  4. Grafana vs. Flot
    2.6k
    4.5k
Grafana vs. Flot
flotvis
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    So besser?
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @wendy2702 wie exportierst du den Link aus Grafana?
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Über den Copy Button.
      Habe aber schon an mehreren Stellen versucht.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @wendy2702 so mache ich das auch. Copy und dann in iFrame einfügen. Dann passt sich das schön an. Ich glaube nicht, dass es Einstellungen in Grafana gibt die solch ein Verhalten hervorrufen.
        Eventuell was am iFrame nicht iO?
        Vielleicht können die "Grafana-Auskenner" noch etwas dazu sagen.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Lenny-CB Danke für deine Mühe.
          Habe schon das iframe Widget gelöscht und neu genommen. Immer das gleiche verhalten.
          Vielleicht meldet sich ja noch ein Grafana Experte-
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @wendy2702
            Hm,
            jetzt habe ich es irgendwie geschafft das Iframe größer zu bekommen aber jetzt habe ich das Problem das sich das Dashboard im Iframe nicht von alleine aktualisiert.
            Iframe Einstellungen:
            Original Panel in Grafana:
            So sieht es in VIS aus:
            Letzte Aktualisierung 21:54 und nicht wie in Grafana 22:26Uhr
            Lenny.CBL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @wendy2702
              Hm,
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @wendy2702 bin mir nicht sicher, aber muss man nicht das intervall im dashboard schon einstellen? (Oben rechts)
              Weis nicht ob das im link mitgegeben werden muss.
                @wendy2702
                Hm,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @wendy2702 du musst bei Query options den Interval einstellen, diesen siehst du dann auch in deinem Link
                ....Zk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=16......
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @crunchip
                  Der link sieht so aus:
                  http://192.168.178.172:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=1602532475546&to=1602705275546&viewPanel=2&kiosk
                  Bedeutet doch das refresh alle 10sekunden gemacht werden sollte, oder?
                  In Grafana selber sieht es so aus und wird auch aktualisiert:
                  EDIT: Glaube ich habe was gefunden. Im Browser mal untersucht und da war die Zeitspanne falsch im Link.
                  Habe das jetzt so:
                  http://192.168.178.172:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=now-2d&to=now&viewPanel=2&kiosk
                  Mal sehen ob das jetzt funktioniert.
                  EDIT:Läuft jetzt!!!
                  • D dtp
                    ich nutze seit geraumer Zeit Flot in Verbindung mit Maria DB 10. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die mich an Flot etwas stören.
                    Nun habe ich mir mal InfluxDB und Grafana in entsprechenden Docker-Containern auf meiner Synology DiskStation installiert. Ich frage mich aber, welche Vorteile Grafana eigentlich gegenüber Flot haben könnte.
                    Was mir z.B. gleich mal negativ aufgefallen ist, ist die nicht vorhandene Möglichkeit, die Zeitachse nach seinen Wünschen zu editieren. Ich hätte hier z.B. ähnlich wie in Flot die Anzeige DD.MM. / hh:mm. Das scheint es aber nicht zu geben.
                    Kann man in Grafana-Diagrammen etwa auch nicht so schön per Geste und Mausrad zoomen und scrollen, wie in Flot-Diagrammen?
                    Warum benutzt ihr Grafana lieber als Flot?
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @dtp Genau das Problem mit der Zeitachse in Grafana habe ich auch. Ich kann das Format der x-Achse nicht selbst bestimmen. Ich möchte gern im Zeitdiagramm keine Uhrzeit, sondern nur Tag und Monat.
                    Mein Override dazu klappt einfach nicht s. Bild. unten:
                    Hat jemand vielleicht einen Vorschlag?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • werner2000xW werner2000x
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @werner2000x sagte in Grafana vs. Flot:
                      time:D.M
                      bzw für 2stellig
                      time:D.MM
                      • werner2000xW Offline
                        werner2000x
                        @crunchip Ja, Danke. Diese Variante geht leider auch nicht. Ich habe schon viele Varianten durchgespielt.
                        Scheinbar läst sich die X- Achsen Formatierung nicht ändern.
                        Jetzt habe ich statt 7 Tage einfach 14 Tage gewählt und siehe da. Es werden keine Tageszeiten mehr angezeigt, nur Tag und Monat - genau wie ich es wollte nur eben nicht mit 7 Tage..
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
