  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.5k Aufrufe 99 Beobachtet
  • L LaplaceII
    @grizzelbee
    Prima, danke für die ausführlichen Antworten. Verstehe nun besser, warum das eine oder andere nicht so funktioniert wie es eigentlich sein sollte. Also werde ich die Punkte mal bei Miele absetzen....mal schauen wie die Reaktion ist...
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    #285
    @laplaceii sagte in MieleCloudService Adapter:
    Sehr gerne. :) Wenn noch etwas ist, frag gerne weiter. Ich habe auch auf etwas mehr gehofft, als wir unsere Miele Geräte gekauft haben, aber auf der anderen Seite ... kenne ich nicht so viele Hersteller, die überhaupt eine öffentliche API anbieten und dokumentieren. Da ist Miele schon ziemlich weit vorne. Auch wenn die API noch ein bisschen hinter den Erwartungen von uns Enthusiasten zurück bleibt.
    Ich habe da eigentlich ganz positive Erfahrungen gemacht. Mit konstruktiven Vorschlägen können die durchaus umgehen.
    Edit:
    @aski71
    V4.0.15 (2021-04-19) (Moonglow)
    • (grizzelbee) Fix: 130 targetTemp for fridges and freezers will now correctly been updated in action section with current values
    • U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
      #286
      Ich habe den Adapter updatet und erhalte im Log jetzt folgende Fehler:
      mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.325	error	(13829) [main] APIGetAccessToken returned neither a token nor an errormessage. Returned value=[undefined]
      mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.323	error	(13829) [error.response.headers]: [{"date":"1","content-type":"2","content-length":"3","connection":"4","strict-transport-security":"5","x-mcs-error-code":"6","x-mcs-error-message":"7","x-environment
      mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.323	error	(13829) [error.response.status]: 500
      mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.322	error	(13829) [error.response.data]: [{"code":500,"message":"1"},"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: cd0503b21233c519)"]
      mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.321	error	(13829) OAuth2 returned an error during first login!
      mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:33.913	info	(13829) starting. Version 4.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      edit: passwort neu eingegeben -> geht wieder :)
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        Hallo @LaplaceII
        das muss ich Stück für Stück beantworten. Aber zuerst: Du solltest den Adapter einmal stoppen, den kompletten device tree löschen und den Adapter dann wieder starten. Du hast noch einige veraltete Datenpunkte im Baum. Das macht die Sache unnötig unübersichtlich und fehleranfällig für dich weil du Gefahr läufst Datenpunkte zu verwenden, die nicht mehr aktualisiert werden.
        Es gibt keine Möglichkeit den State "Mobile Start" über den Adapter zu starten. Dies muss immer an der Maschine gemacht werden. Besteht die Möglichkeit das zu ändern.
        "Mobile Start" ist eine Einstellung, die an der Maschine gemacht werden muss. Das geht weder über den Adapter noch über die Handy-App. Zudem ist es modellabhängig. Ich kann an der Stelle nur auf die Bedienungsanleitung verweisen. Die Anzeige im Adapter zeigt nur an ob das Gerät das überhaupt unterstützt bzw. ob die Funktion am Gerät aktiviert wurde - an der Stelle ist die Beschreibung der API interpretationsfähig ;) .
        Natürlich muss dann die Tür der Waschmaschine geschlossen sein (diese Abfrage wäre eventuell auch noch erforderlich).
        Leider kann man (zumindest zur Zeit) genau das aber nicht abfragen. Die Tür-Offen Erkennung gibt es aktuell nur für Kühlgeräte.
        Es gib keine Möglichkeit das Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl über den Adapter auszuwählen. Wäre das möglich? Programme kann ich für die WCR890WPS liefern.
        Aktuell ist das leider nicht möglich. Die Miele API bietet diese Funktionen nicht an. Ich bezweifle auch etwas, das sie das jemals tun wird - zumindest nicht, wenn die Maschinen tatsächlich keinen Türsensor haben. Das Einzige das Du tun kannst ist die Maschine voll machen, schließen und so weit vorprogrammieren, dass du nur noch "Start" auslösen musst, wenn irgendein Ereignis eintritt. Das machen andere hier auch schon so um z.B. Überleistung der PV-Anlage zu verwerten.
        Ein Klicken auf den Button des States "Power On" führt zu folgenden Fehlern
        Das liegt daran, das Aktionen nur unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Schau dazu bitte einmal in die Doku von Miele: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/put_additional_info.html
        LaplaceII
        #287
        @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
        Hallo grizzlebee: Ich habe ein PV Anlage (eingebunden über MODBUS) und würde natürlich gerne die Maschine bei entsprechendem Leistungsüberschuss starten. Programmiertechnisch kein Problem. Aber seitens der bereitgestellten States im MieleCloudService Adapter kann ich das nicht realisieren: Wäsche rein -> Tür zu -> Mobile auswählen -> State "mobileStart" steht auf "true". Damit kann ich aber die Maschine nicht über IOBroker starten, da noch das Waschprogramm inkl. Schleuderderhzahl etc. eingestellt werden muss. Dies geht aber nur über die App von Miele. Und erst wenn ich über die App von Miele das eingestellte Waschprogramm starte, werden die States im IObroker angepasst. Meine Idee ist es das Waschprogramm über den IOBroker Adapter einzustellen und dann über den "Start" State bei PV Leistungsüberschuss zu starten...
        Mache ich hier was falsch. Wenn ja, wie kann ich das Thema realisieren?
        Danke!
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LaplaceII
          Danke!
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #288
          @laplaceii
          Das Thema ist immer mal wieder hier im Thread angesprochen worden - ich selbst mache das nicht.
          Das hier war, wenn ich das richtig sehe das letzte mal: https://forum.iobroker.net/post/597625
          Unmittelbar da drüber gibt es noch ein paar Wortmeldungen, aber auch deutlich ältere. Such einfach mal ein bisschen. Prinzipiell stehen aber die Schalter, die du suchst, unter ACTIONS.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            stan23
            #289
            Danke für den Adapter.
            Ich habe ein paar weitere Programmbezeichnungen hinzugefügt:
            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/pull/132
            Benutzt irgendwer die Werte in EcoFeedback?
            Laut API gibt es dazu auch die Einheiten dazu, sind das bei der Waschmaschine Liter und kWh?
            Viele Grüße
            Marco
            • S stan23
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #290
              Hallo Marco,
              Vielen Dank für deine Erweiterungen. Ich merge die in Kürze.
              @stan23 sagte in MieleCloudService Adapter:
              Die Einheiten sind mir wohl abhanden gekommen. Machst Du mir dazu einen Issue auf, damit das nicht mehr passiert? Ich fixe das dann kurzfristig.
              Edit:
              Schau doch bitte erst mal ob die Einheiten da sind, wenn die Maschine läuft. Laut Code, werden die Einheiten nämlich gesetzt - aber eben nur, wenn sie auch von der API geliefert werden. Und das ist eben nur, wenn die Maschine läuft.
                @laplaceii
                LaplaceII
                #291
                Danke für den Hinweis!
                  Hallo Marco,
                  Edit:
                  stan23
                  schrieb am zuletzt editiert von stan23
                  #292
                  @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                  Ich sehe keine Einheiten. Sollten die direkt am Wert sein?
                  Nicht dass ich blind bin ;)
                  Edit:
                  oder meinst du, dass die beiden States erzeugt werden müssen,während die Maschine läuft?
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • S stan23
                    Edit:
                    stan23
                    #293
                    Also ich hab gerade den Adapter gestoppt, einen Datenpunkt gelöscht (current EnergyConsumption) und den Adapter gestartet.
                    Der Datenpunkt wurde neu erzeugt und nun haben Energie und Wasser die Einheit:
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • S stan23
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #294
                      @stan23
                      Jaaaa .... dafür hättest Du nicht mal einen Datenpunkt löschen müssen. Mir ist das Verhalten nach deinem ersten Post auch klar geworden. Das Problem ist halt, das die API die Einheiten erst zur Verfügung stellt, wenn auch ein Programm läuft - aber dann ändert der Adapter eben die Datenpunkte nicht mehr.
                      Ich habe das in der 4.0.16 korrigiert und schreibe die Einheiten von Miele, wenn die Maschine beim Setup zufällig gerade läuft und "rate" liter und kWh, wenn sie nicht läuft. Dann sind immer Einheiten vorhanden.
                      V4.0.16 (2021-04-21) (Black Orchid)
                      • (grizzelbee) Fix: Units for EcoFeedback will be shown now, even machine is not running during setup
                      ... geht gleich online ...
                        @stan23
                        stan23
                        #295
                        ... und "rate" liter und kWh, wenn sie nicht läuft. Dann sind immer Einheiten vorhanden.
                        Cool danke!
                        Würden die Einheiten mit 4.0.15 wieder verschwinden, wenn der Adapter bei ausgeschalteter Maschine neu gestartet wird?
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • S stan23
                          Cool danke!
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #296
                          Klares: Ja!
                            stan23
                            #297
                            Na dann ist das eine deutliche Verbesserung :)
                            Viele Grüße
                            Marco
                              @marka
                              Okay. Ich sehe folgendes:
                              1. Licht an der Haube wurde erfolgreich eingeschaltet:
                              2021-04-14 16:41:49.905 - debug: mielecloudservice.0 (32696) stateChange: DeviceId [mac-00124B000E881998], requested action [Light], state [On]
                              2021-04-14 16:41:50.089 - debug: mielecloudservice.0 (32696) stateChange: permitted actions for device [mac-00124B000E881998]->[{"processAction":[],"light":[1],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[1,2,3,4],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}]
                              2021-04-14 16:41:50.090 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [On] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                              2021-04-14 16:41:50.090 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: Executing Action: [{"light":1}]
                              2021-04-14 16:41:50.446 - debug: mielecloudservice.0 (32696) API returned Status: [204]
                              2021-04-14 16:41:50.447 - debug: mielecloudservice.0 (32696) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[Light: OK]
                              2021-04-14 16:41:50.447 - debug: mielecloudservice.0 (32696) Result returned from Action(Light)-execution: ["OK"]
                              1. Erneuter Versuch das Licht einzuschalten:
                              2021-04-14 16:41:56.952 - debug: mielecloudservice.0 (32696) stateChange: DeviceId [mac-00124B000E881998], requested action [Light], state [On]
                              2021-04-14 16:41:57.128 - debug: mielecloudservice.0 (32696) stateChange: permitted actions for device [mac-00124B000E881998]->[{"processAction":[],"light":[2],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[1,2,3,4],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}]
                              2021-04-14 16:41:57.128 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [On] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                              2021-04-14 16:41:57.129 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: Executing Action: [{"light":1}]
                              2021-04-14 16:41:57.309 - error: mielecloudservice.0 (32696) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/mac-00124B000E881998/actions","method":"put","data":"{\"light\":1}","headers":{"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","Authorization":"Bearer DE_5afa11400dc96d03036cedfb6992fc74","User-Agent":"axios/0.21.1","Content-Length":11},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"dataType":"json","json":true}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 400
                              2021-04-14 16:41:57.310 - error: mielecloudservice.0 (32696) Request made and server responded:
                              2021-04-14 16:41:57.310 - error: mielecloudservice.0 (32696) Response.status:400
                              2021-04-14 16:41:57.310 - error: mielecloudservice.0 (32696) Response.headers: {"date":"Wed, 14 Apr 2021 14:41:57 GMT","content-type":"application/json","content-length":"182","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
                              2021-04-14 16:41:57.311 - error: mielecloudservice.0 (32696) Response.data: {"message":"Light command 'ENABLED (1)' is not available for device with mieleDeviceId mac-00124B000E881998 and state 1 at this moment. Available light commands: List(DISABLED (2))"}
                              Dieser Versuch scheitert, weil die API sagt, dass das Licht bereits eingeschaltet ist (stateChange: permitted actions for device [mac-00124B000E881998]->[{"processAction":[],"light":[2])
                              1. Licht ausschalten an der Haube hat funktioniert:
                              2021-04-14 16:42:04.568 - debug: mielecloudservice.0 (32696) stateChange: permitted actions for device [mac-00124B000E881998]->[{"processAction":[],"light":[2],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[1,2,3,4],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}]
                              2021-04-14 16:42:04.568 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [Off] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                              2021-04-14 16:42:04.568 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: Executing Action: [{"light":2}]
                              2021-04-14 16:42:04.924 - debug: mielecloudservice.0 (32696) API returned Status: [204]
                              2021-04-14 16:42:04.924 - debug: mielecloudservice.0 (32696) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[Light: OK]
                              2021-04-14 16:42:04.925 - debug: mielecloudservice.0 (32696) Result returned from Action(Light)-execution: ["OK"]
                              1. Lüfter auf Stufe 2 schalten hat funktioniert - wobei powerOn auch möglich ist - möglicherweise müssen ja beide Schalter geschaltet werden (Lüfterstufe + powerOn). Fände ich durchaus plausibel:
                              2021-04-14 16:42:12.361 - debug: mielecloudservice.0 (32696) stateChange: permitted actions for device [mac-00124B000E881998]->[{"processAction":[],"light":[1],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[1,2,3,4],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}]
                              2021-04-14 16:42:12.362 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: received Action: [VentilationStep] with value: [2] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                              2021-04-14 16:42:12.362 - debug: mielecloudservice.0 (32696) APIStartAction: Executing Action: [{"ventilationStep":2}]
                              2021-04-14 16:42:12.602 - debug: mielecloudservice.0 (32696) API returned Status: [204]
                              2021-04-14 16:42:12.603 - debug: mielecloudservice.0 (32696) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[VentilationStep: OK]
                              2021-04-14 16:42:12.603 - debug: mielecloudservice.0 (32696) Result returned from Action(VentilationStep)-execution: ["OK"]
                              Danach folgen noch mehrere Schaltbefehle für die Lüfter, die alle funktioniert haben (204).
                              Aus dem Log kann ich kein Problem erkennen.
                              Passen denn meine Interpretationen zu dem was tatsächlich passiert ist?
                              MarkA
                              #298
                              @marka
                              @grizzelbee
                              Hallo mal wieder...
                              Deine Interpretationen passen zu dem was passiert ist, bzw. besser hätte passieren sollen.
                              Licht ein/aus funktioniert. Zentral aus geht auch.
                              Lediglich den Lüfter einzuschalten oder nach manuellem Einschalten am Gerät die Stufe zu wechseln geht nicht.
                              Das gleiche Verhalten ist leider auch, wenn ich das über die swagger-ui auf der Miele Seite (https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html#/) durchführe.
                              Grundsätzlich muss es aber irgendwie gehen, denn über die APP funktioniert es...
                              • M MarkA
                                @marka
                                @grizzelbee
                                Hallo mal wieder...
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #299
                                @marka
                                Okay. Dann schlüsseln wir das mal auf, was geht und was nicht. Grundsätzlich sind das ja nicht sooo viele verschiedene Dinge. Im Grunde ja nur drei große Themen.
                                Bitte ergänze folgende Tabelle:
                                Aktueller Status Aktion Resultat erwartet Resultat erhalten
                                Licht aus Schalte Licht ein Licht an
                                Licht an Schalte Licht aus Licht aus
                                Power Off Power on Lüfter geht auf zuletzt eingestellter Stufe an
                                Power On Power off Lüfter geht aus
                                Lüfter dreht (Power On) Wechsel Lüfterstufe Wechsel zu neuer Lüfterstufe
                                Power off Wechsel Lüfterstufe Keine (sichtbare) Änderung
                                Das wäre zumindest das, was ich anhand der vorhandenen API Aktionen erwarten würde. Du darfst aber natürlich gerne ergänzen. :)
                                Licht würde ich unabhängig vom Rest erwarten. Power und Lüfterstufe funktionieren vermutlich nur "zusammen".
                                  @marka
                                  MarkA
                                  #300
                                  @marka
                                  Licht aus Schalte Licht ein Licht an ja
                                  Licht an Schalte Licht aus Licht aus ja
                                  Power Off Power on Lüfter geht auf zuletzt eingestellter Stufe an keine Reaktion
                                  Power On Power off Lüfter geht aus keine Reaktion
                                  Lüfter dreht (Power On) Wechsel Lüfterstufe Wechsel zu neuer Lüfterstufe keine Reaktion
                                  Power off Wechsel Lüfterstufe Keine (sichtbare) Änderung keine Reaktion
                                  Licht&Power on Stop komplettes Ausschalten ja
                                  • M MarkA
                                    @marka
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #301
                                    @marka
                                    Hmmm. In Kombination mit:
                                    habe ich natürlich ein Problem. Da ich selber nicht über die Hardware verfüge kann ich mich einzig und alleine an die Doku und die API halten - und eben nichts selber testen. Das macht das nicht einfacher. Die einzige Idee, die ich noch habe ist, das Du mal eine Mail an developer@miele.com schreibst, das Problem schilderst, das du die Haube nicht über die Swagger-Seite gesteuert bekommst und ob die sachdienliche Hinweise haben.
                                    Tut mir leid.
                                    Wenn Du was von denen hörst, implementiere ich das gerne in den Adapter - falls nötig.
                                    • R Offline
                                      rekorboi
                                      #302
                                      Hallo @Grizzelbee,
                                      vielen Dank für den Adapter, er läuft bei uns in Kombination mit einem Geschirrspüler seit geraumer Zeit sehr zuverlässig!
                                      Nach dem Update von 2.0.3 auf 4.0.16 vermisse ich jedoch den Datenpunkt „Light“ (state). Dabei ist es nicht die direkte Info Licht an/aus, die mich interessiert, sondern ich benutze den Datenpunkt als notwendigen Trigger. Nach dem Spülprogrammende geht der Status auf „ENDE“ und kurz danach auf „AUS“, was beides bei uns für VIS als „fertig“ (= nicht ausgeräumt) interpretiert wird. Sobald die Tür das erste Mal geöffnet wird, triggert das angehende Licht die Änderung auf „aus“ (= ausgeräumt).
                                      Gibt es eine Möglichkeit, den Datenpunkt „Light“ wieder zu implementieren? Die offizielle Tabelle der Device Capabilities API 1.0.4 ist hier für mich nicht ganz eindeutig, da die „light“-Zeile nicht ein einziges X enthält. Über das Miele Swagger-UI sehe ich den Datenpunkt weiterhin und er liefert korrekt "1/ein" und "2/aus".
                                      Ein alternativer Tipp, wie man das Öffnen der Tür mitbekommt, würde natürlich auch helfen.
                                      • R rekorboi
                                        Hallo @Grizzelbee,
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #303
                                        @rekorboi sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Gibt es eine Möglichkeit, den Datenpunkt „Light“ wieder zu implementieren? Die offizielle Tabelle der Device Capabilities API 1.0.4 ist hier für mich nicht ganz eindeutig, da die „light“-Zeile nicht ein einziges X enthält. Über das Miele Swagger-UI sehe ich den Datenpunkt weiterhin und er liefert korrekt "1/ein" und "2/aus". Ein alternativer Tipp, wie man das Öffnen der Tür mitbekommt, würde natürlich auch helfen.
                                        Grundesätzlich kann ich den Datenpunkt wieder implementieren - klar. Ich habe den ja nur entfernt, weil ich bei meiner Waschmaschine und meinem Trockner keine Funktion feststellen konnte und das durch die Doku der API untermauert wurde.
                                        Das dein Geschirrspüler da Infos liefert, wundert mich ehrlich gesagt. Aber schick mir doch gerne mal dein Log, dann schaue ich mir das gerne an und baue das ggf. in die 4.0.17 wieder ein.
                                        Eine andere Möglichkeit das Öffnen der Tür mitzubekommen kenne ich leider auch nicht - im Gegenteil: ich suche für genau deinen Anwendungszweck selber eine Möglichkeit und finde keine. Denn wie gesagt: Meine Geräte reagieren nicht dem Light Datenpunkt nicht.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          rekorboi
                                          #304
                                          @Grizzelbee
                                          Ok, danke (und schade, dass Light bei Dir nicht reagiert, habe keinen Trick angewendet). Der Datenpunkt tauchte bisher nicht unter Actions sondern unter State auf. An der Doku irritiert mich, wie gesagt, dass laut Tabelle der Status Light als einziger von keiner Geräteklasse genutzt wird – damit erschließt sich der Sinn der Zeile nicht wirklich (grauer Bereich, vielleicht generationsabhängig).
                                          Das Log folgt, wird heute aber nicht mehr klappen.
                                          GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
