  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @smartnoob sagte in Alias-Manager Adapter:
    @da_woody gehört ein bißchen pflege schon noch dazu [...]
    Klar, weiß ich doch. Im Prinzip ist es ja gerade das, was vermutlich den meisten hier den größten Spaß bereitet 😊
    Und aus Hirngespinsten erwachsen die besten Ideen. Also bloß keine Scheu, immer her mit den kreativen Gedanken :)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #79
    @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
    klingt nach meinem damaligem job motto:
    unmögliches wird sofort erledigt,
    wunder dauern etwas länger,
    hexen kostet extra...
      @mickym
      Zu 1) Eigentlich schade, dass die Umstellung dann nicht automatisch geht. Müsste doch eigentlich iwie machbar sein. Letztendlich ist doch im Hintergund eh alles string/text-artig in irgendwelchen Dateien gespeichert. Vom Ablauf wäre es dann etwa so:
      1. Alias manuell anlegen
      2. Alle Datenpunkte.desaltenGerätename durch Datenpunkte.desneuenAlias in allen ioBroker-Dateien austauschen.
      Aber das wäre das sicherlich eine Zusatzherausforderung für den Entwickler des Alias-Managers
      Zu 2) Wäre doch auch iwie toll, wenn man alle zugehörigen Datenpunkte automatisch ausgetauscht bekäme, wenn man ein altes (zb defektes) Quellgerät durch ein neues ausgetauscht bekäme. Man würde z.B. auf "Quellgerät-Austausch" klicken; der Adapter würde dann einfach alle Datenpunkte des Alias Gerätes austauschen durch Verweis auf das neue (z.b. nicht mehr defekte Gerät). Dann müsste man nicht alle Datenpunkte anpassen, sondern lediglich dem Adapter einen Hinweis durch "Austausch" oder "Reparatur" darauf geben, dass ein Quellgerät ausgetausch wurde.
      Sicher auch ne Zusatzherausforderung für den Coder, lol.
      Zu 3) Ich habe es nun mit der Ordnerstruktur hinbekommen. Allerdings stellt sich mir hier eine Frage: Teilweise haben meine Altgeräte (wegen der Geräteanmeldung über Phoscon) zweigeteilte Namen, z.B. "Decke Schlaf" oder "Bettlampe links". Diese Namen wurden so ja noch nie in ioBroker verwendet sondern waren lediglich "Name". Der Alias-Manager allerdings übernimmt jetzt für den neuen Gerätedatenpunkt den alten Geräte-"Namen", was dazu führt, dass es dann Pfade wie z.B. "alias.0.Schlaf.Decke Schlaf.level" gibt, mit einem LEERZEICHEN in der Pfadangabe. Das führt doch im weiteren Verlauf sicher zu Problemen, oder?
      Ja, Punkt 1) und 2) wäre sehr wünschenswert, allerdings kaum umsetzbar, da es ja beliebig viele Adapter gibt, die auf die Daten zugreifen können. Wäre es von Anfang an eine Core-Funktion von ioBroker gewesen, die alle Adapter hätten implementieren müssen, wäre das sicher anders gewesen. Aber so ist das eben mit gewachsenen Systemen. Ich denke, hier ist die (ja noch recht junge) Alias-Funktion von ioBroker ein sehr guter Kompromiss. Und mit der Suchen und Ersetzen-Funktion des Alias-Managers ist ein Gerätetausch binnen weniger Sekunden erledigt.
      Zu 3) Ich nutze viele Pfade mit Leerzeichen - bislang ohne Probleme. LG
      V Offline
      V Offline
      Videonisse
      #80
      @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
      Auch wenn es (heute) möglich ist, ist es wirklich "best practices" Leerzeichen und Großbuchstaben in IDs zu nutzen? Hier möchten wir doch alles vermeiden was später zu Probleme kommen könnte?
      Leider steht nichts in die Entwickler Dokumentation: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md?ids
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
      • V Videonisse
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #81
        @videonisse lass es sein mit den Leerzeichen wenn dan nimm ein Unterstrich _ genauso wie sonderzeichen oder Umlaute
        GROSSklein ist dagegen kein problem..
        • MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          #82
          @s-bormann Hallo zusammen! Ich finde den Adapter auch super! 👏 Besonders die "AUTO - erstellen" Funktion ist eine sehr tolle Idee! Wenn man jetzt noch die Aliasse nach Räumen filtern könnte (so wie beim Adapter : Device Manager) dann würde ich auch sofort mit dem einrichten von Aliassen beginnen ! Kann man auch eine Unterkategorie erstellen ? z.B Raum = Küche .... Dann im gewünschten Raum die einzelnen Geräte anlegen mit den diversen Alias Datenpunkten ?? 😳
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          • MartinK.M MartinK.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #83
            @martink na sicher geht das, nur eine frage der eingabe...
            musst nur die aliasID dementsprechend eingeben.
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #84
              @da_woody Ja, das Prinzip habe ich verstanden :-) Nur im Adapter direkt wird die Ansicht nicht so schick angezeigt wie unter den Objekten mit den Unterordnern ;-) ....
              So wird es ja bei den Objekten dargestellt
              ....und im Adapter habe ich dann so eine Ansicht.... Das verwirrt etwas, das man den Ordner "Küche" nicht einfach ausklappen kann .... finde ich :-) Oder mach ich was falsch ??? :man-gesturing-ok:
              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #85
                @martink abgesehn davon, daß alias.0.küche.bewegungsmelder-küche verwirrend ist, du bisst ja schon in dem raum küche... alias.0.küche ist der stamm, darunter bekommst du dann die einzelnen geräte.
                das alias verzeichniss ist drassburg, darunter kommen dann stockwerk, raum, gerät. der aufbau bleibt dir überlassen, den musst du wissen wies gefällt. manche fassen alle steckdosen, alle lichter in einem ordner zusammen. ich habs halt so aufgebaut... sieht dann in den objekten eben so aus.
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #86
                  @martink sagte in Alias-Manager Adapter:
                  Ja, das stimmt, das könnte man schöner lösen.
                  Hier die Erklärung, warum es aktuell so ist, wie es ist:
                  Ich habe in meinen Aliasen keine Unterordner angelegt, sondern nenne meine Aliase z.B.
                  Licht Wohnzimmer - Deckenleuchte oder
                  Fenster Wohnzimmer rechts
                  Da habe ich dann auch alle Infos drin. Zu viele Unterordner hatten sich bei mir als nicht praktikabel erwiesen, denn je nach Belang, möchte ich mir das eh immer anders sortieren lassen.
                  Z.B. alles aus dem Wohnzimmer, oder alle Fenster oder alle Lichter. Und genau hier behindert eine zu stark vorsortierte Ordner-Struktur.
                  Ist aber natürlich komplett Geschmackssache und jedem selbst überlassen.
                  Lange Rede - Kurzer Sinn: Da ich keine Unterordner hatte und den Alias-Manager ursprünglich mal an einem Nachmittag wegen Eigenbedarf begonnen hatte, habe ich es erst mal so gelöst. Aber ich gebe zu, da ist noch Luft nach oben :)
                  Wer sich also damit auskennt, wie man das ganze schön mit Unterordnern programmiert, ist hiermit herzlich eingeladen :)
                  LG
                  MartinK.M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    LG
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                    #87
                    @s-bormann ...kein Ding ! ;-) Ich wollte es nur verstehen, warum es keinen "Verzeichnisbaum" wie in den Objekten gibt ;-) Aber sonst toller Adapter ! 😀
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      #88
                      @da_woody Alles klar ! ;-)
                        LG
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #89
                        da braucht man sich nicht viel auskennen...
                        im RAW schauts so aus z.b.:
                        "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Tortaster .Switch", für den taster meines garagentors.
                        wie man die sortierung nach alias.0. anlegt, bleibt jedem überlassen!
                        beispiel, an hand einer shelly duo mit automatisch erstellen:
                        zo, und nach alias.0. kann man seine sortierung einfügen:
                        "_id": "alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Licht.Luster.Lampe_1",
                        dann die gewünschten alias anklicken, fertig.
                        zum schluss dann
                          t.bachert
                          #90
                          Ein ganz herzliches Dankeschön @s-bormann für diesen Adapter!
                          Ich habe eben ein paar Minuten damit rumgespielt, nachdem ich aktuell auf der Suche bin, wie ich meine Aliase verwalte, bisher habe ich mit dem Skript gearbeitet und mir die Anweisungen dafür aus einer Excel Datei erzeugt, das hat funktioniert aber war nur so halbwegs komfortabel. Nach den ersten Minuten würde ich sagen, ich habe jetzt mit dem Alias-Manager meine neue Vorgehensweise gefunden!
                          Wie man bestimmt irgendwo sehen kann: Das ist mein erster Post hier im Forum, ich habe mir extra aus Freude über den Adapter und um dieses Feedback zu hinterlassen einen Account im Forum erstellt!
                          Schöne Grüße,
                          Tobi
                          • T t.bachert
                            Schöne Grüße,
                            Tobi
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #91
                            @s-bormann Hallo,👍 ich wollte mal kurz nachfragen, was denn bei dem Update des Alias-Manager Adapter für Neuerungen sind 😀 ? Da ich noch immer keine Github version auf Deutsch gefunden habe Frage ich einfach mal den Entwickler ;-)
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #92
                              @martink was ist daran undeutsch?
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                #93
                                @da_woody Ich meine eine deutsche GitHub version ;-) wo man alle Neuerungen erkennen kann ;-) Der Adapter ist natürlich auf Deutsch ;-) Auf Github wird ja alles auf Englisch beschrieben ...
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #94
                                  @martink tja, was ist wichtiger? eine eingedeutsche version, oder der adapter up2date? die neuerungen werden auf deutsch auch nicht anders... ;)
                                  tja, vorgabe von github...
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #95
                                    @da_woody was ist denn angepasst worden am Alias Adapter ?
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #96
                                      @martink lies github... ;)
                                      ich hab noch nicht.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #97
                                        1.1.0 (2021-04-20)
                                        (sbormann) Added compatibility to new react-ui of admin-adapter.
                                        Also, nix neues, nur kompatibel zum neuen Admin-Adapter mit react-ui.
                                          1.1.0 (2021-04-20)
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #98
                                          @s-bormann ;) jup, jetzt ist auch der balken mit: es werden noch einige objekte geladen weg...
