  4. backitup redis ENOENT
    6.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Xyolyp
    @simatec
    Ordner ist gelöscht und iobroker fix ist ausgeführt. Macht leider keinen Unterschied.
    Ich sichere auf ein NAS mit CIFS (SMB 1.0).
    Unter /var/lib/redis liegt eine dump.rdp
    @xyolyp
    Stell mal auf eine höhere Version von smb um.
    1.0 wird eigentlich kaum noch verwendet. Aus Gründen.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      @xyolyp
      X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
      @thomas-braun meine Fritzbox 7490 unterstützt meines Wissens nach ausschließlich 1.0
      • X Xyolyp
        @xyolyp Firmware auf der Box? Seit 7.2x läuft smb dort mit v3.1.1
          X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          @thomas-braun die Fritzbox hat Version 7.21
          • X Xyolyp
            @xyolyp Siehe oben.
              @xyolyp Siehe oben.
              X Offline
              X Offline
              Xyolyp
              @thomas-braun wenn ich auf SMB 3.1.1 umstelle passiert nur das folgende und danach scheint sich das Backup aufgehangen zu haben.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4121 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 5932 objects saved
              [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_20-23_14_46_backupiobroker.tar.gz'
              [DEBUG] [iobroker] - done
              • X Xyolyp
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @xyolyp
                Setze mal die Option noserverino
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @xyolyp
                  X Offline
                  X Offline
                  Xyolyp
                  @simatec auch das macht leider keinen Unterschied. Auf mich macht es den Eindruck, dass das Problem nicht der Zugriff auf das NAS, sondern die lokalen Dateien scheinen nicht dort zu sein, wo der Adapter sie sucht.
                  Scheinbar wird die redis Datei unter /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb gesucht, aber sie liegt unter /var/lib/redis/dump.rdb
                  • X Xyolyp
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @xyolyp Nein das ist der temporäre Pfad für das backup und ist so korrekt.
                    Stelle mal das NAS in Backitup aus und versuche erstmal lokal dein Backup zu erstellen.
                    Ich gehe von einem Rechteproblem auf deinem NAS aus.
                    Was hat du für ein NAS und wie sind die genauen Einstellungen vom NAS und von Backitup für das NAS?
                    • simatecS simatec
                      X Offline
                      X Offline
                      Xyolyp
                      @simatec der Tipp SMB zu deaktivieren war gut. Ich habe auf meiner Fritzbox 7490 ein USB Laufwerk eingesteckt und sichere darauf. Nicht die beste Lösung, aber besser als nicht zu sichern.
                      Jetzt habe ich umgestellt auf FTP nachdem die Sicherung ohne SMB erfolgreich durchlief. Lässt sich vielleicht an den Logmeldungen noch was machen, damit offensichtlicher ist, dass ein Problem mit der Übertragung der Sicherung und nicht dem Anlegen der Sicherung besteht?
                      • X Xyolyp
                        @xyolyp
                        smb ist allerdings das bessere Protokoll im Vergleich zu ftp.
                        Das würde ich versuchen ans fliegen zu bringen.
                        Hier mal meine funktionierenden Einstellungen.
                        Backitup:
                        In der FritzBox User:
                        Freigabe:
                          @xyolyp
                          Backitup:
                          Freigabe:
                          X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          @thomas-braun mit identischen Einstellungen scheitert bei mir wieder das redis backup. Inzwischen nachhaltig auch wenn ich nicht per SMB sichere.
                          • X Xyolyp
                            @xyolyp
                            Mit welchen Meldungen im log file?
                              @xyolyp
                              X Offline
                              X Offline
                              Xyolyp
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4162 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 5969 objects saved
                              [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_25-15_23_36_backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                              [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" cannot created
                              [ERROR] [redis] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                              [ERROR] [redis] - [IGNORED] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                              [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/opt/iobroker/backups/javascript" not found
                              [DEBUG] [javascripts] - done
                              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [telegram] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [EXIT] 9
                              • X Xyolyp
                                [EXIT] 9
                                @xyolyp
                                Da muss eigentlich mehr vorab kommen.
                                Wird da eine Freigabe in /opt/iobroker/backups gemounted?
                                Denn eigentlich sieht das so aus, wenn ein smb-Share eingehängt wird:
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3911 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4751 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_25-15_28_21_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                [DEBUG] [redis] - redis-cli save started, please wait ...
                                [DEBUG] [redis] - redis-cli save finish
                                [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
                                [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_25-15_28_34_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [redis] - done
                                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_25-15_28_35_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_04_25-15_28_21_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy redis_2021_04_25-15_28_34_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_04_25-15_28_35_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [googledrive] - done
                                [DEBUG] [whatsapp] - done
                                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [umount] - done
                                [EXIT] 0
                                  @xyolyp
                                  [EXIT] 0
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xyolyp
                                  @thomas-braun SMB und FTP sind deaktiviert bei dem Backup Vorgang, um zu demonstrieren, dass es leider ohne entfernte Sicherung auch schon nicht mehr funktioniert
                                  • X Xyolyp
                                    @xyolyp
                                    Kann es sein, dass die Rechte verfummelt sind?
                                    Mit mit
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    versucht?
                                    Denn bei mir wird in
                                    während des Backups natürlich ein Ordner backup für kurze Zeit angelegt. tmp halt. Offenbar funktioniert das ja schon nicht.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      @thomas-braun auch nach dem Fixer besteht der Fehler unverändert
                                      • X Xyolyp
                                        @xyolyp
                                        Wie sehen die Rechte dort aus:
                                        getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                                          @xyolyp
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xyolyp
                                          @thomas-braun der Output von getfacl ist
                                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                          # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r-x
                                          default:user::rwx
                                          default:group::r-x
                                          default:group:iobroker:rwx
                                          default:mask::rwx
                                          default:other::r-x
