  4. 433 MHz Signale wie permanent mitlesen?
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K klassisch
    @tklein sagte in 433 MHz Signale wie permanent mitlesen?:
    RF Link macht bei mir Probleme.
    Welcher Art? Bei mir läuft das mit ioBroker sehr gut.
    tklein
    @klassisch
    Adapter ist orange.
    Log:
    rflink.0	2021-04-25 15:20:05.192	info	(30168) Serial port opened
    rflink.0	2021-04-25 15:20:04.963	info	(30168) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    rflink.0	2021-04-25 15:19:58.455	info	(25553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    rflink.0	2021-04-25 15:19:58.453	info	(25553) terminating
    rflink.0	2021-04-25 15:19:58.451	info	(25553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 25 08:14 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 22 17:46 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @tklein Sieht für mich Linux-Laien aus wie so Linux-USB-Problem.
      Was mich wundert: Hat der Arduino Mega tatsächlich einen FTDI Chip eingebaut? Ich habe solche Clones, die einen CH340 verwenden.
      Bei diesen USB Probleme können am besten die Linux-Spezialisten wie z.B. @Thomas-Braun behilflich sein. Für mich ist das USB Verhalten der Linux SBC einer der Punkte, warum ich auf Windows bin und bleibe. Notfalls einen speziellein Thread mit der Bitte um Hilfe bei USB-Ports in Linux eröffnen.
      Ich hatte zwar auf meinem Win 10 kein Problem mit der USB-Verbindung zum RFLInk, wollte die USB-Verbindung dennoch loswerden (bzw. für andere Aufgaben frei bekommen) und habe dann eine Komplettlösung durch Umstellung auf Ethernet vorgenommen. Die Kosten waren nicht so hoch, ca. 10EUR bis 15EUR, aber man muß löten und braucht eine SW für virtuellen Serial Port (COM-Port) Auch das unter Win kein Problem. Unter Linux wird es auch sowas geben, aber ich kenne es nicht.
      • K klassisch
        @klassisch @tklein
        Wo liegt das Problem?
        Der Link nach /dev wird ja offenbar angelegt.
          @klassisch @tklein
          klassisch
          @thomas-braun Danke Thomas fürs Vorbeischauen.
          Hhmm, im Log steht cerial port opened. Also hat er was gefunden? Da hast Du wahrscheinlich recht.
          @tklein kann es sein, daß Deine baudrate nicht stimmt? Ich habe hier 57600 eingetragen.
          Trage das mal ein, speicher es ab und starte den Adapter neu.
          Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann aktiviere den Expertenmodus in der Instanzenübersicht (das Männchen in der oberen ikon-Leiste) und stelle den loglevel auf debug. Dann wird der Adapter im log hoffentlich gesprächiger.
            Habe gerade mal meinen alten Arduino wieder aktiviert:
            2021-04-25 15:56:54.835 - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.rflink.0 started with pid 9213
            2021-04-25 15:56:57.770 - info: rflink.0 (9213) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v12.22.1, js-controller: 3.1.6
            2021-04-25 15:56:58.145 - error: rflink.0 (9213) No serial port defined
            2021-04-25 15:57:34.819 - info: rflink.0 (9213) List of port: [{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
            2021-04-25 15:58:15.206 - info: host.ioBroker-NUC stopInstance system.adapter.rflink.0 (force=false, process=true)
            2021-04-25 15:58:15.214 - info: host.ioBroker-NUC stopInstance system.adapter.rflink.0 send kill signal
            2021-04-25 15:58:15.219 - info: rflink.0 (9213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-04-25 15:58:15.222 - info: rflink.0 (9213) terminating
            2021-04-25 15:58:15.225 - info: rflink.0 (9213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-04-25 15:58:15.815 - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-04-25 15:58:18.276 - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.rflink.0 started with pid 9229
            2021-04-25 15:58:21.412 - info: rflink.0 (9229) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v12.22.1, js-controller: 3.1.6
            2021-04-25 15:58:21.775 - info: rflink.0 (9229) Serial port opened
            2021-04-25 15:58:22.718 - info: rflink.0 (9229) Connected
            Aufs Geratewohl den USB0 genommen ohne vorher in das log zu sehen.
            läuft auf Anhieb.
            Unterschiede:
            • ist ein NUC mit nativem Debian
            • ist ein Arduino Mega
            • Baudrate 57600
            @tklein
            Ist es bei dir wirklich ein Arduino nano?
            Ist die rflink Firmware bereits darauf?
            K T 2 Antworten Letzte Antwort
              läuft auf Anhieb.
              Unterschiede:
              • Baudrate 57600
              @tklein
              klassisch
              @homoran Arduino Nano? Läuft da RFLink überhaupt? Denke, da brauchts einen Mega 2560. Den gibt es mittlerweile auch auf einer etwas kleineren Platine, aber dennoch Mega 2560.
              • K klassisch
                @klassisch sagte in 433 MHz Signale wie permanent mitlesen?:
                Arduino Nano?
                hat @tklein in der Konfig ausgewählt.
                und da hängt wahrscheinlich noch der ftdi dran
                EDIT:
                laut Konfig sind mögliche Geräte:
                wobei mich auf http://www.rflink.nl/blog2/download wundert, dass der letzte Eintrag von 2017 ist
                  Arduino Nano?
                  EDIT:
                  klassisch
                  @homoran Ja, da hast Du genauer hingeschaut als ich.
                  Ich hatte bei RFLink von Anfang an immer nur http://www.rflink.nl/blog2/wiring vor Augen und damit einen Mega. Was anderes hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Und da man die Clones auch um 7 EUR bekam, war das für mich klar.
                  Ja, die letzte SW ist die 48 von 2017. Aber im März 21 haben sie geschrieben, daß sie an den letzten Tests einer neuen Version sind.
                  433MHz Protokolle sind ja schon etwas älter, da ist die Entwicklung nicht mehr so stürmisch. Man kommt auch mit der 2017 SW recht weit. Bei mir sind es vorwiegend TFKs und BWM, wobei ich bei letzteren künftig mehr auf Zigbee aqara setze, weil die sehr kompakt sind.
                  • K klassisch
                    war mir auch neu mit dem nano.
                    Hatte es halt nur bei ihm in der Konfig gesehen.
                    Bei mir ist inzwischen auch der erste (Fremd-)sensor eingetrudelt:
                    also läuft alles
                      also läuft alles
                      klassisch
                      @homoran sagte in 433 MHz Signale wie permanent mitlesen?:
                      Das sind die Billigsten!
                      aber 13°C. Der muß im Keller sein. Oder ist es bei Euch so kalt?
                      also läuft alles
                      und das auch noch auf Admin 5. Respekt!
                        läuft auf Anhieb.
                        Unterschiede:
                        • Baudrate 57600
                        @tklein
                        tklein
                        @homoran ich habe noch die Firmware von der FHEM benötigten Firmware (version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50) drauf. Da muss ich dann wohl flashen.
                        Hatte ich nicht gewusst. Sorry dafür.
                        Die Hardware sollte ein nanoCC1101 sein.
                        • T tklein
                          klassisch
                          @tklein Ok, das ist etwas anderes. Der RFLink-Adapter ist nur für RFLink gemacht. Das geht anders http://www.rflink.nl/blog2/wiring . Das braucht einen RX6B Empfänger, der mal 1 EUR gekostet hat.
                          • K klassisch
                            also läuft alles
                            ist es!
                            Gut dass du fragst ;-)
                            ich muss in die Werkstatt, den Entfeuchter leeren
                            • K klassisch
                              tklein
                              @klassisch dann kann ich die Firmware da gar nicht draufmachen? --> RFLink firmware R48
                              Klappt das evtl. mit einem Broadlink 4 Pro oder wo bekomme ich so einen RF-Chip-Stick her?
                              Mir ist halt wichtig, dass ich meine vielen 433 PIRs/Türsensoren/Fernbedienungen nicht alle durch zigbeefähige etc. Devices ersetzen kann/muss
                                ist es!
                                klassisch
                                ist es!
                                Ach, Ihr Armen.
                                Da gibt es bei mir ein Mail/Telegram, auch von einem 433 TFK
