  4. UnRAID Docker ioBroker Backitup Wiederherstellen
    5.8k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KäptnKlukK Offline
    KäptnKlukK Offline
    KäptnKluk
    schrieb am zuletzt editiert von KäptnKluk
    Guten Tag liebe Community,
    seit mehren Stunden bin ich am suchen und nicht finden... Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe ioBroker per Docker auf meinem UnRAID Server installiert. Wenn ich über Backupit eine Wiederherstellung einspielen will (lokaler Speicherpfad) funktioniert dies leider nicht. Die Backupdaten kommen ursprünglich von einem Ubuntu Server Betriebssystem Version 20.04.
    Wenn ich die Wiederherstellung starte, wird ein neuer Tab geöffnet und er will auf Port 8091. Da wird allerdings die Verbindung abgelehnt. Dann habe ich mir gedacht, dass ich den Port in den Dockereinstellungen mit freigebe. Leider hat das auch nichts gebracht. (siehe Bilder)
    Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee oder stand zufällig vor dem selben Problem und konnte ein Lösung finden. Ich würde mich wirklich über eine Rückmeldung freuen, da ich das System so schnell wie möglich wieder zum laufen kriegen möchte.
    Vielen Dank und liebe Grüße!
    KäptnKlukK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KäptnKlukK KäptnKluk
      KäptnKlukK Offline
      KäptnKlukK Offline
      KäptnKluk
      Kurze Rückmeldung von mir. Es klappt!
      Mit den unten genannten befehlen konnte ich das Backup wiederherstellen. Falls jemand das selbe Problem hat, so könnte man es Lösen. Für andere Vorschläge bin ich offen! Bleibt gesund!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Eisern
        schrieb am zuletzt editiert von Eisern
        vor dem gleichen Problem stehe ich mit komplett neuem iobroker System auch seit 2 Tagen.
        (Sicherung startet nicht, das separate Fenster mit dem Port :8091/backitup-restore öffnet sich, ist aber nicht erreichbar (ERR_Empty_Response))
        Eine Wiederherstellung über die Instanz funktioniert nicht, es wird scheinbar nichts gestartet. Das Fenster mit "started restore ..." bleibt einfach auf. Gleichzeitig kann ich mich über einen anderen Browser auch weiter mit dem iobroker verbinden.
        backitup.0	2021-04-20 14:51:36.628	debug	(931) system.adapter.admin.0: logging true
        backitup.0	2021-04-20 14:48:06.811	debug	(931) system.adapter.admin.0: logging false
        backitup.0	2021-04-20 14:48:05.821	debug	(931) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
        backitup.0	2021-04-20 14:48:05.808	debug	(931) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
        backitup.0	2021-04-20 14:48:00.938	debug	(931) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
        Hintergrund ist ein Umzug von einem älteren QNAP (Linuxstation) auf eine neue Synology / Docker Installation. Im Log kann ich auch keine Fehlermeldungen finden (Debug ist für die Instanz eingeschaltet).
        Eine Wiederherstellung über das Terminal habe ich noch nicht versucht, da ich denke das ich noch irgendwo ein Problem habe und dies erst lösen wollen würde.
        Was ich auch nicht hinbekomme, ist das mounten eines Verzeichnisses im Adapter
        (931) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        (931) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.190/05_Backup/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
        Unable to apply new capability set.
        (cifs utils sind installiert!)
        Da ich den Backup Ordner aber aus dem Docker heraus mounten kann, sichere ich die Dateien von dort weg, aber richtig ist dies ja auch nicht...
        Bevor ich den alten QNAP in Rente schicke, wollte ich dies irgendwie lösen und bitte daher um Unterstützung.
        Vielen Dank und Grüße aus Berlin,
        Tom
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @eisern sagte in UnRAID Docker ioBroker Backitup Wiederherstellen:
          Nicht über den Adapter ... nimm den Fußweg.
          Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
          https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
          • E Eisern
            Tom
            kaese2002
            Hallo zusammen
            Hab das selbe Problem, nur irgendwie intensiver.
            Hab nen neuen Container in Unraid angelegt und dann versucht, mein Backup, was von nem 4b stammt, einzuspielen. Das hat nicht funktioniert und der Container ist seit dem unter 8081 nicht mehr erreichbar.
            Ich hab schon mehrmals versucht, den Container neu anzulegen, auch hab ich ihn mit AppDataClean gelöscht, ich komm nicht mehr aufs UI von ioBroker. Die Installation läuft ohne Fehler durch, ich hab keine Ahnung, was ich noch machen könnt...
            Danke für Anregungen...
            Bildschirmfoto 2022-08-15 um 20.10.45.png Bildschirmfoto 2022-08-15 um 20.11.29.png
            ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
            • K kaese2002
              Hallo zusammen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @kaese2002 sagte in UnRAID Docker ioBroker Backitup Wiederherstellen:
              Verschiedene Host .
              Was sagt das Log ?
              mit nachschauen ..
              iobroker logs --watch
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Verschiedene Host .
                Was sagt das Log ?
                mit nachschauen ..
                kaese2002
                @glasfaser geht wieder....diese Zeile war nicht eingetragen, warum auch immer stand da (IP):(Port) drin. sieht man aber erst im advanced...
                  Verschiedene Host .
                  Was sagt das Log ?
                  mit nachschauen ..
                  kaese2002
                  @glasfaser
                  Nichtsdestotrotz funktioniert der Import nicht.
                  Hab jetzt genau den Schritt zum zweiten Mal durchgeführt und wieder ist das UI nicht mehr erreichbar.
                  Das Log sagt iobroker erfolgreich wiederhergestellt. DIe Adapter wurden alle installiert und sind im Dateisystem vorhanden.
                  Ich denke, dass es irgendeine Einstellungssache bezüglich IP oder Port ist.
                  Daher stelle ich nochmal die Frage, ob es relevant ist, ob man von einem Pi4b auf nen HPe Storeeasy umzieht oder ob das hardwareübergreifend funktioniert.
                  Thomas BraunT FredFF GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K kaese2002
                    @glasfaser
                    Prinzipiell egal.
                    • K kaese2002
                      @glasfaser
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @kaese2002
                      Backup von iobroker aus einer Proxmox VM auf Unraid buanet Docker ging bei mir vor einigen Monaten wie zu erwarten völlig ohne Probleme.
                      Du weisst dass das Backup schon mal ne Stunde dauern kann? Du kannst ja das Log des Docker Containers beobachten...
                      Edit: Habe allerdings im Bridge Modus den Docker installiert
                      • K kaese2002
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        was hast du gemacht , einen Container erstellt iobroker installiert und dann ein Backup eingespielt
                        Eventuell für die Adminoberfläche eine IP vorgegeben!?
                        Schau nach mit
                        iobroker list instances
                        bzw.
                        mit ... nachschauen was er macht
                          Schau nach mit
                          bzw.
                          kaese2002
                          schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
                          @glasfaser
                          Anbei die Ausgabe...
                          Da läuft er anscheinend noch auf der 8079...das ist wahrscheinlich der Konflikt oder?
                          root@bed10cb58993:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : bed10cb58993                             -  enabled, port: 8079, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : bed10cb58993                             -  enabled
                            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.fronius.0                : fronius               : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : bed10cb58993                             - disabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.odl.0                    : odl                   : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : bed10cb58993                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : bed10cb58993                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : bed10cb58993                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.withings.0               : withings              : bed10cb58993                             - disabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : bed10cb58993                             - disabled
                          + instance is alive
                          root@bed10cb58993:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                          2022-08-17 11:38:34.394  - info: host.8ec44076e1ed iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-08-17 11:38:34.399  - info: host.8ec44076e1ed Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-08-17 11:38:34.399  - info: host.8ec44076e1ed hostname: 8ec44076e1ed, node: v16.16.0
                          2022-08-17 11:38:34.400  - info: host.8ec44076e1ed ip addresses: 172.17.0.4
                          2022-08-17 11:38:35.289  - info: host.8ec44076e1ed connected to Objects and States
                          2022-08-17 11:38:35.331  - info: host.8ec44076e1ed added notifications configuration of host
                          2022-08-17 11:38:36.261  - info: host.8ec44076e1ed 37 instances found
                          2022-08-17 11:38:36.317  - info: host.8ec44076e1ed starting 2 instances
                          2022-08-17 11:38:36.804  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                          2022-08-17 11:38:36.805  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                          2022-08-17 11:38:36.980  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.admin.0 started with pid 412
                          2022-08-17 11:38:40.543  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.backitup.0 started with pid 426
                          2022-08-17 11:38:41.082  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                          2022-08-17 11:38:41.083  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:38:41.555  - info: admin.0 (412) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:38:41.590  - info: admin.0 (412) requesting all states
                          2022-08-17 11:38:41.590  - info: admin.0 (412) requesting all objects
                          2022-08-17 11:38:42.306  - info: admin.0 (412) received all objects
                          2022-08-17 11:38:42.878  - info: admin.0 (412) Request actual repository...
                          2022-08-17 11:38:42.890  - info: admin.0 (412) http server listening on port 8079
                          2022-08-17 11:38:42.890  - info: admin.0 (412) Use link "http://localhost:8079" to configure.
                          2022-08-17 11:38:43.575  - info: host.8ec44076e1ed Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-08-17 11:38:44.176  - info: backitup.0 (426) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:38:44.238  - info: backitup.0 (426) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-08-17 11:38:47.401  - info: admin.0 (412) Repository received successfully.
                          2022-08-17 11:38:44.365  - info: backitup.0 (426) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                          2022-08-17 11:38:52.992  - info: vis.0 (470) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:38:53.151  - info: vis.0 (470) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:38:57.346  - error: vis.0 (470) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:38:57.347  - error: vis.0 (470) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:38:57.349  - error: vis.0 (470) Error: Not exists
                              at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                              at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                              at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          2022-08-17 11:38:57.350  - error: vis.0 (470) Not exists
                          2022-08-17 11:38:57.854  - info: vis.0 (470) terminating
                          2022-08-17 11:38:57.855  - warn: vis.0 (470) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:38:58.953  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:38:59.972  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:39:00.972  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                          2022-08-17 11:39:00.973  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                          2022-08-17 11:39:06.025  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                          2022-08-17 11:39:06.026  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:39:13.275  - info: vis.0 (516) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:39:13.406  - info: vis.0 (516) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:39:16.167  - error: vis.0 (516) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:39:16.168  - error: vis.0 (516) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:39:16.170  - error: vis.0 (516) Error: Not exists
                          2022-08-17 11:39:16.171  - error: vis.0 (516) Not exists
                          2022-08-17 11:39:16.674  - info: vis.0 (516) terminating
                          2022-08-17 11:39:16.675  - warn: vis.0 (516) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:39:17.738  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:39:18.756  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:39:19.757  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                          2022-08-17 11:39:19.757  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                          2022-08-17 11:39:24.794  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                          2022-08-17 11:39:24.795  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:39:32.033  - info: vis.0 (562) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:39:32.164  - info: vis.0 (562) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:39:34.855  - error: vis.0 (562) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:39:34.856  - error: vis.0 (562) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:39:34.858  - error: vis.0 (562) Error: Not exists
                          2022-08-17 11:39:34.859  - error: vis.0 (562) Not exists
                          2022-08-17 11:39:35.362  - info: vis.0 (562) terminating
                          2022-08-17 11:39:35.363  - warn: vis.0 (562) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:39:36.418  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:39:37.436  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:39:38.436  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                          2022-08-17 11:39:38.436  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                          2022-08-17 11:39:43.623  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                          2022-08-17 11:39:43.624  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:39:50.948  - info: vis.0 (608) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:39:51.079  - info: vis.0 (608) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:39:53.893  - error: vis.0 (608) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:39:53.894  - error: vis.0 (608) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:39:53.896  - error: vis.0 (608) Error: Not exists
                          2022-08-17 11:39:53.897  - error: vis.0 (608) Not exists
                          2022-08-17 11:39:54.400  - info: vis.0 (608) terminating
                          2022-08-17 11:39:54.401  - warn: vis.0 (608) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:39:55.459  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:39:56.476  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:39:57.477  - error: host.8ec44076e1ed Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                          2022-08-17 11:45:35.435  - info: host.8ec44076e1ed received SIGTERM
                          2022-08-17 11:45:35.437  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.digitalstrom.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.bydhvs.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.odl.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.withings.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
                          2022-08-17 11:45:35.446  - info: admin.0 (412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-08-17 11:45:35.447  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-08-17 11:45:35.447  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-08-17 11:45:35.447  - info: backitup.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-08-17 11:45:35.449  - info: backitup.0 (426) cleaned everything up...
                          2022-08-17 11:45:35.449  - info: backitup.0 (426) terminating
                          2022-08-17 11:45:35.450  - info: backitup.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-08-17 11:45:35.448  - info: admin.0 (412) terminating http server on port 8079
                          2022-08-17 11:45:35.449  - info: admin.0 (412) terminating
                          2022-08-17 11:45:35.450  - info: admin.0 (412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-08-17 11:45:36.044  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-08-17 11:45:36.113  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-08-17 11:45:36.114  - info: host.8ec44076e1ed All instances are stopped.
                          2022-08-17 11:45:36.262  - info: host.8ec44076e1ed terminated
                          2022-08-17 11:48:39.019  - info: host.bed10cb58993 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-08-17 11:48:39.023  - info: host.bed10cb58993 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-08-17 11:48:39.024  - info: host.bed10cb58993 hostname: bed10cb58993, node: v16.17.0
                          2022-08-17 11:48:39.024  - info: host.bed10cb58993 ip addresses: 172.17.0.4
                          2022-08-17 11:48:39.935  - info: host.bed10cb58993 connected to Objects and States
                          2022-08-17 11:48:39.962  - info: host.bed10cb58993 Node.js version has changed from unknown to 16.17.0
                          2022-08-17 11:48:39.977  - info: host.bed10cb58993 added notifications configuration of host
                          2022-08-17 11:48:40.077  - info: host.bed10cb58993 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2022-08-17 11:48:40.731  - info: host.bed10cb58993 Delete host system.host.bed10cb58993
                          2022-08-17 11:48:40.831  - info: host.bed10cb58993 37 instances found
                          2022-08-17 11:48:40.877  - info: host.bed10cb58993 starting 2 instances
                          2022-08-17 11:48:40.994  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                          2022-08-17 11:48:40.995  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                          2022-08-17 11:48:41.111  - info: host.bed10cb58993 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1073
                          2022-08-17 11:48:45.027  - info: host.bed10cb58993 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1084
                          2022-08-17 11:48:45.435  - info: admin.0 (1073) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:48:45.470  - info: admin.0 (1073) requesting all states
                          2022-08-17 11:48:45.471  - info: admin.0 (1073) requesting all objects
                          2022-08-17 11:48:45.989  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:48:46.197  - info: admin.0 (1073) received all objects
                          2022-08-17 11:48:46.422  - info: admin.0 (1073) Request actual repository...
                          2022-08-17 11:48:46.433  - info: admin.0 (1073) http server listening on port 8079
                          2022-08-17 11:48:46.434  - info: admin.0 (1073) Use link "http://localhost:8079" to configure.
                          2022-08-17 11:48:46.978  - info: host.bed10cb58993 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-08-17 11:48:48.782  - info: admin.0 (1073) Repository received successfully.
                          2022-08-17 11:48:49.679  - info: backitup.0 (1084) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:48:49.759  - info: backitup.0 (1084) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-08-17 11:48:49.811  - info: backitup.0 (1084) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                          2022-08-17 11:48:52.952  - info: vis.0 (1131) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:48:53.085  - info: vis.0 (1131) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:48:55.255  - error: vis.0 (1131) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:48:55.255  - error: vis.0 (1131) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:48:55.257  - error: vis.0 (1131) Error: Not exists
                          2022-08-17 11:48:55.258  - error: vis.0 (1131) Not exists
                          2022-08-17 11:48:55.761  - info: vis.0 (1131) terminating
                          2022-08-17 11:48:55.762  - warn: vis.0 (1131) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:48:56.982  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:48:58.001  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:48:59.001  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                          2022-08-17 11:48:59.001  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                          2022-08-17 11:49:03.180  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
                          2022-08-17 11:49:03.180  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:49:09.996  - info: vis.0 (1177) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:49:10.122  - info: vis.0 (1177) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:49:12.297  - error: vis.0 (1177) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:49:12.297  - error: vis.0 (1177) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:49:12.300  - error: vis.0 (1177) Error: Not exists
                          2022-08-17 11:49:12.300  - error: vis.0 (1177) Not exists
                          2022-08-17 11:49:12.803  - info: vis.0 (1177) terminating
                          2022-08-17 11:49:12.804  - warn: vis.0 (1177) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:49:14.000  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:49:15.020  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:49:16.020  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                          2022-08-17 11:49:16.021  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                          2022-08-17 11:49:20.200  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
                          2022-08-17 11:49:20.201  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:49:26.996  - info: vis.0 (1223) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:49:27.129  - info: vis.0 (1223) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:49:29.285  - error: vis.0 (1223) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:49:29.285  - error: vis.0 (1223) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:49:29.287  - error: vis.0 (1223) Error: Not exists
                          2022-08-17 11:49:29.288  - error: vis.0 (1223) Not exists
                          2022-08-17 11:49:29.791  - info: vis.0 (1223) terminating
                          2022-08-17 11:49:29.792  - warn: vis.0 (1223) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:49:30.982  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:49:32.000  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:49:33.001  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                          2022-08-17 11:49:33.002  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                          2022-08-17 11:49:37.203  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
                          2022-08-17 11:49:37.204  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                          2022-08-17 11:49:43.878  - info: vis.0 (1269) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-08-17 11:49:44.005  - info: vis.0 (1269) vis license is OK.
                          2022-08-17 11:49:46.231  - error: vis.0 (1269) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-08-17 11:49:46.232  - error: vis.0 (1269) unhandled promise rejection: Not exists
                          2022-08-17 11:49:46.234  - error: vis.0 (1269) Error: Not exists
                          2022-08-17 11:49:46.235  - error: vis.0 (1269) Not exists
                          2022-08-17 11:49:46.737  - info: vis.0 (1269) terminating
                          2022-08-17 11:49:46.738  - warn: vis.0 (1269) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-08-17 11:49:47.930  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          2022-08-17 11:49:48.952  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
                          2022-08-17 11:49:49.953  - error: host.bed10cb58993 Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                          • K kaese2002
                            @glasfaser
                            + instance is alive
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            • enabled, port: 8079,
                            Richtig , den hast du geändert
                            • K kaese2002
                              @glasfaser
                              + instance is alive
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @kaese2002
                              iobroker set admin.0 --port 8081
                              • K kaese2002
                                @glasfaser
                                + instance is alive
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                wegen dem im LOG :
                                Mache
                                iobroker install vis@1.4.0
                                dann später ein Upgrade machen auf 1.4.15
                                  wegen dem im LOG :
                                  Mache
                                  kaese2002
                                  @glasfaser
                                  Danke dir schonmal für die Hilfe
                                  Du bist der persönlich Held des Abends :)Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.06.55.png
                                  + instance is alive
                                  • K kaese2002
                                    @glasfaser
                                    + instance is alive
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @kaese2002
                                    Zu VIS , habe ich dir oben schon etwas geschrieben !
                                      @kaese2002
                                      kaese2002
                                      @glasfaser
                                      Ja hab ich auch schon gemacht und läuft....auf welchem Port find ich die jetzt bzw wo definier ich den?
                                      War vorher 8082, da isses jetzt nicht
                                      • K kaese2002
                                        @glasfaser
                                        + instance is alive
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Die sind noch aus !
                                        Auf 8082 ist VIS ..
                                          Die sind noch aus !
                                          Auf 8082 ist VIS ..
                                          kaese2002
                                          @glasfaser
                                          Ja hab ich jetzt gestartet, Verweis in der Instanzzeile verweist auf 8082, wie in der alten Installation.
                                          Aber auch auf der 8081 öffnet sich nix.
                                          Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.06.55.png Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.16.47.png Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.19.07.png
