  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @integer63
    Zwei Dinge freuen mich gerade:
    1. Das der Bug weg ist und
    2. Das ich gerade per Zufall sehe, das der Adapter auch mit mehreren dysons funktioniert. :) Ich habe das zwar gehofft, aber noch keine Rückmeldung dazu bekommen.
    Ein Frage habe ich noch: Ein Datenpunkt (Oscillation) hat neben ON und OFF auch manchmal den Wert OION - was kann das sein?
    Das ist eine gute Frage. Das ist ein Wert, den ich während der Entwicklung auch immer mal wieder gesehen und für einen Fehler gehalten habe. Seit geraumer Zeit habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also zusammengefasst: Ja - es kann sein das der Wert kommt, ich habe aber keine Idee, was der bedeuten soll.
    @fastback2000
    Ich würde gerne als nächstes die Unterstützung der Heater-Modelle verbessern. Kannst du mir einen Überblick geben was funktioniert und was noch fehlt?
    @Gianfranco-Sinistra
    Deine Idee mit dem Wassertank ist auch noch auf meiner Liste. Vielleicht können wir da auf Github weiter nach suchen:
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/21
    matthias.riedel.9887
    schrieb am zuletzt editiert von matthias.riedel.9887
    #66
    @grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
    Ich habe gerade den Dyson Pure Hot+Cool eingebunden.
    Ich kann das Gerät ein und ausschalten - dysonairpurifier.0.xxxxxxxxxx.MainPower
    HeaterMode ein / aud funktioniert nicht - dysonairpurifier.0.xxxxxxxxxxx.HeaterMode
    TemperatureTarget setzten funktioniert nicht - dysonairpurifier.0.xxxxxxx.TemperatureTarget
    • K Kludi
      @Grizzelbee
      Hallo Grizzelbee
      Heute hatte ich mal Zeit dir die Erfahrungen mit der Version 0.5.1 zu schreiben.
      Ich habe den Dyson Pure Cool Link Tower (TP02)
      Ich hatte keine Probleme mit der Version.
      Der Wert für die Filterlebensdauer wird bei mir immer noch in Stunden dargestellt.
      Und wenn der Lüfter aus ist sind leider die Humidity und Temperature weg.
      Bevor ich die Neue Version installiert habe, habe ich alle Objekte von Dyson Adapter gelöscht.
      Viele Grüße
      Kludi
      bjoernson
      schrieb am zuletzt editiert von bjoernson
      #67
      @kludi said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      @Kludi ich habe ebenfalls den TP02 und finde es interessant, dass bei dir mehr Sensoren angezeigt werden, als bei mir. Ich kann lediglich auf Dust und VOC zugreifen, was die Luftverschmutzung betrifft. Der Datenpunkt DustIndex ist bei mir aber ohne Funktion. Steht immer auf Good(0). Wie ist das bei dir? Ändern sich Dir die Werte für Feinstaub und DustIndex?
      Viele Grüße
      bjoernson
      GrizzelbeeG K 4 Antworten Letzte Antwort
      • B bjoernson
        Viele Grüße
        bjoernson
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #68
        @bjoernson
        Ich habe das mal als Bug aufgenommen und komme auf dich zurück, wenn ich das fixe.
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/94
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
          @bjoernson
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #69
          Habe heute einen HP07 Purifier Hot+Cool in Betrieb genommen und bekomme folgende Meldung:
          dysonairpurifier.0 2021-04-14 11:46:16.190 warn (16525) Please open an Issue on github if you think your device should be supported.
          dysonairpurifier.0 2021-04-14 11:46:16.189 warn (16525) Device with serial number [J8F-EU-PAA6314A] not added, hence it is not supported by this adapter. Product type: [527E]
          Habe daraufhin eben ein Issue auf Github aufgemacht.
          Danke für den Support!
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • integer63I integer63
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #70
            @integer63 Perfekt! :) Baue ich ein ...
            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/95
            • B bjoernson
              Viele Grüße
              bjoernson
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #71
              @bjoernson sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
              Das hatte ich im ersten Durchgang überlesen.
              Wenn Du mit den zusätzlichen Sensoren die xxxIndex (No2, ...) meinst: Das sind künstliche Indizes, die der Adapter schreibt - ähnlich wie die App das ja auch tut. Ich habe da versucht die Werte der App nachzubilden. Das ergibt allerdings natürlich nur bei Geräten Sinn, die die passenden Sensoren auch haben. Deshalb habe ich diesen Fehler in einer späteren Version bereinigt und erzeuge beim TP02 nur noch den DustIndex - das der nicht wirklich funktioniert ist noch niemandem aufgefallen, wie es scheint.
              B integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                bjoernson
                #72
                @grizzelbee Danke für die Rückmeldung. Beim Homebridge Adapter hatte der Datenpunkt "Air-Quality" bereits auch schon nicht funktioniert. Dort gab es auch keine Ausgabe der einzelnen Sensoren. Daher bin ich schon echt froh, dass dein Adapter VOC und Dust ausspuckt. Mit den Werten kann ich auf jeden Fall etwas Anfangen. Wenn er jetzt noch Dustindex und AirQuality ausgeben könnte, wäre dass das Sahnehäubchen.
                Auch die kontinuierliche Luftmessung kann ich nun endlich per Zeitsteuerung aktivieren und deaktivieren.
                Bis hierhin gefällt mir der Adapter schon sehr gut. Vielen Dank!
                • B bjoernson
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  schrieb am zuletzt editiert von integer63
                  #73
                  ging an die falsche Adresse - sorry
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #74
                    Mal eine Frage zu den Datenpunkten unter Firmware. Da ich zwei der PH01 habe, habe ich die Einstellung "Software automatisch aktualisieren" mal unterschiedlich bei beiden eingestellt:
                    sehe aber in den Objekten jeweils die selben Werte:
                    Ich hätte bei "Autoupdate" schon einmal "true" und einmal "false" erwartet und bei "NewVersionAvailable" steht bei beiden "true" ? Da haut doch noch irgendwas nicht so ganz hin ...
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #75
                      @integer63 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                      Hmmm. Ja und nein.
                      Die Werte, die du ansprichst werden nicht von den Geräten selbst geliefert, sondern von der dyson cloud - und die wird nur beim Start des Adapters abgefragt. Zum Glück, könnte man sagen, seit es die login probleme gibt.
                      Am Ende ist das aber der einfache Grund, warum sich die Werte im Adapter nicht ändern, wenn du sie nach dem Start des Adapters änderst.
                      Ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, die Werte regemäßig zu aktualisieren oder gar nicht mehr anzuzeigen.
                      Ich habe noch kein Grfühl dafür was besser ist.
                        Hmmm. Ja und nein.
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #76
                        @grizzelbee Ah, ok. Habe den Adapter mal neu gestartet und siehe da, Autoupdate ist jetzt true (nicht, dass ich dir nicht glauben würde 😉 ). Ich verstehe auch deine Unentschiedenheit und da es außer dumme Nachfragen keine Nachteile hat, würde ich es auch erst mal einfach so lassen.
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #77
                          @grizzelbee Habe gerade 0.8.2 installiert und der HP07 wird nun ausgelesen und ist steuerbar - perfekt - danke 👌 👏 👍
                          • B bjoernson
                            Viele Grüße
                            bjoernson
                            Kludi
                            #78
                            @bjoernson
                            Hallo bjoernson,
                            Das stimmt. Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Das der Wert DustIndex immer gleich bleibt.
                            Mir ist nur aufgefallen das ich immer noch nicht richtig Steuern kann über den Adapter.
                            Wenn der Lüfter Auf Auto steht kann ich auf Manuel wechseln aber nicht wieder auf Auto zurück.
                            ist das Bei dir auch?
                            Gruß Kludi
                            Viele Grüße
                            bjoernson
                            • K Kludi
                              @bjoernson
                              Hallo bjoernson,
                              Gruß Kludi
                              Viele Grüße
                              bjoernson
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                              #79
                              @kludi sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                              Kannst Du das vielleicht etwas genauer ausführen?
                              Bei mir funktioniert das Umschalten egal ob über Automatic Mode On/Off oder FanSpeed Auto/1...10.
                              Vielleicht finden wir ja den Bug.
                              Du könntest aber auch im Debug-Modus mal die verschiedenen Einstellungen durchschalten und anschließend die mqtt-Nachrichten vergleichen, die da protokolliert werden. Vermutlich müssen da zwei oder drei Werte gleichzeitig gesetzt werden damit das klappt. Das kann ich aber eben nur für mein eigenes Gerät austüfteln.
                                Babu242
                                #80
                                Eine schönen guten Morgen
                                Vielen dank erst mal für diesen Adapter.
                                Im wesentliche läuft der auch bei mir.
                                Was ich aber leider nicht finde ist Mainpower womit ich den Dyson an und aus machen kann.
                                Ich habe einen Dyson Pure Cool Link.
                                Vielleicht habt ihr einen Tipp.
                                • B Babu242
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #81
                                  @babu242 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                  Der Datenpunkt der dafür vorgesehen ist, ist der hier:
                                  B K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Babu242
                                    #82
                                    @grizzelbee
                                    Vielen dank für die Antwort. Was ich eigentlich sagen wollte ist das es diesen punkt bei mir nicht gibt.
                                    • B Babu242
                                      @grizzelbee
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #83
                                      @babu242
                                      Hmm. Das ist ja ulkig. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Funktion intern in deinem Lüfter anders heißt - Ist das erste Mal, das ich das höre. Scheint ja ein ganz besonders Stück zu sein. ;)
                                      Ich schlage vor, dass du mal ein debug-log postest - vom Start des Adaptes an so ca. 2 Minuten lang. Da sollte sich das eine oder andere herauslesen lassen.
                                      • B bjoernson
                                        Viele Grüße
                                        bjoernson
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #84
                                        Ist das Problem eigentlich zufridenstellend gelöst?
                                          @babu242
                                          Babu242
                                          #85
                                          @grizzelbee
                                          da ich noch nie einen debug-log gepostet habe
                                          ich weis wie ich ihn erstelle sind da aber nicht daten drin die nicht unbedingt jeder sehen sollte und wenn ja welche ?
