  4. Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren
    6.5k
vis update
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Ibot
    iobroker ist über die webobefläche nicht mehr ereichbar soll ich das npm Update durchführen?
    @ibot
    Auf gar keinen Fall!
    Das macht es nur schlimmer.
    npm wird nur über den Paketmanager aktualisiert, im Zuge eine Updates von nodejs.
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ibot
      iobroker status
      I Offline
      I Offline
      Ibot
      @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
      iobroker status
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
      system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.5
      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
      system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
      system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      • I Ibot
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        + instance is alive
        @ibot
        Sollte eigentlich laufen. Welche Meldungen bekommst du?
        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
          @ibot
          sehe ich auch so!
          @Ibot
          hast du mal den Browsercache gelöscht?
            @ibot
            I Offline
            I Offline
            Ibot
            Im Browser steht
            Cannot GET /
            • I Ibot
              Im Browser steht
              Cannot GET /
              @ibot sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
              Starte den Pi mal sauber durch:
              iobroker stop
              sudo reboot
              Und BrowserCache löschen, wie @Homoran schon sagte.
                sehe ich auch so!
                @Ibot
                I Offline
                I Offline
                Ibot
                Hallo, ja habe ich sobald ich das Backup zurückspiele ist über den Browser auch alles wieder ereichbar
                • I Ibot
                  @ibot
                  Was für ein Backup?
                  Lösch mal den npm cache
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clean --force
                  • I Ibot
                    von Backup hat niemand was gesagt!
                      @ibot
                      Was für ein Backup?
                      cd /opt/iobroker
                      I Offline
                      I Offline
                      Ibot
                      ich habe mit dem Iobroker Tool vorab ein Backup erstellt. Nach dem Neustart ist Iobroker wieder ereichbar und Vis ist auch aktuell Top Npm Cache trotzdem noch löschen?
                      • I Ibot
                        @ibot
                        Nö, wenn alles läuft lass die Finger davon.
                        Was liefert denn jetzt ein
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          @ibot
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          I Offline
                          I Offline
                          Ibot
                          iobroker update iobroker upgrade
                          alles schick
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                          Adapter    "alarm"         : 2.0.0
                          Adapter    "alexa2"        : 3.8.1
                          Adapter    "alias-manager" : 1.0.0
                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.0
                          Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                          Adapter    "benq"          : 0.2.4
                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                          Adapter    "ble"           : 0.12.0
                          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                          Adapter    "bring"         : 1.7.7
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                          Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                          Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                          Adapter    "bydbatt"       : 1.0.3
                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                          Adapter    "cloud"         : 4.0.10
                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                          Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                          Adapter    "cul"           : 1.3.4
                          Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                          Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                          Adapter    "denon"         : 1.10.4
                          Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                          Adapter    "devices"       : 0.3.16
                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                          Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "divera247"     : 0.0.10
                          Adapter    "doorio"        : 1.1.4
                          Adapter    "ds18b20"       : 1.4.0
                          Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                          Adapter    "easee"         : 0.1.2
                          Adapter    "ebus"          : 2.2.4
                          Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                          Adapter    "email"         : 1.0.9
                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.4
                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                          Adapter    "fahrplan"      : 1.0.5
                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                          Adapter    "followthesun"  : 0.3.3
                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                          Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.2
                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                          Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                          Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                          Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                          Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                          Adapter    "haier"         : 1.0.4
                          Adapter    "ham"           : 4.0.1
                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.1
                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.2.0
                          Adapter    "heos"          : 1.7.7
                          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                          Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.35
                          Adapter    "hmip"          : 1.9.0
                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                          Adapter    "homee"         : 1.1.0
                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                          Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                          Adapter    "hue"           : 3.5.2
                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                          Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                          Adapter    "ical"          : 1.7.4
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.4
                          Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                          Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                          Adapter    "iot"           : 1.8.16
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                          Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                          Adapter    "javascript"    : 5.0.14   , installed 5.0.14
                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                          Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                          Adapter    "kecontact"     : 1.1.1
                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                          Adapter    "knx"           : 1.0.39
                          Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                          Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                          Adapter    "link"          : 0.5.10
                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                          Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                          Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                          Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                          Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                          Adapter    "material"      : 0.13.9
                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                          Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                          Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                          Adapter    "meross"        : 1.5.1
                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.3
                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                          Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                          Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                          Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                          Adapter    "moma"          : 1.2.8
                          Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                          Adapter    "mqtt"          : 2.3.5    , installed 2.3.5
                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                          Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                          Adapter    "nina"          : 0.0.24
                          Adapter    "node-red"      : 2.2.0
                          Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                          Adapter    "nut"           : 1.4.3
                          Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                          Adapter    "odl"           : 1.1.4
                          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                          Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                          Adapter    "paw"           : 0.0.7
                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                          Adapter    "ping"          : 1.4.12
                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                          Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                          Adapter    "proxmox"       : 1.2.0
                          Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                          Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                          Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "s7"            : 1.2.4
                          Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                          Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                          Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.4
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                          Adapter    "seq"           : 0.2.10
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.1.5
                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                          Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                          Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.4
                          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0
                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.2
                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                          Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                          Adapter    "sql"           : 1.15.5
                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                          Adapter    "starline"      : 1.1.3
                          Adapter    "statistics"    : 1.0.2
                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                          Adapter    "synology"      : 0.1.20
                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                          Adapter    "telegram"      : 1.8.0
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                          Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.11
                          Adapter    "traccar"       : 0.0.7
                          Adapter    "tradfri"       : 2.7.1
                          Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                          Adapter    "tuya"          : 3.5.9
                          Adapter    "tvprogram"     : 1.0.0
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                          Adapter    "velux"         : 0.0.7
                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.3
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                          Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.60.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.6.0
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                          Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                          Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                          Adapter    "web"           : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                          Adapter    "wled"          : 0.5.6
                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                          Adapter    "worx"          : 1.3.0
                          Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                          Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.12.0
                          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                          Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                          Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
                          Adapter    "zont"          : 0.5.3
                          Adapter    "zwave2"        : 1.8.11
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                          Adapter "admin"          is up to date.
                          Adapter "alarm"          is not installed.
                          Adapter "alexa2"         is not installed.
                          Adapter "alias-manager"  is not installed.
                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                          Adapter "artnet"         is not installed.
                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                          Adapter "backitup"       is not installed.
                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                          Adapter "benq"           is not installed.
                          Adapter "binance"        is not installed.
                          Adapter "ble"            is not installed.
                          Adapter "bmw"            is not installed.
                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                          Adapter "botvac"         is not installed.
                          Adapter "bring"          is not installed.
                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                          Adapter "bshb"           is not installed.
                          Adapter "bydbatt"        is not installed.
                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                          Adapter "cloud"          is not installed.
                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                          Adapter "contactid"      is not installed.
                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                          Adapter "countdown"      is not installed.
                          Adapter "cul"            is not installed.
                          Adapter "daikin"         is not installed.
                          Adapter "daswetter"      is not installed.
                          Adapter "deconz"         is not installed.
                          Adapter "denon"          is not installed.
                          Adapter "device-reminder" is not installed.
                          Adapter "devices"        is not installed.
                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                          Adapter "discovery"      is up to date.
                          Adapter "divera247"      is not installed.
                          Adapter "doorio"         is not installed.
                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                          Adapter "dwd"            is not installed.
                          Adapter "easee"          is not installed.
                          Adapter "ebus"           is not installed.
                          Adapter "echarts"        is not installed.
                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                          Adapter "ekey"           is not installed.
                          Adapter "email"          is not installed.
                          Adapter "emby"           is not installed.
                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                          Adapter "enet"           is not installed.
                          Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                          Adapter "fahrplan"       is not installed.
                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                          Adapter "feiertage"      is not installed.
                          Adapter "fhem"           is not installed.
                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                          Adapter "firetv"         is not installed.
                          Adapter "flot"           is up to date.
                          Adapter "followthesun"   is not installed.
                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                          Adapter "fritzbox"       is not installed.
                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                          Adapter "fronius"        is not installed.
                          Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                          Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                          Adapter "geofency"       is not installed.
                          Adapter "go-e"           is not installed.
                          Adapter "growatt"        is not installed.
                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                          Adapter "haassohn"       is not installed.
                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                          Adapter "haier"          is not installed.
                          Adapter "ham"            is not installed.
                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                          Adapter "harmony"        is not installed.
                          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                          Adapter "heos"           is not installed.
                          Adapter "heytech"        is not installed.
                          Adapter "hid"            is not installed.
                          Adapter "history"        is up to date.
                          Adapter "hm-rega"        is not installed.
                          Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                          Adapter "hmip"           is not installed.
                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                          Adapter "homee"          is not installed.
                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                          Adapter "hs100"          is not installed.
                          Adapter "hue"            is not installed.
                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                          Adapter "i2c"            is not installed.
                          Adapter "ical"           is not installed.
                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                          Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                          Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                          Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                          Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                          Adapter "influxdb"       is not installed.
                          Adapter "info"           is up to date.
                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                          Adapter "iogo"           is not installed.
                          Adapter "iot"            is not installed.
                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                          Adapter "jarvis"         is not installed.
                          Adapter "javascript"     is up to date.
                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                          Adapter "klf200"         is not installed.
                          Adapter "km200"          is not installed.
                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                          Adapter "knx"            is not installed.
                          Adapter "kodi"           is not installed.
                          Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                          Adapter "kress"          is not installed.
                          Adapter "lametric"       is not installed.
                          Adapter "landroid"       is not installed.
                          Adapter "lcn"            is not installed.
                          Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                          Adapter "lifx"           is not installed.
                          Adapter "lightify"       is not installed.
                          Adapter "link"           is not installed.
                          Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                          Adapter "linktap"        is not installed.
                          Adapter "linux-control"  is not installed.
                          Adapter "logparser"      is not installed.
                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                          Adapter "loxone"         is not installed.
                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                          Adapter "material"       is not installed.
                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                          Adapter "mbus"           is not installed.
                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                          Adapter "megad"          is not installed.
                          Adapter "megadd"         is not installed.
                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                          Adapter "mercury"        is not installed.
                          Adapter "meross"         is not installed.
                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                          Adapter "midea"          is not installed.
                          Adapter "miele"          is not installed.
                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                          Adapter "mihome"         is not installed.
                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                          Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                          Adapter "milight"        is not installed.
                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                          Adapter "minuvis"        is not installed.
                          Adapter "mobile"         is not installed.
                          Adapter "modbus"         is not installed.
                          Adapter "moma"           is not installed.
                          Adapter "mpd"            is not installed.
                          Adapter "mqtt"           is up to date.
                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                          Adapter "mydlink"        is not installed.
                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                          Adapter "net-tools"      is not installed.
                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                          Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                          Adapter "nina"           is not installed.
                          Adapter "node-red"       is not installed.
                          Adapter "nuki"           is not installed.
                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                          Adapter "nut"            is not installed.
                          Adapter "octoprint"      is not installed.
                          Adapter "odl"            is not installed.
                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                          Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                          Adapter "onvif"          is not installed.
                          Adapter "openhab"        is not installed.
                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                          Adapter "openweathermap" is not installed.
                          Adapter "opi"            is not installed.
                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                          Adapter "owfs"           is not installed.
                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                          Adapter "parser"         is not installed.
                          Adapter "paw"            is not installed.
                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                          Adapter "piface"         is not installed.
                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                          Adapter "ping"           is not installed.
                          Adapter "places"         is not installed.
                          Adapter "plenticore"     is not installed.
                          Adapter "plex"           is not installed.
                          Adapter "plexconnect"    is not installed.
                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                          Adapter "proxy"          is not installed.
                          Adapter "pushbullet"     is not installed.
                          Adapter "pushover"       is not installed.
                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                          Adapter "radar2"         is not installed.
                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                          Adapter "rflink"         is not installed.
                          Adapter "rickshaw"       is not installed.
                          Adapter "ring"           is not installed.
                          Adapter "robonect"       is not installed.
                          Adapter "roomba"         is not installed.
                          Adapter "rpi2"           is up to date.
                          Adapter "s7"             is not installed.
                          Adapter "sainlogic"      is not installed.
                          Adapter "samsung"        is not installed.
                          Adapter "sanext"         is not installed.
                          Adapter "sayit"          is not installed.
                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                          Adapter "scenes"         is not installed.
                          Adapter "schoolfree"     is not installed.
                          Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                          Adapter "seq"            is not installed.
                          Adapter "shelly"         is not installed.
                          Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                          Adapter "sia"            is not installed.
                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                          Adapter "simple-api"     is up to date.
                          Adapter "smappee"        is not installed.
                          Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                          Adapter "smartgarden"    is not installed.
                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                          Adapter "snips"          is not installed.
                          Adapter "snmp"           is not installed.
                          Adapter "socketio"       is up to date.
                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                          Adapter "sonoff"         is up to date.
                          Adapter "sonos"          is not installed.
                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                          Adapter "spotify-premium" is not installed.
                          Adapter "sql"            is not installed.
                          Adapter "squeezebox"     is not installed.
                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                          Adapter "starline"       is not installed.
                          Adapter "statistics"     is not installed.
                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                          Adapter "synology"       is not installed.
                          Adapter "systeminfo"     is not installed.
                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                          Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                          Adapter "telegram"       is not installed.
                          Adapter "terminal"       is not installed.
                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                          Adapter "text2command"   is not installed.
                          Adapter "tinker"         is not installed.
                          Adapter "tr-064"         is not installed.
                          Adapter "traccar"        is not installed.
                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                          Adapter "trashschedule"  is not installed.
                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                          Adapter "tuya"           is not installed.
                          Adapter "tvprogram"      is not installed.
                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                          Adapter "unifi"          is not installed.
                          Adapter "upnp"           is not installed.
                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                          Adapter "vcard"          is not installed.
                          Adapter "velux"          is not installed.
                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                          Adapter "vis"            is up to date.
                          Adapter "vis-bars"       is not installed.
                          Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                          Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                          Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                          Adapter "vis-history"    is not installed.
                          Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                          Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                          Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                          Adapter "vis-metro"      is not installed.
                          Adapter "vis-players"    is not installed.
                          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                          Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                          Adapter "vis-weather"    is not installed.
                          Adapter "volumio"        is not installed.
                          Adapter "volvo"          is not installed.
                          Adapter "vr200"          is not installed.
                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                          Adapter "weatherunderground" is not installed.
                          Adapter "web"            is up to date.
                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                          Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                          Adapter "windows-control" is not installed.
                          Adapter "wled"           is not installed.
                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                          Adapter "wolf"           is not installed.
                          Adapter "worx"           is not installed.
                          Adapter "xbox"           is not installed.
                          Adapter "xs1"            is not installed.
                          Adapter "yahka"          is up to date.
                          Adapter "yamaha"         is not installed.
                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                          Adapter "youtube"        is not installed.
                          Adapter "yr"             is not installed.
                          Adapter "zigbee"         is not installed.
                          Adapter "zont"           is not installed.
                          Adapter "zwave2"         is not installed.
                          • I Ibot
                            alles schick
                            update done
                            @ibot
                            Gut.
                              @ibot
                              Gut.
                              I Offline
                              I Offline
                              Ibot
                              Besten Dank!
                              • I Ibot
                                ich hoffe es ist nicht das Tool das ich befürchte
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Ibot
                                  @homoran das von elzershark
                                  • I Ibot
                                    das hatte ich befürchtet!
                                    Ich hoffe, das hat nicht allzuviel an den Rechten geschraubt.
                                    @Thomas-Braun
                                    • I Ibot
                                      @ibot
                                      Lass die Finger von dem Brathering-Tool. Das macht mehr kaputt als uns allen lieb ist.
                                      Verwende den Backitup-Adapter.
                                        @Thomas-Braun
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ibot
                                        @homoran bewusst nicht ,finde das Tool an sich sehr hilfreich für nicht so Professionelle
                                        • I Ibot
                                          @ibot Genau das ist aber das Problem. Das krumme Ding macht irgendwelchen Blödsinn, den man nur ganz schwer wieder eingefangen bekommt. Schon gar nicht als 'nicht Professioneller'.
