  4. backitup redis ENOENT
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    Backitup Sicherungen schlagen nachdem ich das erste Mal seit längerem einen reboot durchgeführt habe fehl. Im Adapter ist der Pfad zum Ordner, in dem die dump.rdp-Datei liegt, im Redis-Reiter konfiguriert.
    Der Ordner /opt/iobroker/backups/redistmp existiert nicht, aber es bleibt beim gleichen Fehler, wenn ich den Ordner anlege und die Berechtigungen zu Testzwecken auf 777.
    backitup: 2.1.2
    js controller 3.2.16
    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
    [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" cannot created
    [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
    [ERROR] [redis] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
    [ERROR] [redis] - [IGNORED] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
    • X Xyolyp
      backitup: 2.1.2
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @xyolyp
      Zeige mal bitte die Berechtigungen des Ordners /opt/iobroker/backups
      ls -la /opt/iobroker/backups
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @xyolyp
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        @simatec
        drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker 4096 Apr 20 20:37 .
        drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4096 Apr 17 23:23 ..
        drwxrwxr-x+ 14 iobroker iobroker 4096 Apr 20 20:37 javascript
        drwxrwxrwx+  2 jonathan jonathan 4096 Apr 20 20:36 redistmp
        • X Xyolyp
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @xyolyp
          Lösche mal den Ordner redistmp.
          Führe im Anschluss iobroker fix aus
          Sicherst du lokal oder auf ein NAS?
          • simatecS simatec
            @xyolyp
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
            @simatec
            Ordner ist gelöscht und iobroker fix ist ausgeführt. Macht leider keinen Unterschied.
            Ich sichere auf ein NAS mit CIFS (SMB 1.0).
            Unter /var/lib/redis liegt eine dump.rdp
            • X Xyolyp
              @simatec
              @xyolyp
              Stell mal auf eine höhere Version von smb um.
              1.0 wird eigentlich kaum noch verwendet. Aus Gründen.
                @xyolyp
                X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                @thomas-braun meine Fritzbox 7490 unterstützt meines Wissens nach ausschließlich 1.0
                • X Xyolyp
                  @xyolyp Firmware auf der Box? Seit 7.2x läuft smb dort mit v3.1.1
                    X Offline
                    X Offline
                    Xyolyp
                    @thomas-braun die Fritzbox hat Version 7.21
                    • X Xyolyp
                      @xyolyp Siehe oben.
                        @xyolyp Siehe oben.
                        X Offline
                        X Offline
                        Xyolyp
                        @thomas-braun wenn ich auf SMB 3.1.1 umstelle passiert nur das folgende und danach scheint sich das Backup aufgehangen zu haben.
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4121 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 5932 objects saved
                        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_20-23_14_46_backupiobroker.tar.gz'
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        • X Xyolyp
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @xyolyp
                          Setze mal die Option noserverino
                          • simatecS simatec
                            @xyolyp
                            X Offline
                            X Offline
                            Xyolyp
                            @simatec auch das macht leider keinen Unterschied. Auf mich macht es den Eindruck, dass das Problem nicht der Zugriff auf das NAS, sondern die lokalen Dateien scheinen nicht dort zu sein, wo der Adapter sie sucht.
                            Scheinbar wird die redis Datei unter /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb gesucht, aber sie liegt unter /var/lib/redis/dump.rdb
                            • X Xyolyp
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @xyolyp Nein das ist der temporäre Pfad für das backup und ist so korrekt.
                              Stelle mal das NAS in Backitup aus und versuche erstmal lokal dein Backup zu erstellen.
                              Ich gehe von einem Rechteproblem auf deinem NAS aus.
                              Was hat du für ein NAS und wie sind die genauen Einstellungen vom NAS und von Backitup für das NAS?
                              • simatecS simatec
                                X Offline
                                X Offline
                                Xyolyp
                                @simatec der Tipp SMB zu deaktivieren war gut. Ich habe auf meiner Fritzbox 7490 ein USB Laufwerk eingesteckt und sichere darauf. Nicht die beste Lösung, aber besser als nicht zu sichern.
                                Jetzt habe ich umgestellt auf FTP nachdem die Sicherung ohne SMB erfolgreich durchlief. Lässt sich vielleicht an den Logmeldungen noch was machen, damit offensichtlicher ist, dass ein Problem mit der Übertragung der Sicherung und nicht dem Anlegen der Sicherung besteht?
                                • X Xyolyp
                                  @xyolyp
                                  smb ist allerdings das bessere Protokoll im Vergleich zu ftp.
                                  Das würde ich versuchen ans fliegen zu bringen.
                                  Hier mal meine funktionierenden Einstellungen.
                                  Backitup:
                                  In der FritzBox User:
                                  Freigabe:
                                    @xyolyp
                                    Backitup:
                                    Freigabe:
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xyolyp
                                    @thomas-braun mit identischen Einstellungen scheitert bei mir wieder das redis backup. Inzwischen nachhaltig auch wenn ich nicht per SMB sichere.
                                    • X Xyolyp
                                      @xyolyp
                                      Mit welchen Meldungen im log file?
                                        @xyolyp
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4162 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 5969 objects saved
                                        [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_25-15_23_36_backupiobroker.tar.gz'
                                        [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/opt/iobroker/backups/javascript" not found
                                        [DEBUG] [javascripts] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [telegram] - done
                                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                                        [EXIT] 9
                                        • X Xyolyp
                                          [EXIT] 9
                                          @xyolyp
                                          Da muss eigentlich mehr vorab kommen.
                                          Wird da eine Freigabe in /opt/iobroker/backups gemounted?
                                          Denn eigentlich sieht das so aus, wenn ein smb-Share eingehängt wird:
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3911 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4751 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_25-15_28_21_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                          [DEBUG] [redis] - redis-cli save started, please wait ...
                                          [DEBUG] [redis] - redis-cli save finish
                                          [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_25-15_28_34_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                          [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                          [DEBUG] [redis] - done
                                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_25-15_28_35_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_04_25-15_28_21_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy redis_2021_04_25-15_28_34_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_04_25-15_28_35_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [googledrive] - done
                                          [DEBUG] [whatsapp] - done
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 0
