  4. UnRAID Docker ioBroker Backitup Wiederherstellen
    5.8k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kaese2002
    @glasfaser
    Nichtsdestotrotz funktioniert der Import nicht.
    Hab jetzt genau den Schritt zum zweiten Mal durchgeführt und wieder ist das UI nicht mehr erreichbar.
    Das Log sagt iobroker erfolgreich wiederhergestellt. DIe Adapter wurden alle installiert und sind im Dateisystem vorhanden.
    Ich denke, dass es irgendeine Einstellungssache bezüglich IP oder Port ist.
    Daher stelle ich nochmal die Frage, ob es relevant ist, ob man von einem Pi4b auf nen HPe Storeeasy umzieht oder ob das hardwareübergreifend funktioniert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kaese2002 sagte in UnRAID Docker ioBroker Backitup Wiederherstellen:
    was hast du gemacht , einen Container erstellt iobroker installiert und dann ein Backup eingespielt
    Eventuell für die Adminoberfläche eine IP vorgegeben!?
    Schau nach mit
    iobroker list instances
    bzw.
    mit ... nachschauen was er macht
    iobroker logs --watch
    • GlasfaserG Glasfaser
      Schau nach mit
      bzw.
      kaese2002
      schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
      @glasfaser
      Anbei die Ausgabe...
      Da läuft er anscheinend noch auf der 8079...das ist wahrscheinlich der Konflikt oder?
      root@bed10cb58993:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : bed10cb58993                             -  enabled, port: 8079, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : bed10cb58993                             -  enabled
        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.fronius.0                : fronius               : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : bed10cb58993                             - disabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : bed10cb58993                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : bed10cb58993                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : bed10cb58993                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.withings.0               : withings              : bed10cb58993                             - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : bed10cb58993                             - disabled
      + instance is alive
      root@bed10cb58993:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
      2022-08-17 11:38:34.394  - info: host.8ec44076e1ed iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-08-17 11:38:34.399  - info: host.8ec44076e1ed Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-08-17 11:38:34.399  - info: host.8ec44076e1ed hostname: 8ec44076e1ed, node: v16.16.0
      2022-08-17 11:38:34.400  - info: host.8ec44076e1ed ip addresses: 172.17.0.4
      2022-08-17 11:38:35.289  - info: host.8ec44076e1ed connected to Objects and States
      2022-08-17 11:38:35.331  - info: host.8ec44076e1ed added notifications configuration of host
      2022-08-17 11:38:36.261  - info: host.8ec44076e1ed 37 instances found
      2022-08-17 11:38:36.317  - info: host.8ec44076e1ed starting 2 instances
      2022-08-17 11:38:36.804  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
      2022-08-17 11:38:36.805  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2022-08-17 11:38:36.980  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.admin.0 started with pid 412
      2022-08-17 11:38:40.543  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.backitup.0 started with pid 426
      2022-08-17 11:38:41.082  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
      2022-08-17 11:38:41.083  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:38:41.555  - info: admin.0 (412) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:38:41.590  - info: admin.0 (412) requesting all states
      2022-08-17 11:38:41.590  - info: admin.0 (412) requesting all objects
      2022-08-17 11:38:42.306  - info: admin.0 (412) received all objects
      2022-08-17 11:38:42.878  - info: admin.0 (412) Request actual repository...
      2022-08-17 11:38:42.890  - info: admin.0 (412) http server listening on port 8079
      2022-08-17 11:38:42.890  - info: admin.0 (412) Use link "http://localhost:8079" to configure.
      2022-08-17 11:38:43.575  - info: host.8ec44076e1ed Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2022-08-17 11:38:44.176  - info: backitup.0 (426) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:38:44.238  - info: backitup.0 (426) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-08-17 11:38:47.401  - info: admin.0 (412) Repository received successfully.
      2022-08-17 11:38:44.365  - info: backitup.0 (426) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
      2022-08-17 11:38:52.992  - info: vis.0 (470) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:38:53.151  - info: vis.0 (470) vis license is OK.
      2022-08-17 11:38:57.346  - error: vis.0 (470) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:38:57.347  - error: vis.0 (470) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:38:57.349  - error: vis.0 (470) Error: Not exists
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      2022-08-17 11:38:57.350  - error: vis.0 (470) Not exists
      2022-08-17 11:38:57.854  - info: vis.0 (470) terminating
      2022-08-17 11:38:57.855  - warn: vis.0 (470) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:38:58.953  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:38:59.972  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:39:00.972  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
      2022-08-17 11:39:00.973  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2022-08-17 11:39:06.025  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
      2022-08-17 11:39:06.026  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:39:13.275  - info: vis.0 (516) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:39:13.406  - info: vis.0 (516) vis license is OK.
      2022-08-17 11:39:16.167  - error: vis.0 (516) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:39:16.168  - error: vis.0 (516) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:39:16.170  - error: vis.0 (516) Error: Not exists
      2022-08-17 11:39:16.171  - error: vis.0 (516) Not exists
      2022-08-17 11:39:16.674  - info: vis.0 (516) terminating
      2022-08-17 11:39:16.675  - warn: vis.0 (516) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:39:17.738  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:39:18.756  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:39:19.757  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
      2022-08-17 11:39:19.757  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2022-08-17 11:39:24.794  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
      2022-08-17 11:39:24.795  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:39:32.033  - info: vis.0 (562) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:39:32.164  - info: vis.0 (562) vis license is OK.
      2022-08-17 11:39:34.855  - error: vis.0 (562) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:39:34.856  - error: vis.0 (562) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:39:34.858  - error: vis.0 (562) Error: Not exists
      2022-08-17 11:39:34.859  - error: vis.0 (562) Not exists
      2022-08-17 11:39:35.362  - info: vis.0 (562) terminating
      2022-08-17 11:39:35.363  - warn: vis.0 (562) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:39:36.418  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:39:37.436  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:39:38.436  - warn: host.8ec44076e1ed startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
      2022-08-17 11:39:38.436  - info: host.8ec44076e1ed iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2022-08-17 11:39:43.623  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
      2022-08-17 11:39:43.624  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:39:50.948  - info: vis.0 (608) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:39:51.079  - info: vis.0 (608) vis license is OK.
      2022-08-17 11:39:53.893  - error: vis.0 (608) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:39:53.894  - error: vis.0 (608) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:39:53.896  - error: vis.0 (608) Error: Not exists
      2022-08-17 11:39:53.897  - error: vis.0 (608) Not exists
      2022-08-17 11:39:54.400  - info: vis.0 (608) terminating
      2022-08-17 11:39:54.401  - warn: vis.0 (608) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:39:55.459  - error: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: host.8ec44076e1ed Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:39:56.476  - info: host.8ec44076e1ed iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:39:57.477  - error: host.8ec44076e1ed Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2022-08-17 11:45:35.435  - info: host.8ec44076e1ed received SIGTERM
      2022-08-17 11:45:35.437  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.digitalstrom.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.438  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.439  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.bydhvs.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.440  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.odl.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.441  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.442  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.withings.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.443  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
      2022-08-17 11:45:35.446  - info: admin.0 (412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-08-17 11:45:35.447  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-08-17 11:45:35.447  - info: host.8ec44076e1ed stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-08-17 11:45:35.447  - info: backitup.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-08-17 11:45:35.449  - info: backitup.0 (426) cleaned everything up...
      2022-08-17 11:45:35.449  - info: backitup.0 (426) terminating
      2022-08-17 11:45:35.450  - info: backitup.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-08-17 11:45:35.448  - info: admin.0 (412) terminating http server on port 8079
      2022-08-17 11:45:35.449  - info: admin.0 (412) terminating
      2022-08-17 11:45:35.450  - info: admin.0 (412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-08-17 11:45:36.044  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-08-17 11:45:36.113  - info: host.8ec44076e1ed instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-08-17 11:45:36.114  - info: host.8ec44076e1ed All instances are stopped.
      2022-08-17 11:45:36.262  - info: host.8ec44076e1ed terminated
      2022-08-17 11:48:39.019  - info: host.bed10cb58993 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-08-17 11:48:39.023  - info: host.bed10cb58993 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-08-17 11:48:39.024  - info: host.bed10cb58993 hostname: bed10cb58993, node: v16.17.0
      2022-08-17 11:48:39.024  - info: host.bed10cb58993 ip addresses: 172.17.0.4
      2022-08-17 11:48:39.935  - info: host.bed10cb58993 connected to Objects and States
      2022-08-17 11:48:39.962  - info: host.bed10cb58993 Node.js version has changed from unknown to 16.17.0
      2022-08-17 11:48:39.977  - info: host.bed10cb58993 added notifications configuration of host
      2022-08-17 11:48:40.077  - info: host.bed10cb58993 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2022-08-17 11:48:40.731  - info: host.bed10cb58993 Delete host system.host.bed10cb58993
      2022-08-17 11:48:40.831  - info: host.bed10cb58993 37 instances found
      2022-08-17 11:48:40.877  - info: host.bed10cb58993 starting 2 instances
      2022-08-17 11:48:40.994  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
      2022-08-17 11:48:40.995  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2022-08-17 11:48:41.111  - info: host.bed10cb58993 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1073
      2022-08-17 11:48:45.027  - info: host.bed10cb58993 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1084
      2022-08-17 11:48:45.435  - info: admin.0 (1073) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:48:45.470  - info: admin.0 (1073) requesting all states
      2022-08-17 11:48:45.471  - info: admin.0 (1073) requesting all objects
      2022-08-17 11:48:45.989  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:48:46.197  - info: admin.0 (1073) received all objects
      2022-08-17 11:48:46.422  - info: admin.0 (1073) Request actual repository...
      2022-08-17 11:48:46.433  - info: admin.0 (1073) http server listening on port 8079
      2022-08-17 11:48:46.434  - info: admin.0 (1073) Use link "http://localhost:8079" to configure.
      2022-08-17 11:48:46.978  - info: host.bed10cb58993 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2022-08-17 11:48:48.782  - info: admin.0 (1073) Repository received successfully.
      2022-08-17 11:48:49.679  - info: backitup.0 (1084) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:48:49.759  - info: backitup.0 (1084) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-08-17 11:48:49.811  - info: backitup.0 (1084) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
      2022-08-17 11:48:52.952  - info: vis.0 (1131) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:48:53.085  - info: vis.0 (1131) vis license is OK.
      2022-08-17 11:48:55.255  - error: vis.0 (1131) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:48:55.255  - error: vis.0 (1131) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:48:55.257  - error: vis.0 (1131) Error: Not exists
      2022-08-17 11:48:55.258  - error: vis.0 (1131) Not exists
      2022-08-17 11:48:55.761  - info: vis.0 (1131) terminating
      2022-08-17 11:48:55.762  - warn: vis.0 (1131) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:48:56.982  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:48:58.001  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:48:59.001  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
      2022-08-17 11:48:59.001  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2022-08-17 11:49:03.180  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
      2022-08-17 11:49:03.180  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:49:09.996  - info: vis.0 (1177) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:49:10.122  - info: vis.0 (1177) vis license is OK.
      2022-08-17 11:49:12.297  - error: vis.0 (1177) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:49:12.297  - error: vis.0 (1177) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:49:12.300  - error: vis.0 (1177) Error: Not exists
      2022-08-17 11:49:12.300  - error: vis.0 (1177) Not exists
      2022-08-17 11:49:12.803  - info: vis.0 (1177) terminating
      2022-08-17 11:49:12.804  - warn: vis.0 (1177) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:49:14.000  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:49:15.020  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:49:16.020  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
      2022-08-17 11:49:16.021  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2022-08-17 11:49:20.200  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
      2022-08-17 11:49:20.201  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:49:26.996  - info: vis.0 (1223) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:49:27.129  - info: vis.0 (1223) vis license is OK.
      2022-08-17 11:49:29.285  - error: vis.0 (1223) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:49:29.285  - error: vis.0 (1223) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:49:29.287  - error: vis.0 (1223) Error: Not exists
      2022-08-17 11:49:29.288  - error: vis.0 (1223) Not exists
      2022-08-17 11:49:29.791  - info: vis.0 (1223) terminating
      2022-08-17 11:49:29.792  - warn: vis.0 (1223) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:49:30.982  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:49:32.000  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:49:33.001  - warn: host.bed10cb58993 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
      2022-08-17 11:49:33.002  - info: host.bed10cb58993 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2022-08-17 11:49:37.203  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
      2022-08-17 11:49:37.204  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-08-17 11:49:43.878  - info: vis.0 (1269) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      2022-08-17 11:49:44.005  - info: vis.0 (1269) vis license is OK.
      2022-08-17 11:49:46.231  - error: vis.0 (1269) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-17 11:49:46.232  - error: vis.0 (1269) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-08-17 11:49:46.234  - error: vis.0 (1269) Error: Not exists
      2022-08-17 11:49:46.235  - error: vis.0 (1269) Not exists
      2022-08-17 11:49:46.737  - info: vis.0 (1269) terminating
      2022-08-17 11:49:46.738  - warn: vis.0 (1269) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-17 11:49:47.930  - error: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: host.bed10cb58993 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-08-17 11:49:48.952  - info: host.bed10cb58993 iobroker npm-install: exit 25
      2022-08-17 11:49:49.953  - error: host.bed10cb58993 Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
      GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • K kaese2002
        @glasfaser
        + instance is alive
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        • enabled, port: 8079,
        Richtig , den hast du geändert
        • K kaese2002
          @glasfaser
          + instance is alive
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @kaese2002
          iobroker set admin.0 --port 8081
          • K kaese2002
            @glasfaser
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            wegen dem im LOG :
            Mache
            iobroker install vis@1.4.0
            dann später ein Upgrade machen auf 1.4.15
              wegen dem im LOG :
              Mache
              kaese2002
              @glasfaser
              Danke dir schonmal für die Hilfe
              Du bist der persönlich Held des Abends :)Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.06.55.png
              + instance is alive
              • K kaese2002
                @glasfaser
                + instance is alive
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @kaese2002
                Zu VIS , habe ich dir oben schon etwas geschrieben !
                  @kaese2002
                  kaese2002
                  @glasfaser
                  Ja hab ich auch schon gemacht und läuft....auf welchem Port find ich die jetzt bzw wo definier ich den?
                  War vorher 8082, da isses jetzt nicht
                  • K kaese2002
                    @glasfaser
                    + instance is alive
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Die sind noch aus !
                    Auf 8082 ist VIS ..
                      Die sind noch aus !
                      Auf 8082 ist VIS ..
                      kaese2002
                      @glasfaser
                      Ja hab ich jetzt gestartet, Verweis in der Instanzzeile verweist auf 8082, wie in der alten Installation.
                      Aber auch auf der 8081 öffnet sich nix.
                      Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.06.55.png Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.16.47.png Bildschirmfoto 2022-08-17 um 21.19.07.png
                      • K kaese2002
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @kaese2002
                        Kenne so diese Einstellungen nicht .... was auf deinem System ist
                        aber fehlt da nicht was 8082
                        ist 8082 !!
                          @kaese2002
                          ist 8082 !!
                          kaese2002
                          @glasfaser
                          OK, nach bisschen rumspielen läuft das jetzt auch.
                          Was mich wundert ist, dass der Container dann trotz Xeon 6Kern und 32GB Ram fast 2min braucht, bis der iobroker erreichbar ist.
                          Dann fehlen nur noch die Verbindungen zur Influx DB. Da werde ich mich morgen mit befassen.
                          Danke dir nochmal und einen schönen Abend.
                          • K kaese2002
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            .... sehr gerne ...
                            PS: View sieht Schick aus ... & aufgeräumt
                              .... sehr gerne ...
                              kaese2002
                              @glasfaser
                              Guten Abend.
                              Würde nun gern mit den anderen Adaptern weiter machen...prinzipiell funktioniert noch nicht viel...
                              Weder Yahka noch die Shellys krieg ich zum laufen. Yahka ist nach probieren mittlerweile soweit, dass die Instanz nicht mehr startet. InfluxDB hat ein Loginproblem...
                              Anbei das Logfile
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:27:00.409	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:27:00.405	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:27:00.405	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:50.404	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:50.395	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:50.395	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:40.394	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:40.390	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:40.390	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:30.390	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:30.386	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:30.386	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:20.385	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:20.382	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:20.382	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:19.154	info	Not connected to InfluxDB, try later
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:10.380	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:10.377	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:10.376	info	Connecting http://192.168.137.95:8086/ ...
                              influxdb.0
                              2022-08-18 18:26:00.377	error	Error: {"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:59.903	info	terminating with timeout
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.903	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.902	info	terminating
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.289	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.288	error	RangeError: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at validatePort (node:internal/validators:226:11) at Server.listen (node:net:1560:5) at EventedHTTPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/eventedhttp.ts:155:20) at HAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/HAPServer.ts:316:21) at Bridge.Accessory.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1252:18) at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:27:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:41 at Array.forEach (<anonymous>) at THomeKitBridge../yahka.homekit-bridge.ts.THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:26)
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.103	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.103	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.067	info	publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.065	info	adding Füllstand Zisterne with UUID: 97be6285-3f20-4d86-b121-00247245d742
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.064	info	adding Shelly 1PM Licht UG Pferdezimmer with UUID: 8f916d58-3c15-4c6c-9ff9-4b37d9144ad1
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.062	info	adding Shelly 1PM Licht UG Technikraum with UUID: 4fbcc2c2-cfa3-4c40-88d1-2b13d550a16b
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.061	info	adding Shelly 1PM Licht UG Flur with UUID: 62e9573f-d080-4f8f-a15d-f119d9bc5640
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.060	info	adding Staubsaugen beenden with UUID: 9894fc51-6e1d-4d7f-8345-e83a7b4a5132
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.059	info	adding Shelly Plug S Verstärker OG Büro with UUID: 2917b065-0e1e-47a3-91c9-8df88d4b6735
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.058	info	adding Shelly Plug S Ladestation Garage with UUID: caa367da-b244-452b-b009-4708bc0ab2c9
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.057	info	adding Shelly Plug S Geschirrspüler EG Küche with UUID: 8c5cb3ae-ca53-45b1-88ed-fb2f5c0a75fd
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.055	info	adding Shelly Plug S Wäschetrockner UG Waschküche with UUID: bcae68c8-bacf-4ccd-b927-60f966d97f32
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.054	info	adding Shelly Plug S Waschmaschine UG Waschküche with UUID: a14a781a-e5d0-45ea-b49a-e27900f0c59e
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.053	info	adding Shelly Plug S Lüftung UG Technikraum with UUID: 532da076-0592-4c44-b92c-8b5fb6c638e8
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.051	info	adding Shelly Plug S Heizung UG Technikraum with UUID: 05dfbde2-239d-43bb-9366-bb654a45ec72
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.049	info	adding Shelly RGBW 2 Kallax OG Büro with UUID: 07da9a42-55db-49ca-9791-9976b7fa3951
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.047	info	adding Shelly 1PM Licht EG Küche with UUID: 11125ba7-0dac-4fc9-9085-cce38ff2c9e2
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.046	info	adding Shelly 1PM Licht OG Büro with UUID: efc50f8c-718b-4023-a0d7-1351d142b584
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.044	info	adding TP-Link Steckdose copy with UUID: 6af35b33-d39a-4996-a67f-cdd77444473e
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.043	info	adding Shelly 1PM Licht EG Toilette with UUID: 1c0a3885-b664-4c82-b729-dce8f4d20df4
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.041	info	adding Shelly 1PM Licht EG Esszimmer with UUID: 888c4bee-1df7-48eb-baf1-c888d90c1f0a
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.040	info	adding Shelly 1PM Licht EG Wohnzimmer with UUID: 5629937f-7061-4567-8309-761bd8563ee7
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.038	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Büro with UUID: e0144602-db96-44ee-9ea1-a6fb9292492a
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.036	info	adding Shelly 2.5 Rolladen links OG Büro with UUID: cf9e6211-60cf-4ba4-b362-1ad5af304a2b
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.033	info	adding Shelly 2.5 Rolladen Flur OG with UUID: 05ed6412-986e-4071-9fc6-9265972d2d91
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.031	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Bad with UUID: 6b50bc88-aade-420d-88a5-a99344e6839a
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.029	info	adding Shelly 2.5 Rolladen links OG Nähzimmer with UUID: 23301a8f-f643-4c37-af69-5583401edee3
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.026	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Nähzimmer with UUID: 0b139fff-550d-4946-b1fa-7a6f690fc878
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.023	info	adding Shelly 2.5 Rolladen rechts OG Schlafzimmer with UUID: 558c1a6e-39f7-45ac-aaed-32c0e8026223
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.021	info	adding Shelly 2.5 Rolladen links OG Schlafzimmer with UUID: 954a98dc-97ab-4b0b-ab91-52cf3995f7be
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.019	info	adding Shelly 1PM Licht OG Schlafzimmer with UUID: 1f2f0157-8499-4151-bdf7-fd68a4c7d64b
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.018	info	adding Shelly 1PM Licht Nähzimmer OG with UUID: beab6bee-5357-4b92-89ef-e84f63d7e533
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.016	info	adding BYD HVS 10.2 Batteriespeicher with UUID: c9074967-8927-4a89-8347-a2321e1966c1
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.014	info	adding Shelly 1PM Licht OG Schlafzimmer Temperatur with UUID: e84f5789-ac1d-4ef7-baea-7b4aaf381656
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.013	info	adding Golf GTE Ölstand with UUID: f348c01c-1286-4e88-a318-401a433caa32
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.010	info	adding Golf GTE Aussentemperatur with UUID: fff7f1d0-cc1a-4cab-b454-00743ef0687a
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.007	info	adding Golf GTE Batterie with UUID: 0a7572a0-0ec1-4732-95f2-574b1aa0bef6
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.003	info	adding Shelly 2.5 Rolladen groß EG Küche with UUID: d0996a75-bde1-4429-a3af-72059a9f3879
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:58.000	info	adding Shelly 2.5 Rolladen groß EG Esszimmer with UUID: 8fbe49af-8445-4744-9f65-6dab3d0091f6
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:57.997	info	adding Shelly 2.5 Rolladen groß EG Wohnzimmer with UUID: ff9cfc61-a0df-4375-85ff-9ec8a68d6d5c
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:57.992	info	adding Shelly 2.5 Rolladen klein EG Wohnzimmer with UUID: f9cba3bf-bb49-450a-88ae-502a4a3baeba
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:57.989	info	adding Shelly 1PM Kreuzschaltung EG Flur with UUID: 51662978-f5c3-4d50-9037-e2931f3666c0
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:57.987	info	adding Shelly 1PM Kreuzschaltung OG Flur with UUID: cf95c1d7-30b1-4d26-8315-05c870cfe2f9
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:57.978	info	adding Shelly Dimmer 2 Licht OG Bad with UUID: dd466961-fa5f-4dca-839b-b184b321159d
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:57.967	info	adapter ready, checking config
                              yahka.0
                              2022-08-18 18:27:57.943	info	starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              yahka.0
                              2022-08-18 09:38:18.682	error	Exception-Code: ERR_ASSERTION: The supplied username () is not valid (expected a format like 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' with XX being a valid hexadecimal string). Note that, if you had this accessory already paired with the invalid username, you will need to repair the accessory and reconfigure your services in the Home app. Using an invalid username will lead to unexpected behaviour.
                              yahka.0
                              2022-08-18 09:38:18.682	error	AssertionError [ERR_ASSERTION]: The supplied username () is not valid (expected a format like 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' with XX being a valid hexadecimal string). Note that, if you had this accessory already paired with the invalid username, you will need to repair the accessory and reconfigure your services in the Home app. Using an invalid username will lead to unexpected behaviour. at Function.AccessoryInfo.assertValidUsername (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:309:12) at Function.AccessoryInfo.load (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:259:19) at Bridge.Accessory.publish (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1143:41) at devicesToPublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:27:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:41 at Array.forEach (<anonymous>) at THomeKitBridge../yahka.homekit-bridge.ts.THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:73:26) at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-bridge.ts:20:14) at TIOBrokerAdapter../yahka.ioBroker-adapter.ts.TIOBrokerAdapter.createHomeKitBridges (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:82:27) at TIOBrokerAdapter../yahka.ioBroker-adapter.ts.TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:56:14)
                              yahka.0
                              2022-08-18 09:38:18.682	error	unhandled promise rejection: The supplied username () is not valid (expected a format like 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' with XX being a valid hexadecimal string). Note that, if you had this accessory already paired with the invalid username, you will need to repair the accessory and reconfigure your services in the Home app. Using an invalid username will lead to unexpected behaviour.
                              yahka.0
                              2022-08-18 09:38:18.681	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Muss ich die Bridge in Homekit löschen und neu hinzufügen?
                              shelly.0
                              2022-08-18 09:28:59.951	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                              shelly.0
                              2022-08-18 09:28:59.756	info	Starting in CoAP mode.
                              shelly.0
                              2022-08-18 09:28:59.519	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              shelly.0
                              2022-08-18 09:28:51.980	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shelly.0
                              2022-08-18 09:28:51.979	info	terminating
                              shelly.0
                              2022-08-18 09:28:51.975	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • K kaese2002
                                @glasfaser
                                Guten Abend.
                                Anbei das Logfile
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                yahka.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ports freigegeben / weitergeleitet im Container .
                                Sind die angefragten Ip´s ,vom Container aus pingbar
                                  kaese2002
                                  @glasfaser
                                  Ok hab jetzt 2h gespielt und hab jetzt rausgefunden, warum der Yahka adapter permanant neustartet.
                                  Da fehlt das ffmpeg-Paket im Container, was man für die Einbindung von Drittanbieter-Kameras in Homekit braucht. Das war vorher am PI4b nur einfach installiert und fehlt natürlich jetzt im Docker.
                                  Schalte ich die Kameras aus, funktioniert alles....Das Log bestätigt es auch.
                                  Kannst du mir helfen, das im Container zu installieren?
                                  yahka.0
                                  2022-08-18 12:06:55.813	error	Exception-Code: ENOENT: spawn ffmpeg ENOENT
                                  yahka.0
                                  2022-08-18 12:06:55.812	error	Error: spawn ffmpeg ENOENT at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:283:19) at onErrorNT (node:internal/child_process:478:16) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                  yahka.0
                                  2022-08-18 12:06:55.810	error	uncaught exception: spawn ffmpeg ENOENT
                                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kaese2002
                                    @glasfaser
                                    yahka.0
                                    yahka.0
                                    yahka.0
                                    kaese2002
                                    ok wird hier erklärt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/37745/iobroker-docker-ffmpeg/5
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @kaese2002
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37745/iobroker-docker-ffmpeg/4
                                        @kaese2002
                                        kaese2002
                                        @glasfaser hahaha :) ja hab ich auch grad gesehen...
                                        • K kaese2002
                                          @glasfaser
                                          yahka.0
                                          yahka.0
                                          yahka.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @kaese2002
                                          So schnell bin ich auch nicht ... hast ja dann auch gefunden !
