  4. JavaScript
  5. Datenpunkt erstellen und im Anschluss sofort nutzen
    5.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    In praktisch jedem meiner Skripte erstelle ich am Anfang ggf. benötigte Datenpunkte.
    Danach kommt in der Regel eine "Erst-Befüllung" der Datenpunkte und dann ggf. Subscriptions.
    Wenn der Datenpunkt gerade erstellt wurde kann ich diesen aber 2 Zeilen später noch nicht nutzen:
    // Datenpunkt erstellen
    createState("javascript.0.Testumgebung.Test1", "Eins", {
      type: 'string',
      read: true,
      write: true
    // Datenpunkt ändern
    setState("javascript.0.Testumgebung.Test1", "Zwei");
    Ich drücke dann immer einmal auf Neustart und dann geht es.
    Wie bekomme ich es hin das erst weitermacht wenn der Datenpunkt erstellt ist?
    Das ich natürlich die Erstbefüllung mit dem Erstellen der Datenpunkte verbinden könnte ist mir klar, aber ich hatte das Problem auch schon in anderen Konstellationen, z.B. wenn sich 2 getrennte Skripte über einen Datenpunkt abstimmen sollten (Ich laufe gerade, mach du nichts), das hat auch nicht geklappt weil für das andere Skript der Wert noch gar nicht geschrieben war.
    dslraserD F grrfieldG 3 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
        type: 'string',
        read: true,
        write: true
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @bananajoe
      mit einem timeout probiert ?
      Aus der JS Ansicht
      var timeout;
      createState("jsState", 'eins', JSON.parse('{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "A" }'), async function () {
      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      timeout = setTimeout(async function () {
        setStateDelayed('javascript.0.jsState', 'zwei', true, parseInt(0, 10), false);
      }, 1000);
          type: 'string',
          read: true,
          write: true
        F Online
        F Online
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        @bananajoe nutze await/async. Ich such dir mal was raus wie ich das mache.
        hier mal ein Fragment wie ich es in fast allen meinen Skripts mittlerweile nutze
        const idBase = '0_userdata.0.Corona.RLP';
        async function main(){
            let firstRun = await createDatapoints();
            //dein Code
        // create data points if not existing
        async function createDatapoints() {
            let dp,
                idKey,
                firstRun = false;
            const stateAttributes = {
                "json":{"name":"Daten","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""},
                "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
                "Excel":{"name":"Hole Exceldatei","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
            for(let key in stateAttributes) {
                idKey = idBase + '.' + key;
                if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                    dp = stateAttributes[key];
                    firstRun = true;
                    await createStateAsync(idKey, dp);
            return firstRun;
        main();
        • dslraserD dslraser
          @bananajoe
          Aus der JS Ansicht
          var timeout;
          }, 1000);
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @dslraser hatte ich schon probiert, funktioniert nicht
          • F fastfoot
                //dein Code
                let dp,
                    idKey,
                    firstRun = false;
                        firstRun = true;
                return firstRun;
            main();
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @fastfoot sieht gut aus, teste ich und melde mich dann wieder
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @bananajoe sagte in Datenpunkt erstellen und im Anschluss sofort nutzen:
              Ich habe es auch probiert und es hat funktioniert.
              Besser ist aber sicher die Variante von @fastfoot
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                14.4.2021, 22:30:53.699	[info ]: javascript.0 (11217) Stop script script.js.99_Test.DP
                14.4.2021, 22:30:53.714	[info ]: javascript.0 (11217) Start javascript script.js.99_Test.DP
                14.4.2021, 22:30:53.719	[info ]: javascript.0 (11217) script.js.99_Test.DP: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                14.4.2021, 22:30:53.719	[info ]: javascript.0 (11217) script.js.99_Test.DP: State existiert nicht !
                14.4.2021, 22:30:54.720	[info ]: javascript.0 (11217) script.js.99_Test.DP: Init Wert: eins
                14.4.2021, 22:30:56.726	[info ]: javascript.0 (11217) script.js.99_Test.DP: neuer Wert: zwei
                 <variables>
                   <variable id="[axQ$oH/ZZy.k67+iBx/">id</variable>
                   <variable id="Qs_%`%)=dTI}Bs8Bed4{">Test_DP</variable>
                   <variable type="timeout" id="start">start</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="7R:L*9?)7Wl^RqVg+G`q" x="13" y="13">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="[axQ$oH/ZZy.k67+iBx/"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">existiert_State</field>
                   <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKXJldHVybiB0cnVlOw==</field>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id=";XB7Ok*88;t28inG4lUb" x="13" y="63">
                   <field name="VAR" id="Qs_%`%)=dTI}Bs8Bed4{">Test_DP</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="g_F5IjXtZsF/PuOv2JC@">
                       <field name="TEXT"></field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="uek3a!SO(r8$hw@O~Jmk">
                         <block type="field_oid" id="X(V59#cpR+Y+~bvQ@i|6">
                           <field name="oid">javascript.0.jsState</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="create" id="HHlmtV`-A_7.m9zR85D$">
                           <field name="NAME">jsState</field>
                             <block type="text" id="K[|K_Qfm2(TDG0Y?k*IS">
                               <field name="TEXT">eins</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="COMMON">
                             <block type="text" id="s,QEs/JoRn:|wD~*,1/-">
                               <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "A" }</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="_{}vOCCEYp^bA_$yLjRQ">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="NAI$cx_]gw]ScNlY8sHv">
                                   <mutation name="existiert_State">
                                     <arg name="id"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="!quqAfEJA-(COD^#(^}!">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="debug" id="ex84XR81#x^{i;u$9tL4">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="FcUwAVUCPp9c!,OSBi#i">
                                       <field name="TEXT">State existiert</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="debug" id=")Je::,`YVl$ajVfV{T|z">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="uL9YI2CjEl/%O2h1^^9W">
                                       <field name="TEXT">State existiert nicht !</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="Q0LjqdL7H{!bg4-!59xY">
                                   <field name="NAME">start</field>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="SDTJ`3Zfu,,kyDzZdkW=">
                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="debug" id=".ib`nDWC_CW+BWX(bWDf">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="G+6-C_G}iF{a3MknWJ#$">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="@yU`(/.UlIQ@#6)Hnljv">
                                                   <field name="TEXT">Init Wert: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="U^wowRz}Hb)m)CD1kVzs">
                                                   <field name="OID">javascript.0.jsState</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="~jy7A|=)c+Gual-U23@E">
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="?HBGpk^/~g~Yei?H`H.P">
                                               <field name="DELAY">2000</field>
                                                 <block type="control_ex" id="kFMZS@qF.mQq@SKi?BRa" inline="true">
                                                   <field name="TYPE">true</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="o63hWk+tRd)eW?[LG`ic">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="YWLv`cI;MnL$:ROj/+go">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="Pqzi@{ywJhPhb1v-e5=D">
                                                       <field name="TEXT">zwei</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="%;SkD6-ulX==N)$=%Rn:">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="y(^O#,e:*4$}%mfIEDmw">
                                                   <field name="NAME">timeout2</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="9x}cpSoW-a)uSCUe!.$M">
                                                       <field name="DELAY">3000</field>
                                                         <block type="debug" id=")loTA?exp*K-#=)ujNhu">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="RMbHk^2Y)g|dimF[evPk">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="W-TClT~P;89/qj@QW`qh">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="HVC{,(].e0X6]}_}^FxV">
        <field name="TEXT">neuer Wert: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Wi%ull^FE?3+X+Ay6_Z(">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                EDIT: Test Blockly nochmal erweitert...
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @dslraser sagte in Datenpunkt erstellen und im Anschluss sofort nutzen:
                  die xxxStateAsync() Funktionen sind relativ neu im JS-Controller. Sie ermöglichen in Verbindung mit await auf das Ende der Ausführung zu warten, gleichzeitig blockiert dieses Warten aber nicht das gesamte restliche System, d.h. jegliche Events werden trotzdem abgearbeitet. Natürlich müsste man das nicht so aufblähen wie im Beispiel, es ist speziell als 'Vorspann' für Skripte gedacht, so dass sichergestellt ist dass benötigte Datenpunkte verfügbar sind. Zu beachten ist dass await nur in einer Funktion aufgerufen werden darf die mit async definiert wurde. Meines Wissens nach bietet Blockly (noch?) kein createStateAsync(), man müsste das dann dort mit einer JS-Function machen. Ein Timeout birgt immer die Gefahr dass er zu kurz ist, wählt man ihn zu groß dann ärgert man sich :-) Mit await/async spart man sich dieses Ärgernis...
                  Hier noch ne Minimalversion:
                  let idKey = "0_userdata.0.test.MyDP";
                  let dp = {"name":"Daten","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""};
                  async function test(){
                      setState(idKey, 'Mein Wert');
                  • F fastfoot
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @fastfoot
                    vielen Dank für Deine Beispiele.
                    Bisher habe ich das Script benutzt
                    https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
                    bzw.
                    https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/blob/master/createUserStates.js
                      @fastfoot
                      bzw.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Ich kenne das Skript kaum, denke aber der Hauptfokus lag seinerzeit auf der Erstellung in 0_userdata.0, was nicht vom JS Adapter unterstützt wurde. Das Skript arbeitet auch noch mit Timeout. Schön zu sehen wie sehr sich iobroker weiterentwickelt hat, wenn man es vergleicht mit den paar Zeilen meines ersten Beispiels. Wäre sehr interessant zu erfahren was der Autor dazu zu sagen hat, evtl. hat es auch heute noch seine Berechtigung, das kann ich nicht beurteilen. Für meine Anwendungen reicht aber das was ich gepostet habe vollkommen aus
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true
                        grrfieldG Offline
                        grrfieldG Offline
                        grrfield
                        @bananajoe Hallo, ich gehe da einen pragmatischen Weg: nach dem Erstellen der States frage ich ab, ob der letzte State bereits existiert und starte das Skript neu, bis er erstellt wurde:
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true
                        createState("javascript.0.Testumgebung.Test2", "Zwei", {
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true
                        // Restart, wenn letzter State noch nicht geschrieben
                        if(!existsState("javascript.0.Testumgebung.Test2")) runScript();
                        Da das Neustarten nur beim ersten Anlegen der Datenpunkte passiert, stört es nicht weiter.
                        • grrfieldG grrfield
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @grrfield sagte in Datenpunkt erstellen und im Anschluss sofort nutzen:
                          Cool, Skripte können sich selbst neu starten. Wieder was gelernt.
