  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Aktuelle Test Version 1.5.x
    Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Neu in 1.5.x:
    Zigbee Gruppen überarbeitet.
    Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
    Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
    Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
    Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
    Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
    Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
    Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
    Dashboard
    Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
    Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
    Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
    Interna:
    Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
    Viel Spass mit der neuen Version.
    @asgothian @arteck
    Vielen Dank für das tolle update! Musste gleich mal den Donate-Button drücken vor lauter Glück ;-)
    Läuft hier ohne zicken in einem Debian10-LXC mit Node 14.16.1 und aktuellen iobroker mit 164 devices.
    Gerade die Sortier- Filter Funktion ist Klasse.
    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
      @levent552003 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      airbnk m52
      Gib doch mal ein paar mehr Informationen zu diesem Gerät. Ansonsten ist die Frage nicht zu beantworten.
      A.
      Levent552003
      schrieb am zuletzt editiert von Levent552003
      Und lässt sich mein Problem lösen gäbe es da eine Richtung die du mir empfehlen kannst
      • P Offline
        pboeck
        @asgothian
        Danke, das wars.
        Der datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages war leer.
        Ich habe jetzt "" eingetragen.
        Jetzt läuft der Adapter.
          Neu in 1.5.x:
          Dashboard
          Interna:
          @asgothian
          Ich hab immer noch n Problem mit dem SOS Button, er wird erkannt, gepaired, und er legt auch Datenpunkte an, aber es werden keine Werte ausgelesen. Hab ihn schon auf die Exclude-Liste gesetzt, Adapter neu gestartet, nochmal gepaired, keine Änderung.
          Irgendeine Idee?
          Hier die Datenpunkte:
          wenn ich den Knopf drücke, blinkt er grün einmal, das bedeutet, er hat Verbindung. Aber der Datenpunkt bekommt kein true/false..
          Debug Mode habe ich auch schon laufen lassen, ist mir aber keine Fehlermeldung aufgefallen, wobei das ja irre ist an Meldungen...
            @asgothian
            Irgendeine Idee?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ilovegym Du solltest mit 1.5.1 den State
            besitzen.
            Trag da bitte mal die IEEE Adresse deines SOS Buttons ein (In dem Beispiel das ec1bbdfffec3e974)
            Dann solltest Du alle Meldungen bekommen die vom Button an den Zigbee Adapter gesandt werden.
            Bitte auch prüfen ob mit der ieee beim Adapterstart eine "configure" Nachricht kommt.
            A.
              besitzen.
              A.
              @asgothian
              Datenpunkt debugmessages habe ich und die IEEE ist eingetragen.
              Die DeviceConfigure Message kommt ( not needed )
              Da kommen auch danach ein paar Warnings:
              2021-04-16 11:08:43.369  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
              2021-04-16 11:08:43.370  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 847127fffe11062a for 'Available'
              2021-04-16 11:08:43.370  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
              2021-04-16 11:08:43.371  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 847127fffe11062a for 'Link quality'
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ilovegym
                Interessant ist ob wenn du den Knopf drückst auch Meldungen kommen. Ich denke das keine auftauchen werden.
                Was du tun kannst:
                die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbdeviceconfigure.js patchen. Dabei die Zeile
                    zigbeeHerdsmanConverters.devices.find((d) => d.model === 'SPZB0001'),
                duplizieren und anpassen das es so aussieht:
                    zigbeeHerdsmanConverters.devices.find((d) => d.model === 'TS0201A_sos'),
                Dann den Adapter neu starten und schauen was mit dem Configure passiert.
                A.
                  @ilovegym
                  Was du tun kannst:
                  A.
                  @asgothian
                  Danke für das Update und die zusätzlichen Informationen/Features gefallen mir gut.
                  Eine Frage zum Verständnis. Auf den Gerätekacheln wird jetzt eine Zeit angezeigt. Was besagt diese Zeit genau? Letzte Kommunikation mit dem Device also im Prinzip die Dauer wie alt der Zeitstempel in den Objekten ist?
                  Ein Aqara Kontakt ist schon mehrere Stunden Offline . Auf der Gerätekachel steht gerade 12 Minuten. Hieraus meine Fragezeichen.
                    @asgothian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @pete0815 das ist die letzte kommunikationszeit.. bei Batteriebetriebenen Geräten die letzte Meldung..
                    ? AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @arteck Danke. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Kommunikationszeit bedeutet wann der Adapter/Coordinator zu letzt Daten empfangen hat?
                      Bedeutet nicht ob in diesen Daten/Informationen auch Informationen zu den Datenpunkten enthalten waren? Mich irritiert warum die Kachel das Gerät dann als Offline anzeigt (nach der recht kurzen Zeit).
                      • arteckA arteck
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Die Zeit die im Dashboard angezeigt wird ist die Zeit seit der letzten Aktualisierung des "available" state. Dieser wird aktualisiert:
                        • Beim Adapter Start.
                        • Wenn der Status auf Grund einer einkommenden Nachricht eines Gerätes mit "wahr" aktualisiert wird
                        • Wenn die 25h Wartezeit um sind und ein Gerät wegen fehlender Nachricht den Status auf "falsch" aktualisert
                        • Wenn ein Gerät nicht auf seinen "Ping" antwortet und der Status deswegen mit "falsch" aktualisiert wird.
                        A.
                          A.
                          @asgothian ok danke! 👍
                            Neu in 1.5.x:
                            Dashboard
                            Interna:
                            klassisch
                            Vielen Dank für die neue Version. Klasse, daß der Adapter so gut gepflegt wird.
                            Frage zu
                            @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Was ist der Unterschied zum Parameter transition_time, den z.B. die ikea Floalt haben? Ist das ein Nachbau dieser Fadingfunktion im Adpater, so daß es auch auf Leuchten anwendbar ist, die diese Funktion nicht genuin uterstützten?
                            Oder ist das etwas ganz anderes?
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Die Anzeige der states direkt in der Adapterinstanzenansicht ist richtig cool!
                              Sehr schön gemacht und gut gelungen.
                              Wann und woher werden die nach Adapterstart befüllt? Sofort und aus den Objekten oder erst nach dem ersten Empfang?
                              Habe z.B.
                              aber dort noch nicht befüllt
                              Wohingegen die Tuya T-H Sensoren ebenfalls sofort befüllt waren
                              Auch die Sortiermöglichkeit in dieser Ansicht finde ich klasse. Die hatte ich häufig vermisst und hatte mir überlegt, einen Verbesserungsvorschlag zu machen.
                                Neu in 1.5.x:
                                Dashboard
                                Interna:
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Die detailliertere Anzeige finde ich richtig gut gelungen, tolle Arbeit :-)
                                • H Offline
                                  hukio
                                  schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                  Ich habe Schwierigkeiten mit dem update von 1.4.5 auf 1.5.1. Habe ich gemacht. Es ist aber nicht richtig durchgelaufen (viel zu schnell). Hatte danach keine devices mehr. Habe dann backup restauriert (1.4.5). Ist gegangen, aber keine zigbee devices. Habe daraufhin update auf 1.5.1 gemacht. Keine devices, das dashboard ist da. In der map sind alle devices zu sehen, aber natürlich nicht verbunden. Habe zigbee gestoppt und coordinator abgetrennt und wieder angesteckt. Keine devices. Während ich diesen Beitrag schreibe hat sich ein device verbunden. Hier das log file nach restart:
                                  2021-04-16 18:32:52.533 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2021-04-16 18:32:52.546 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2021-04-16 18:32:52.546 - info: zigbee.0 (9149) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-04-16 18:32:52.549 - info: zigbee.0 (9149) cleaned everything up...
                                  2021-04-16 18:32:52.553 - info: zigbee.0 (9149) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2021-04-16 18:32:52.938 - info: zigbee.0 (9149) terminating
                                  2021-04-16 18:32:52.940 - info: zigbee.0 (9149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-04-16 18:32:53.777 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-04-16 18:32:55.611 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9190
                                  2021-04-16 18:32:57.561 - debug: zigbee.0 (9190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2021-04-16 18:32:57.760 - debug: zigbee.0 (9190) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-04-16 18:32:57.763 - debug: zigbee.0 (9190) Objects create System PubSub Client
                                  2021-04-16 18:32:57.764 - debug: zigbee.0 (9190) Objects create User PubSub Client
                                  2021-04-16 18:32:57.766 - debug: zigbee.0 (9190) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-04-16 18:32:57.971 - debug: zigbee.0 (9190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2021-04-16 18:32:57.995 - debug: zigbee.0 (9190) objectDB connected
                                  2021-04-16 18:32:58.000 - debug: zigbee.0 (9190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  2021-04-16 18:32:58.024 - debug: zigbee.0 (9190) States create System PubSub Client
                                  2021-04-16 18:32:58.026 - debug: zigbee.0 (9190) States create User PubSub Client
                                  2021-04-16 18:32:58.038 - debug: zigbee.0 (9190) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2021-04-16 18:32:58.039 - debug: zigbee.0 (9190) statesDB connected
                                  2021-04-16 18:32:58.335 - info: zigbee.0 (9190) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-16 18:32:58.378 - debug: zigbee.0 (9190) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
                                  2021-04-16 18:32:58.442 - info: zigbee.0 (9190) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-04-16 18:32:58.443 - debug: zigbee.0 (9190) Starting zigbee-herdsman...
                                  2021-04-16 18:32:58.716 - info: zigbee.0 (9190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                  2021-04-16 18:32:58.728 - debug: zigbee.0 (9190) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_04_16-18_32_58.tar.gz success
                                  2021-04-16 18:32:58.736 - info: zigbee.0 (9190) debug devices set to []
                                  2021-04-16 18:32:58.878 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                                  2021-04-16 18:32:58.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":null,"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                                  2021-04-16 18:32:58.883 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                                  2021-04-16 18:32:58.892 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                                  2021-04-16 18:32:59.350 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                                  2021-04-16 18:32:59.352 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                                  2021-04-16 18:33:00.361 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                  2021-04-16 18:33:00.365 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                  2021-04-16 18:33:00.374 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
                                  2021-04-16 18:33:00.376 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
                                  2021-04-16 18:33:00.379 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
                                  2021-04-16 18:33:00.382 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
                                  2021-04-16 18:33:00.386 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.387 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                                  2021-04-16 18:33:00.389 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                                  2021-04-16 18:33:00.404 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                                  2021-04-16 18:33:00.405 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                                  2021-04-16 18:33:00.406 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255] - 117
                                  2021-04-16 18:33:00.408 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}
                                  2021-04-16 18:33:00.409 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.410 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
                                  2021-04-16 18:33:00.411 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211})
                                  2021-04-16 18:33:00.415 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.421 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                                  2021-04-16 18:33:00.431 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                  2021-04-16 18:33:00.432 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                  2021-04-16 18:33:00.432 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                                  2021-04-16 18:33:00.433 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.434 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.434 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                                  2021-04-16 18:33:00.436 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.436 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                                  2021-04-16 18:33:00.445 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                  2021-04-16 18:33:00.446 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                  2021-04-16 18:33:00.447 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                                  2021-04-16 18:33:00.447 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.448 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.448 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                                  2021-04-16 18:33:00.449 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.450 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
                                  2021-04-16 18:33:00.458 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                                  2021-04-16 18:33:00.459 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                                  2021-04-16 18:33:00.459 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,128,0,0] - 235
                                  2021-04-16 18:33:00.460 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.460 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.461 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid
                                  2021-04-16 18:33:00.462 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.462 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
                                  2021-04-16 18:33:00.472 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.472 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.473 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
                                  2021-04-16 18:33:00.473 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.474 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.474 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid
                                  2021-04-16 18:33:00.475 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SAPI - readConfiguration - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.476 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,38,4,98,65]
                                  2021-04-16 18:33:00.484 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,102,4,0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,1]
                                  2021-04-16 18:33:00.485 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,102,4,0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,1]
                                  2021-04-16 18:33:00.485 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 6 - 4 - [0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 1
                                  2021-04-16 18:33:00.486 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SAPI - readConfiguration - {"status":0,"configid":98,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.486 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.487 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid
                                  2021-04-16 18:33:00.488 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.488 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                                  2021-04-16 18:33:00.495 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                                  2021-04-16 18:33:00.496 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                                  2021-04-16 18:33:00.496 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23
                                  2021-04-16 18:33:00.497 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.497 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.498 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid
                                  2021-04-16 18:33:00.499 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.499 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7]
                                  2021-04-16 18:33:00.507 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.507 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.508 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107
                                  2021-04-16 18:33:00.508 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.509 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.509 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid
                                  2021-04-16 18:33:00.510 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {}
                                  2021-04-16 18:33:00.511 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39]
                                  2021-04-16 18:33:00.518 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                                  2021-04-16 18:33:00.519 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                                  2021-04-16 18:33:00.520 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 7 - 0 - [0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207] - 101
                                  2021-04-16 18:33:00.521 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b001940be8c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":2,"assocdeviceslist":[17859,53095]}
                                  2021-04-16 18:33:00.522 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.522 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP is already started as coordinator
                                  2021-04-16 18:33:00.524 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.524 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36]
                                  2021-04-16 18:33:00.532 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                                  2021-04-16 18:33:00.532 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                                  2021-04-16 18:33:00.533 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97
                                  2021-04-16 18:33:00.533 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.534 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                                  2021-04-16 18:33:00.534 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102
                                  2021-04-16 18:33:00.535 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]}
                                  2021-04-16 18:33:00.535 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '1' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '2' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '3' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '4' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '5' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '6' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '8' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '10' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '11' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.539 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '110' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.539 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '12' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.540 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '13' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.541 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '47' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.541 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '242' already registered
                                  2021-04-16 18:33:00.543 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948}
                                  2021-04-16 18:33:00.543 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17]
                                  2021-04-16 18:33:00.561 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179]
                                  2021-04-16 18:33:00.562 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179]
                                  2021-04-16 18:33:00.562 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179
                                  2021-04-16 18:33:00.563 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.563 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.564 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
                                  2021-04-16 18:33:00.564 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
                                  2021-04-16 18:33:00.566 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.567 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36]
                                  2021-04-16 18:33:00.574 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                                  2021-04-16 18:33:00.575 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                                  2021-04-16 18:33:00.576 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97
                                  2021-04-16 18:33:00.576 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.577 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                                  2021-04-16 18:33:00.578 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102
                                  2021-04-16 18:33:00.578 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]}
                                  2021-04-16 18:33:00.579 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.579 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {}
                                  2021-04-16 18:33:00.580 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39]
                                  2021-04-16 18:33:00.587 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                                  2021-04-16 18:33:00.588 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                                  2021-04-16 18:33:00.589 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 7 - 0 - [0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207] - 101
                                  2021-04-16 18:33:00.589 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b001940be8c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":2,"assocdeviceslist":[17859,53095]}
                                  2021-04-16 18:33:00.590 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.591 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242}
                                  2021-04-16 18:33:00.591 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214]
                                  2021-04-16 18:33:00.598 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.599 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.599 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.600 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.600 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.605 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113]
                                  2021-04-16 18:33:00.605 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113]
                                  2021-04-16 18:33:00.606 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113
                                  2021-04-16 18:33:00.620 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.620 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.621 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47}
                                  2021-04-16 18:33:00.622 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11]
                                  2021-04-16 18:33:00.627 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
                                  2021-04-16 18:33:00.628 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
                                  2021-04-16 18:33:00.630 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.631 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.633 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
                                  2021-04-16 18:33:00.633 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232
                                  2021-04-16 18:33:00.635 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.637 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.638 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13}
                                  2021-04-16 18:33:00.640 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41]
                                  2021-04-16 18:33:00.647 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.647 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.648 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.649 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.649 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.652 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206]
                                  2021-04-16 18:33:00.653 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206]
                                  2021-04-16 18:33:00.653 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206
                                  2021-04-16 18:33:00.654 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.655 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.656 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12}
                                  2021-04-16 18:33:00.656 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40]
                                  2021-04-16 18:33:00.661 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
                                  2021-04-16 18:33:00.662 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
                                  2021-04-16 18:33:00.662 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.663 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.664 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
                                  2021-04-16 18:33:00.664 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80
                                  2021-04-16 18:33:00.665 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.665 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.666 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110}
                                  2021-04-16 18:33:00.666 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74]
                                  2021-04-16 18:33:00.671 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
                                  2021-04-16 18:33:00.672 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
                                  2021-04-16 18:33:00.673 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.673 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.674 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
                                  2021-04-16 18:33:00.674 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169
                                  2021-04-16 18:33:00.675 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.675 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.676 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11}
                                  2021-04-16 18:33:00.677 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47]
                                  2021-04-16 18:33:00.682 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
                                  2021-04-16 18:33:00.682 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
                                  2021-04-16 18:33:00.683 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.683 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.684 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
                                  2021-04-16 18:33:00.685 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212
                                  2021-04-16 18:33:00.685 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]}
                                  2021-04-16 18:33:00.686 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.686 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10}
                                  2021-04-16 18:33:00.687 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46]
                                  2021-04-16 18:33:00.692 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
                                  2021-04-16 18:33:00.692 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
                                  2021-04-16 18:33:00.693 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.694 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.694 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
                                  2021-04-16 18:33:00.695 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205
                                  2021-04-16 18:33:00.695 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.696 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.696 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8}
                                  2021-04-16 18:33:00.697 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44]
                                  2021-04-16 18:33:00.702 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
                                  2021-04-16 18:33:00.703 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
                                  2021-04-16 18:33:00.703 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.704 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.704 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
                                  2021-04-16 18:33:00.705 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207
                                  2021-04-16 18:33:00.705 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.706 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.706 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6}
                                  2021-04-16 18:33:00.707 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34]
                                  2021-04-16 18:33:00.712 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
                                  2021-04-16 18:33:00.713 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
                                  2021-04-16 18:33:00.713 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.714 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.714 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
                                  2021-04-16 18:33:00.715 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204
                                  2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5}
                                  2021-04-16 18:33:00.717 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33]
                                  2021-04-16 18:33:00.721 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.722 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.722 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.723 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.724 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.727 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206]
                                  2021-04-16 18:33:00.727 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206]
                                  2021-04-16 18:33:00.728 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206
                                  2021-04-16 18:33:00.731 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.732 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.733 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4}
                                  2021-04-16 18:33:00.733 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32]
                                  2021-04-16 18:33:00.738 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
                                  2021-04-16 18:33:00.739 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
                                  2021-04-16 18:33:00.740 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.740 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.741 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
                                  2021-04-16 18:33:00.742 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192
                                  2021-04-16 18:33:00.742 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.743 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.743 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3}
                                  2021-04-16 18:33:00.744 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39]
                                  2021-04-16 18:33:00.749 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
                                  2021-04-16 18:33:00.749 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
                                  2021-04-16 18:33:00.750 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.750 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
                                  2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197
                                  2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.752 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.753 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2}
                                  2021-04-16 18:33:00.753 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38]
                                  2021-04-16 18:33:00.758 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
                                  2021-04-16 18:33:00.759 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
                                  2021-04-16 18:33:00.759 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.760 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.760 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
                                  2021-04-16 18:33:00.761 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192
                                  2021-04-16 18:33:00.761 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.762 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.763 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1}
                                  2021-04-16 18:33:00.763 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37]
                                  2021-04-16 18:33:00.769 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
                                  2021-04-16 18:33:00.770 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
                                  2021-04-16 18:33:00.770 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.771 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.771 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
                                  2021-04-16 18:33:00.772 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198
                                  2021-04-16 18:33:00.772 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                                  2021-04-16 18:33:00.773 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.776 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup
                                  2021-04-16 18:33:00.777 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                                  2021-04-16 18:33:00.778 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                                  2021-04-16 18:33:00.782 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                                  2021-04-16 18:33:00.783 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                                  2021-04-16 18:33:00.783 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255] - 117
                                  2021-04-16 18:33:00.784 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}
                                  2021-04-16 18:33:00.785 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.787 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.787 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43]
                                  2021-04-16 18:33:00.791 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,140,190,64,25,0,75,18,0,89]
                                  2021-04-16 18:33:00.792 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,140,190,64,25,0,75,18,0,89]
                                  2021-04-16 18:33:00.793 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,140,190,64,25,0,75,18,0] - 89
                                  2021-04-16 18:33:00.793 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[140,190,64,25,0,75,18,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.794 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.794 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.795 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11]
                                  2021-04-16 18:33:00.799 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0,65]
                                  2021-04-16 18:33:00.799 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0,65]
                                  2021-04-16 18:33:00.800 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0] - 65
                                  2021-04-16 18:33:00.801 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.801 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.802 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.802 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                                  2021-04-16 18:33:00.807 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                                  2021-04-16 18:33:00.807 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                                  2021-04-16 18:33:00.808 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23
                                  2021-04-16 18:33:00.808 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.809 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.810 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.810 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7]
                                  2021-04-16 18:33:00.814 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.815 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.815 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107
                                  2021-04-16 18:33:00.816 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.816 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.818 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.819 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16]
                                  2021-04-16 18:33:00.822 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                                  2021-04-16 18:33:00.822 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                                  2021-04-16 18:33:00.823 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
                                  2021-04-16 18:33:00.824 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.824 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.825 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.826 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17]
                                  2021-04-16 18:33:00.831 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                                  2021-04-16 18:33:00.832 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                                  2021-04-16 18:33:00.833 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
                                  2021-04-16 18:33:00.834 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.835 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.835 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.836 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109]
                                  2021-04-16 18:33:00.841 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.842 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.842 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107
                                  2021-04-16 18:33:00.843 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.843 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.844 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.844 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72]
                                  2021-04-16 18:33:00.848 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                                  2021-04-16 18:33:00.849 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                                  2021-04-16 18:33:00.850 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
                                  2021-04-16 18:33:00.850 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.851 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.851 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.852 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
                                  2021-04-16 18:33:00.856 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.858 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                  2021-04-16 18:33:00.859 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
                                  2021-04-16 18:33:00.860 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.860 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.861 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                                  2021-04-16 18:33:00.861 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
                                  2021-04-16 18:33:00.865 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                                  2021-04-16 18:33:00.866 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                                  2021-04-16 18:33:00.866 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,128,0,0] - 235
                                  2021-04-16 18:33:00.867 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.867 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.868 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":273,"product":2,"offset":0,"osal":true}
                                  2021-04-16 18:33:00.869 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,17,1,0,58]
                                  2021-04-16 18:33:00.872 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,8,0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,217]
                                  2021-04-16 18:33:00.873 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,8,0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,217]
                                  2021-04-16 18:33:00.873 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 8 - [0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 217
                                  2021-04-16 18:33:00.874 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.874 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.875 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":117,"product":2,"offset":0,"osal":true}
                                  2021-04-16 18:33:00.876 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,117,0,0,95]
                                  2021-04-16 18:33:00.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,8,0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0,77]
                                  2021-04-16 18:33:00.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,8,0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0,77]
                                  2021-04-16 18:33:00.881 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 8 - [0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0] - 77
                                  2021-04-16 18:33:00.882 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0]}}
                                  2021-04-16 18:33:00.882 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.946 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
                                  2021-04-16 18:33:00.947 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman started
                                  2021-04-16 18:33:00.948 - info: zigbee.0 (9190) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                  2021-04-16 18:33:00.949 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {}
                                  2021-04-16 18:33:00.950 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117]
                                  2021-04-16 18:33:00.963 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.963 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,96]
                                  2021-04-16 18:33:00.964 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15] - 96
                                  2021-04-16 18:33:00.965 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6755,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0x00124b001940be8c","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":15}
                                  2021-04-16 18:33:00.966 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.967 - debug: zigbee.0 (9190) Zigbee network parameters: {"panID":6755,"extendedPanID":"0x00124b001940be8c","channel":15}
                                  2021-04-16 18:33:00.968 - info: zigbee.0 (9190) Disable LED
                                  2021-04-16 18:33:00.970 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - ledControl - {"ledid":3,"mode":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.971 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,39,10,3,0,44]
                                  2021-04-16 18:33:00.985 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,103,10,0,108]
                                  2021-04-16 18:33:00.986 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,103,10,0,108]
                                  2021-04-16 18:33:00.987 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 7 - 10 - [0] - 108
                                  2021-04-16 18:33:00.988 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - ledControl - {"status":0}
                                  2021-04-16 18:33:00.989 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:00.989 - info: zigbee.0 (9190) --> transmitPower : high
                                  2021-04-16 18:33:00.991 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - stackTune - {"operation":0,"value":"19"}
                                  2021-04-16 18:33:00.992 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,15,0,19,63]
                                  2021-04-16 18:33:00.997 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,15,0,111]
                                  2021-04-16 18:33:00.998 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,15,0,111]
                                  2021-04-16 18:33:00.999 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 15 - [0] - 111
                                  2021-04-16 18:33:01.000 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - stackTune - {"value":0}
                                  2021-04-16 18:33:01.000 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                  2021-04-16 18:33:01.004 - info: zigbee.0 (9190) Currently 1 devices are joined:
                                  2021-04-16 18:33:01.005 - debug: zigbee.0 (9190) DeviceConfigure 0x00158d0002c903e6 undefined not needed
                                  2021-04-16 18:33:01.006 - info: zigbee.0 (9190) 0x00158d0002c903e6 (addr 53095): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                  2021-04-16 18:33:01.008 - info: zigbee.0 (9190) Zigbee started
                                  2021-04-16 18:33:01.109 - error: zigbee.0 (9190) Device 0x00158d0002c903e6 "undefined" not described in statesMapping.
                                  Ich hoffe jemandkann mir helfen.
                                  Inzwsischen sind es 3 devices, aber mit Fehler "not described in statesMapping" Kacheln aber OK.
                                  2021-04-16 19:15:39.374 - info: zigbee.0 (11892) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-16 19:15:39.472 - info: zigbee.0 (11892) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-04-16 19:15:39.768 - info: zigbee.0 (11892) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                  2021-04-16 19:15:39.793 - info: zigbee.0 (11892) debug devices set to []
                                  2021-04-16 19:15:40.822 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                                  2021-04-16 19:15:40.833 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                                  2021-04-16 19:15:40.834 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                                  2021-04-16 19:15:42.974 - info: zigbee.0 (11892) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                  2021-04-16 19:15:43.000 - info: zigbee.0 (11892) Disable LED
                                  2021-04-16 19:15:43.024 - info: zigbee.0 (11892) --> transmitPower : high
                                  2021-04-16 19:15:43.120 - info: zigbee.0 (11892) Currently 3 devices are joined:
                                  2021-04-16 19:15:43.123 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0002c903e6 (addr 53095): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                  2021-04-16 19:15:43.124 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0001d7257f (addr 53968): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                  2021-04-16 19:15:43.125 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0002e99490 (addr 59888): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                  2021-04-16 19:15:43.126 - info: zigbee.0 (11892) Zigbee started
                                  2021-04-16 19:15:43.321 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0002c903e6 "undefined" not described in statesMapping.
                                  2021-04-16 19:15:43.325 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0001d7257f "undefined" not described in statesMapping.
                                  2021-04-16 19:15:43.327 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0002e99490 "undefined" not described in statesMapping.
                                  • ? Offline
                                    ich habe heute Morgen auch von 1.4.5 auf 1.5.1 migriert. Ich kann noch alles schalten aber im Geräte-Tab ist nichts mehr keine Kachel und auch die Netzwerkkarte ist leer.
                                    Im Log sehe ich folgenden "error":
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:174:28
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:196:32
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at Array.map (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:202:48
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	(18284) getDevices error: TypeError: name.replace is not a function
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:174:28
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:196:32
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at Array.map (<anonymous>)
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:202:48
                                    zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	(18284) getDevices error: TypeError: name.replace is not a function
                                    Habe in issue erstellt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1059
                                    Tolle arbeit.
                                    Bernd
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      Aktuelle Test Version 1.5.x
                                      Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
                                      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      Neu in 1.5.x:
                                      Zigbee Gruppen überarbeitet.
                                      Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
                                      Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
                                      Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
                                      Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
                                      Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
                                      Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
                                      Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
                                      Dashboard
                                      Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
                                      Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
                                      Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
                                      Interna:
                                      Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
                                      Viel Spass mit der neuen Version.
                                      @asgothian
                                      so, jetzt kommt das:
                                      2021-04-16 19:04:19.861  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
                                      2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 847127fffe11062a for 'Available'
                                      2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
                                      2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 847127fffe11062a for 'Link quality'
                                      2021-04-16 19:04:19.865  - i
                                      Die Datenpunkte werden angelegt, wie vorher auch, aber wenn ich den Button dr[cke, kommt nix..
                                      • MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        Hallo @Asgothian und @arteck,
                                        die neue Version des Adapters ist euch sehr gut gelungen, das mal vorab!
                                        Allerdings sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Bei meinen MOES HY368 Heizungsthermostaten funktioniert die Kindersicherung seit dem Update leider nicht mehr und in der Kachel wird die Ventilstellung 0% nicht angezeigt, es steht dann nur das % Zeichen dort. Ich kann den DP „locked“ auf true schalten und nach wenigen Sekunden geht er zurück auf false, es kommen keine Fehlermeldung im log.
                                        Wenn ich auf die Kachel klicke und diese sich dreht sehe ich die „andere“ Seite kurz und dann ist es nur noch weiß ohne Inhalt auf meinem alten iPad, da kein anderen Nutzer davon berichtet wird das aber wohl an meinem alten Schinken liegen 😬
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MichMeinM MichMein
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @michmein said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          genau so ist es
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
