSON String ist und wandelt es in ein Objekt um, bzw. fütterst Du die mit einem Objekt wandelt sie das wieder einen JSON String um, den kannst Du dann in einem eigenen Datenpunkt abspeichern. JSON Strings sind einfach ein standardisiertes Mittel um Objekte als Strings abspeichern zu können. Arbeiten macht man aber mit Objekten.
                          • mickymM mickym
                            Bastel2021
                            @mickym
                            Das verstehe ich zwar noch nicht alles aber iich kann jetzt wieder etwas weiter.
                            Auf jedenfall danke für deine Unterstützung!
                            Gruß Bastel2021
                            • B Bastel2021
                              @mickym
                              Gruß Bastel2021
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bastel2021 Ich suche mal einen Link raus, da habe ich mal die Ganzen zusammenhänge gepostet und auch mit den Debug Nodes in Node Red veranschaulicht.
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                @mickym
                                Ja das wäre super!
                                • B Bastel2021
                                  @mickym
                                  Ja das wäre super!
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bastel2021 So hier habe ich mal alle Zusammenhänge erläutert:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40242/msg-payload-werte-auslesen/23?_=1619369346132 und in dem Beitrag habe ich den Flow mit den Debug Output dargestellt - war auch eine Tempartur:
                                  Im letzten Posting siehst auch wie Du bei sehr komplexen Objekten über Pfad kopieren den richtigen Wert extrahierst.
                                  Da sind auch paar Flows zum Üben drin. ;)
