  4. Fronius Wert darstellen / umrechnen / aktualisieren
    2.5k
    4.5k
vis
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    amuru
    Ich antworte mir mal selbst. :)
    Also die Umrechnungsthematik besteht weiterhin.
    Was den Negativ-Wert betrifft ist mir heute aufgefallen, dass es nicht der BEzug vom Netz ist, sonder der Verbrauch des Hauses.
    Das sind die Einträge bei Objekte fronius.0 - powerflow:
    Wenn ich alles richtig verstehe, dann sind
    • P_PV = erzeugte Leistung der PV Anlage
    • P_Grid = Netzbezug / Netzeinspeisung
    • P_Load = aktueller Verbrauch des Hauses
    P_PV ist bisher immer positiv. Ebenso P_Grid, auch egal ob Strom vom Netz nachbezogen werden muss oder welcher eingespeist wird. Für die Anzeige (siehe Bild im Eingangsposting) musste ich lediglich die min-Wert im Widget auf einen negativen Wert setzen, dass auch bei Einspeisung etwas ausgegeben wird. In beiden Fällen ist der Ausgabewert aber positiv.
    Irgendjemand eine Idee wie ich
    a) die Wh in kW/h umrechne/ausgeben kann
    b) den negativen Wert in einen positiven ändere (erledigt sich vermutlich wenn ich a gelöst bekomme)
    Danke.
    Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue
      amuru
      @amuru said in Fronius Wert darstellen / umrechnen / aktualisieren:
      Korrektur: eben wurde auch der Wert negativ ausgegeben. 😕
      dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        laguna120
        Hallo, ich habe auch einen Fronius WR. Ich habe die Anzeige von PV-Produktion und Hausverbrauch mit einem 'canvas-gauges Radial' - Widget (Adapter vis-canvas-gauges) gemacht. Da kann man im Widget einen Multiplikator angeben und damit von Watt in Kilowatt umrechnen oder/und aus einer negativen Zahl eine Postive machen.
        Die Datenpunkte bedeuten:
        P_PV : PV-Erzeugung
        P_Load : Verbrauch im Haus (immer negativ)
        P_Grid : Energiefluss am Übergabepunkt (P_PV - P_Load -> negativ bei Einspeisung, positiv bei Bezug)
        • A amuru
          dietlmanD Offline
          dietlmanD Offline
          dietlman
          @amuru
          Ich hab auch einen Fronius WR laufen und derzeit einen ausschnitt des lokalen Webinterface des Fronius in ioBroker eingebunden, bin nicht wirklich zufrieden damit und würde gerne einen Darstellung mit Balken machen, jeweils einen für Netz, einen für Batterie, einen für PV und einen für Verbraucher, noch dazu würde ich gerne eine grafische Darstellung über den Engeriefluß darstellen, also ob z.B. die Batterie geladen wird und mit wieivel Energie. Werde wieder berichten wenn ich was zeigen kann, bin auch für Anregungen dankbar, also wenn jemand eine Idee hat oder sowas schon umgesetzt hat.
          • dietlmanD Offline
            dietlmanD Offline
            dietlman
            So jetzt hab ich mal meinen Fronius WR versucht etwas anders darzustellen, finde ich soweit ok, würde aber gerne noch den Energiefluss in den Weißen Linien irgendwie darstellen, so dass in den weissen Lininen eine Art Animation stattfindet. Weiss aber leider nicht wie ich das umsetzen könnte. Vielleicht hat jemand eine Idee:
              tiroler
              @dietlman kannst du das Widgets einstellen, danke
              • T tiroler
                dietlmanD Offline
                dietlmanD Offline
                dietlman
                schrieb am zuletzt editiert von dietlman
                @tiroler welches widget brauchst du? Mein Vis für den Fronius sieht jetzt wieder anders aus,
                https://forum.iobroker.net/topic/21379/hilfe-mit-vis-idee-darstellung
                bin mir aber nicht sicher ob ich das so lasse. Gefällt mir irgendwie noch nicht.
                  tiroler
                  Genau das meine ich, das vis für den Fronius , gibt es dafür auch ein script, habe noch das problem, verbrauch und netzeinspeisung darzustellen. danke
                    tiroler
                    Kannst du dein vis zur Verfügung stellen, danke
                    • dietlmanD dietlman
                      @amuru
                      Markus.H
                      @dietlman
                      Hey dietlman, versuche das auch seid einiger Zeit. Bin nicht ganz so gut da drin.
                      Würdest du dieses pv view zu Verfügung stellen? Da ich auch den symo habe, wäre das eine große Hilfe.
                      Wäre dir sehr dankbar.
                      Schöne Grüße Markus
