  4. Neuer Cameras Adapter Einrichtung
    2.5k
    2.8k
adapterkamera
10 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    Hallo Leute,
    hat schon jemand den neuen Cameras Adapter benutzt und eingerichtet?
    Ich hänge noch bei der Eingabe der HTTP-Adresse. Welche muss ich da genau eingeben?
    Meine Kamera hat nur eine IP Adresse.
    Kamera:
    Hikam S6
    Hat jemand ne Idee?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      Hallo Leute,
      Kamera:
      Hikam S6
      Hat jemand ne Idee?
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      @G4l4h4d
      ich komme da auch nicht so wirklich weiter.
      Bei mir startet aber der Adpater schon gar nicht wenn ich in Instanzen nachsehe.
      Prüfen kann ich auch nicht
      Ich verwende eine Hikvision und da benötige ich basic authentification
      Bin zu jeder Schandtat bereit
      Der Adapter wäre eine Bereicherung und würde ein große Lücke schließen
      Andreas
      • R RandyAndy
        @G4l4h4d
        Andreas
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @RandyAndy
        Geht bei mir:
        • sigi234S sigi234
          @RandyAndy
          Geht bei mir:
          RandyAndy
          @sigi234
          Da tut sich bei mir gar nichts.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            es werden nur Kameras unterstützt die dirket ein Bild liefern..
            NICHT ALLE CAMS MACHEN DAS
            ergo genaue Beschreibung mit einem Beispiel wie ihr sonst an das Kamerabild kommt währe hilfreich
            für foscon ist das so :
            http://ip:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=usr&pwd=psw
            also nicht einfach stupide snapshot.jpg an die url anhängen und mosern, dass es nicht geht
            es gibt unzählige Kameras mit unterschiedlichen Zugriffsmethoden.. dass muss erstmal implementiert werden..
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              Habt ihr einen Link zu dem Adapter? Finde ihn bei mir nicht. Was bringt er eigentlich?
              • H Hansi1234
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Hansi1234
                Link Text
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras
                • arteckA arteck
                  RandyAndy
                  @arteck
                  da bin ich schon ein wenig weiter und habe natürlich die von HIKVISION beschriebenen Links auch ausprobiert.
                  Geht aber auch nicht. Folgende URL (natürlich mit den Ip Anpassungen) funktioniert beim Firefox (unter Chrome leider nicht da basic authentification nicht mehr erlaubt ist) den habe ich im neuen Adpater probiert aber da passiert gar nichts.
                  http://admin:abcd1234@xxx.xxx.xxx.xxx/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
                  Im Übrigen ist der Adpater nicht aktiv (Bubble in Instanzen ist grau).
                  Ich habe dann auch folgenden Link probiert:
                  http://xxx.xxx.xxx.xxx/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
                  Nutzername: admin
                  Password: abcd1234
                  aber das geht auch nicht
                  Mich würde dann noch interessieren ob das Bild das der Adapter erzeugt im Speicher (DRAM) gehalten oder auf der SD-Karte abgespeichert wird. In diesem Fall wäre ich dann raus, das killt in kürzester Zeit die SD-Karte und dann würde ich lieber auf meiner RAM-Disk-Variante bleiben. Derzeit habe ich das mit ONVIF umgesetzt und das geht soweit ganz gut.
                  Andreas
                  • ? Offline
                    Ich hab den Adapter mit drei Kameras am laufen, weiß jemand warum der soviel RAM benötigt? Nach ein paar Minuten bin ich bei 1000mb
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      gerade mal testweise diesen Adapter installiert, hat jemand eine Idee, wie man ein aktualisiertes Bild abruft?
                      83.2k
