  4. Fronius Wert darstellen / umrechnen / aktualisieren
    2.6k
    4.5k
vis
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    amuru
    ich neu hier in der Community, allgemein gerade dabei, die diversen Dinge, die bei uns im Haus eine IP haben und Dinge tun, auf eine gemeinsame Übersicht zu bringen. Dafür habe ich mir iobroker ausgesucht und bin nun schon ein Paar Tage am herumprobieren.
    Vorweg: ich habe von scripten nicht wirklich Ahnung. :)
    aktueller Stand: ich habe einen RPi3B+ auf dem mittlerweile der ioBroker läuft und es sind auch schon ein paar Widgets und Adapter installiert.
    Ziel: Darstellung der Produktion, Verbrauch gesamt, Eigenverbrauch der von der PV Anlage erzeugten Strom und was derzeit vom Netz bezogen wird.
    Nach etwas suchen und probieren habe ich nun 3 "Tachometer" (da suche ich noch etwas besseres, so rein optisch, für den ersten VErsuch ist das aber ok für mich), welche derzeitigen Gesamtverbrauch, derzeitige Produkt der PV Anlage und derzeitigen Bezug vom Netz darstellen, gefunden, welche auch Werte ausgeben.
    Problem ist nur, dass der Fronius dies vermutlich nur in W/h darstellt, zumindest sind dies die Werte (4stellig), welche ausgegeben werden. An sich kein Problem, ich mag es jedoch gern in kW/h in der Visualisierung ausgeben. Einerseits empfinde ich dies als sinnvoller und andererseits spart es in der Darstellung der Werte etwas Platz, so dass ich die Angaben besser lesbar ausgeben lassen könntet...
    Lösung wäre: Wert / 1000 = Ausgabewert. Ich vermute, das kann man über ein Script lösen. Nur habe ich keinen Schimmer wie und trotz relativ ausführlicher Suche hierzu nix gefunden das passend schien bzw. für mich verständlich war.
    Erschwerend kommt hinzu: ein Wert, der Bezug vom Netz, wird mit negativem Vorzeichen geliefert. Ich möchte ihn aber genauso als KW/h mit 2 Nachkommastellen ausgeben - aber eben positiv.
    Kann mir dabie jemand helfen oder zumindest mich in die richtige Richtung führen!?
    Danke bereits vorab.
    Newbie mit RPi3B+ | Homematic mit CCU2 (Rolladen + Heizung) | iobroker | Philips Hue
      amuru
      Ich antworte mir mal selbst. :)
      Also die Umrechnungsthematik besteht weiterhin.
      Was den Negativ-Wert betrifft ist mir heute aufgefallen, dass es nicht der BEzug vom Netz ist, sonder der Verbrauch des Hauses.
      Das sind die Einträge bei Objekte fronius.0 - powerflow:
      Wenn ich alles richtig verstehe, dann sind
      • P_PV = erzeugte Leistung der PV Anlage
      • P_Grid = Netzbezug / Netzeinspeisung
      • P_Load = aktueller Verbrauch des Hauses
      P_PV ist bisher immer positiv. Ebenso P_Grid, auch egal ob Strom vom Netz nachbezogen werden muss oder welcher eingespeist wird. Für die Anzeige (siehe Bild im Eingangsposting) musste ich lediglich die min-Wert im Widget auf einen negativen Wert setzen, dass auch bei Einspeisung etwas ausgegeben wird. In beiden Fällen ist der Ausgabewert aber positiv.
      Irgendjemand eine Idee wie ich
      a) die Wh in kW/h umrechne/ausgeben kann
      b) den negativen Wert in einen positiven ändere (erledigt sich vermutlich wenn ich a gelöst bekomme)
      Danke.
        amuru
        @amuru said in Fronius Wert darstellen / umrechnen / aktualisieren:
        Korrektur: eben wurde auch der Wert negativ ausgegeben. 😕
        dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          laguna120
          Hallo, ich habe auch einen Fronius WR. Ich habe die Anzeige von PV-Produktion und Hausverbrauch mit einem 'canvas-gauges Radial' - Widget (Adapter vis-canvas-gauges) gemacht. Da kann man im Widget einen Multiplikator angeben und damit von Watt in Kilowatt umrechnen oder/und aus einer negativen Zahl eine Postive machen.
          Die Datenpunkte bedeuten:
          P_PV : PV-Erzeugung
          P_Load : Verbrauch im Haus (immer negativ)
          P_Grid : Energiefluss am Übergabepunkt (P_PV - P_Load -> negativ bei Einspeisung, positiv bei Bezug)
          • A amuru
            dietlmanD Offline
            dietlmanD Offline
            dietlman
            @amuru
            Ich hab auch einen Fronius WR laufen und derzeit einen ausschnitt des lokalen Webinterface des Fronius in ioBroker eingebunden, bin nicht wirklich zufrieden damit und würde gerne einen Darstellung mit Balken machen, jeweils einen für Netz, einen für Batterie, einen für PV und einen für Verbraucher, noch dazu würde ich gerne eine grafische Darstellung über den Engeriefluß darstellen, also ob z.B. die Batterie geladen wird und mit wieivel Energie. Werde wieder berichten wenn ich was zeigen kann, bin auch für Anregungen dankbar, also wenn jemand eine Idee hat oder sowas schon umgesetzt hat.
            • dietlmanD Offline
              dietlmanD Offline
              dietlman
              So jetzt hab ich mal meinen Fronius WR versucht etwas anders darzustellen, finde ich soweit ok, würde aber gerne noch den Energiefluss in den Weißen Linien irgendwie darstellen, so dass in den weissen Lininen eine Art Animation stattfindet. Weiss aber leider nicht wie ich das umsetzen könnte. Vielleicht hat jemand eine Idee:
                tiroler
                @dietlman kannst du das Widgets einstellen, danke
                • T tiroler
                  dietlmanD Offline
                  dietlmanD Offline
                  dietlman
                  schrieb am zuletzt editiert von dietlman
                  @tiroler welches widget brauchst du? Mein Vis für den Fronius sieht jetzt wieder anders aus,
                  https://forum.iobroker.net/topic/21379/hilfe-mit-vis-idee-darstellung
                  bin mir aber nicht sicher ob ich das so lasse. Gefällt mir irgendwie noch nicht.
                    tiroler
                    Genau das meine ich, das vis für den Fronius , gibt es dafür auch ein script, habe noch das problem, verbrauch und netzeinspeisung darzustellen. danke
                      tiroler
                      Kannst du dein vis zur Verfügung stellen, danke
                      • dietlmanD dietlman
                        @amuru
                        Markus.H
                        @dietlman
                        Hey dietlman, versuche das auch seid einiger Zeit. Bin nicht ganz so gut da drin.
                        Würdest du dieses pv view zu Verfügung stellen? Da ich auch den symo habe, wäre das eine große Hilfe.
                        Wäre dir sehr dankbar.
                        Schöne Grüße Markus
