  4. JavaScript
  5. CPU Temperatur Skript
    6.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 570 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchotterS Offline
    SchotterS Offline
    Schotter
    schrieb am zuletzt editiert von Schotter
    Hallo in die Runde,
    ich bin im Java der absolute Anfänger. Habe mir daher ein Skript aus dem Forum geladen und es nach meinen Bedürfnissen angepasst. Soweit scheint es auch zu funktionieren. Im Log steht jedoch eine Fehlermeldung (getStat) mit der ich nichts anfangen kann. Könnte mir jemand behilflich sein, oder mir einen Tipp geben.
    Das Skript:
    // jshint maxerr:1000
    * Schaltet eine Steckdose wenn Batterie vom ipad unter oder über eine Schwelle kommt
    * 29.03.19 V1.00    Erste Version
    var logging = true;
    var debugging = false;
    var sendpush = true;
    var id_temp = 'tinker.0.temperature.soc_temp';
    var cpu_temp = 75
    var _prio = 0;
    var _titel;
    var _message;
    var _device = 'iphone';
    var _device = 'All';
    function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
        var pushover_Instanz =  'pushover.0';
        if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
        else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
        else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
        else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
        sendTo(pushover_Instanz, {
            device: _device,
            message: _message,
            title: _titel,
            priority: _prio,
            retry: 60,
            expire: 600,
            html: 1
    function func_temp() {
        var temp = getState(temp).val;
        if(temp <= cpu_temp){
            if(!temp){
                //Push verschicken
                if(sendpush){
                _prio = 0;
                _titel = 'Temperatur';
                _message = '<font color="green">CPU Temperatur normal</font>. ';
                send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
        else if(temp >= cpu_temp){
            if(!temp){
                //Push verschicken
                if(sendpush){
                _prio = 0;
                _message = '<font color="red">CPU Temperatur zu hoch</font>.';
    //Schedule
    schedule("0 */2 * * *", func_temp);
    //einmalig ausführen
    func_temp();
    //Trigger
    //on({id: id_temp, change: "ne", ack: true}, func_temp);
    Fehlermeldung ioBroker Log:
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      zeile 39.
      Es gibt keine Variable "temp"
      Die definierst du ja erst in 39
      Danke.
      • SchotterS Schotter
        Hallo in die Runde,
        Das Skript:
        var logging = true;
        var cpu_temp = 75
        var _prio = 0;
        var _titel;
        var _message;
                device: _device,
                message: _message,
                title: _titel,
                priority: _prio,
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
                if(!temp){
                    //Push verschicken
                    if(sendpush){
                    _prio = 0;
                if(!temp){
                    //Push verschicken
                    if(sendpush){
                    _prio = 0;
        //Schedule
        func_temp();
        //Trigger
        @schotter sagte: var temp = getState(temp).val;
        Korrigiere Zeile 39:
            var temp = getState(id_temp).val;
        SchotterS 1 Antwort Letzte Antwort
          SchotterS Offline
          SchotterS Offline
          Schotter
          @paul53 sagte in CPU Temperatur Skript:
          Mit der Korrektur bleibt das Skript stumm?
            @schotter sagte: Mit der Korrektur bleibt das Skript stumm?
            Ich kann nirgends ein log(text) finden. Mit pushover kenne ich mich nicht aus.
