  4. Grafana aktualisiert sich in der vis nicht
    2.3k
    4.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    Hallo, ich hab da mal ne Frage,
    Wenn ich Grafana über den Browser öffne funktioniert alles wie es soll, die Werte werden auch alle so aktualisiert wie ich es angegeben habe...
    Wenn ich aber nun ein Panel aus Grafana in die vis mit einen iFrame platziere sehe ich zwar das aktuallisierungszeichen das er aktualisieren will aber der Wert ändert sich nicht...
    Hat da jemand einen. Tip für mich?
    Hab auch schon mit den aktuallisierungszeiten rumgespielt aber keine Änderung
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jens-meyer wie sieht die komplette url aus die du in vis hinterlegt hast bzw dein query?
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @crunchip
        hallo hier mal die URL
        http://192.168.35.91:3000/d/S3NpYkuGk/stromverbrauch?orgId=1&refresh=5s&from=1618126412139&to=1618299212139
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jens-meyer also ein ganzes dashboard
          probier es mal, in dem du die time range weg lässt
          bzw, wenn mit time range, dann so einstellen
          und falls gewünscht, wenn du die obere Zeile in deinem iframe weg haben und nur das reine Dashboard haben möchstest, musst du noch folgendes an der url anhängen
          &kiosk
          bei deinem query solltest auf last stellen, sonst bekommst nur einen gemittelten Wert und nicht den tatsächlichen
          Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            &kiosk
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            @crunchip
            Ok, danke für die Tipps
            Das mit dem ganzen Dashboard war nur ein Test um zu sehen ob die default.ini richtig eingestellt ist wegen dem iFrame weil das nicht ging in der vis Grafana darzustellen
            Nun werde ich einzelne Panels in der vis darstellen
            Danke für den Tipp mit last
            Werde ich noch umstellen bei einigen Panels hab ich schon last eingestellt
            Die time range hab ich umgestellt jetzt geht es...
            Und danke für den Tipp mit &Kiosk das ist bei einzelnen Panels sehr hilfreich...
              &kiosk
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              @crunchip
              Hallo nochmal, ich habe noch eine Frage,
              Ich habe einmal die Quelle über einen iFrame eingefügt das funktioniert und dann habe ich nochmal die Quelle in ein html eingefügt (empedded)funktioniert auch , aber wie kann ich jetzt den Hintergrund anpassen ? Grafana gibt ja nur schwarz oder weiß vor
              Wie kann ich z.b. den Hintergrund grau bekommen? Kann mir da mal jemand helfen eventuell mit einem Beispiel ?
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @jens-meyer da musst du die css in Grafana ändern, gibt hier irgendwo nen Thread dazu.
                Edit
                "Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen" https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen
                  Edit
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  @crunchip
                  Vielen Dank für den link... da hab ich ja noch bischen was vor....
