  4. (Grafana) ein paar Fragen
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo 👍
    Ich suche Möglichkeiten, hätte da ein paar Fragen, ev. könntet ihr mir da helfen.
    Y-Beschriftung, hätte da gerne statt der reinen Zahl auch °C dabei, nicht aber als seitliche Beschriftung
    bei den Min-Max Werten hätte ich 1 Kommastelle eingegeben, dennoch kommen viele ?
    BG
    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @humidor schaun mer mal...
      für die einheit muss du ins axes:
      und dort musst du auch die dezis eingeben...
      ich würd auch dort min/max angeben. wird dann interessannt wenn du auch rechts verwendest mit anderen werten.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        Hallo 👍
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @humidor und wenn du den genauen aktuellen Wert möchtest, dann bei select statt mean, last eintragen
        • da_WoodyD da_Woody
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          • gelöscht -
          gefunden, wusste nicht, dass man die Dinge einfach reinschreibt, aber OK
          was ist der Unterschied von mean und last?
          versuche gerade 2 unterschiedl. Werte mit Skala links und einen mit Skala rechts anzuzeigen, wie definiere ich dass Query 1 links und Query 2 rechts ist?
          kapiere nicht was da gemeint ist ??
          To create a dual axis graph, start by assigning a time series to the right Y axis:
          In the panel legend, click the colored line next to the name of the time series.
          In the Colors pop-up, click the Y-Axis tab, and enable Use right y-axis.
          BG
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @humidor thnx @crunchip das wollt ich noch schreiben, is was dazwischen gekommen... ;)
            zo skalen rechts, OK, hast schon... tjo zu langsam. :D
            nicht ganz.
            mean wird mittelwert berechnet, ergo etwas ungenauer, last ist der echte letzte wert.
              nicht ganz.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @da_woody no, das mit dem Y-Wert rechts will nicht, finde die zugehörige Popup Einstellung nicht.
              BG
              • HumidorH Humidor
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @humidor was meinst du? alles in Axes drinnen
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @da_woody nein, schon gefunden, es war in der Legende, der farbliche Strich und dort der 3. Karteireiter
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @humidor axo, jup, da hab ich am anfang auch gesucht... ;)
                    hab so charts auch schon in iQontrol reingebastelt.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @da_woody die kleinen Dinge 👍
                      hab noch was, der Wert den ich darstelle ist 8000 - 32000 mA
                      Grafana macht autom. 8A draus. ich möchte aber 8000mA stehen sehen
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @humidor definieren
                          @humidor definieren
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @humidor schon gefunden, im Unit die mA eingeben und im Popup runterscrollen bis "custom unit" kommt.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @humidor sagte in (Grafana) ein paar Fragen:
                              custom unit? bei mir reicht Unit/Energiy und scrollen bis Milliampere (mA).
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @da_woody sagte in (Grafana) ein paar Fragen:
                                das ergibt eine autom. Umrechnung bei gr.Zahlen in die nächste Einheit (A)
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @humidor ah, kommt drauf an, wie die daten reinkommen! da bei mir A reinkommen, kann ich unit reinschreiben was ich will. bleibt der selbe wert. anscheinend wird bei großem wert die nächst höhere einheit genommen, runter rechnen tut das teil nicht.
                                  current ist A, egal ob ich mA angebe, oder die custom unit nehme.
                                  man lernt nie aus... ;)
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @da_woody bei mir klappt das jetzt mit dem mA
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @humidor sag ich ja du bekommst den wert ja in mA geliefert. ich bekomme aber A, da kann ich mA einstellen wie ich will, wird nicht umgerechnet. die mA in A aber anscheinend schon.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @da_woody da muss du im Query eine math() machen denke ich
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @humidor gehn wirds sicher, brauch die mA aber eh nicht... ;)
                                          ging ja um deine anzeige... 👍
                                          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
