  4. InfluxDB Adapter komplett entfernen
influx-db
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich möchte gerne meinen InfluxDB-Adapter komplett neu aufsetzen um eine neue Datenbank zu speisen.
    Habe bereits den Adapter normal deinstalliert und neu installiert.
    Leider merkt dieser sich trotzdem die vorherigen Datenpunkte.
    Gibt es eine Möglich sämtliche Einstellungen wie zB die konfigurierten Datenpunkte beim deinstallieren mit zu löschen?
    Mfg
    0018
    mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • 0 0018
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @0018 Hast Du wirklich den Adapter deinstalliert oder nur die Instanz?
      Dann ist das Ganze ja eine Datenbank. Wenn Du den Adapter entfernt hast - der ermöglicht ja nur das Loggen in einer Datenbank, dann werden die Datenbanken ja nicht gelöscht. Du wirst Dich wohl in Deine Datenbank einloggen müssen und die Datenbanken manuell löschen müssen. Entweder hast Du eine GUI oder musst das mit SQL Kommandos machen.
      Falls das alles nicht geht dann musst Du wohl die ganze Datenbank deinstallieren und alle Verzeichnisse manuell löschen und die Datenbank ebenfalls neu installieren.
      0 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        0 Offline
        0 Offline
        0018
        @mickym nein hatte schon den kompletten Adapter deinstalliert.
        Bei Neusintallation kennt der Adapter ja noch keine Datenbank, also sollte er auch noch keine Obejkte kennen oder?
        Bei Eingabe der neuen DB sind trotzdem bereits die alten Datenpunkte bekannt, daher muss dieses vom System kommen und nicht von der DB.
        Mfg
        0018
        • 0 0018
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @0018 Ich nutze zwar nicht influx sonder mySQL - aber der Adapter schreibt immer in die gleichen Datenbanken und in dieselbe Struktur. Werden diese also nicht gelöscht - wird exakt wieder auf die vorherigen Datenbanken zugegriffen.
          • 0 0018
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @0018 ja, du musst die config mit löschen
            "How to uninstall influxdb from Ubuntu" https://howtoinstall.co/en/influxdb?action=remove
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @crunchip Guter Tipp!!!
              @0018
              Also - die Schraubschlüssel in den Datenpunkten alle deaktivieren!! Dann sollte der Adapter diese eigentlich aus der DB rauslöschen.
              • mickymM mickym
                @0018
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @mickym sagte in InfluxDB Adapter komplett entfernen:
                Guter Tipp
                Siehe oben, meine Ergänzung
