  4. Zigbee Adapter: Test der umgeschriebenen Gruppenfunktion
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    hab die Version auch getestet und bei mir kommt auch nur der Weiße Kasten mit Error. Die Lampen sind Müller E27 mit Farbtemperaturregelung.
    • R Ritter
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ritter Sind die Lampen danach in der Gruppe drin ? (im Objektbaum bitte nachsehen)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Ritter
        @asgothian nur zwei von drei, bei der anderen ist nur so eine Eckige Klammer.
        • R Ritter
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ritter versuch bitte nochmal genau diese auch der Gruppe hinzu zu fügen
          A.
            A.
            Ritter
            @asgothian Ich hab den Adapter nochmal neu installiert danach kahm rebuild hat etwas gedauert. Ich hab die Lampen aus den Gruppen noch mal entfernt. Dann wieder hinzugefügt. Nach kurzer Zeit kommt der Kasten mit Error drei mal. Bei den Objekten sind sie alle drei jetzt drin, aber sie regeln nicht.
            • R Ritter
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ritter ok.. danke.. muss ich mir morgen anschauen. Heute komm ich da nicht zu
              A.
                A.
                Ritter
                @asgothian Ok danke.
                • R Offline
                  Ritter
                  Mit der regulären Version von Git kann ich die 3 Lampen zur Gruppe hinzufügen und funktioniert dann auch. Das zusammenfügen funktioniert nur wenn alle anderen Zigbee Lampen im Haus am Netz sind. Sobald ich z.B. die Lampen am Dachboden (eine 6er Gruppe) vom Netz trenne, stürzt der Adapter beim Hinzufügen einer Lampe zu einer Gruppe ab. Mit dieser Version funktionieren die Gruppen auch nicht wenn alle Lampen am Netz sind.
                  • R Ritter
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ritter sagte in Zigbee Adapter: Test der umgeschriebenen Gruppenfunktion:
                    Dieses Verhalten war einer der Anfangspunkte für das Rewrite. Das die Gruppen nicht gehen mit der letzten Anpassung muss ich analysieren.
                    A
                      A
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Ritter @luie
                      Bug gefunden. Bitte noch einmal neu installieren und erneut testen.
                      Wichtig: Bei dieser Installation sollte auch ein Upload durchgeführt werden, damit die Anpassungen an der Oberfläche auch mit kommen. Dann wird im Gerät direkt sauber angezeigt wie sich die Gruppen geändert haben.
                      A.
                      R L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Ritter @luie
                        A.
                        Ritter
                        @asgothian Mit dieser Version funktioniert es.
                          @Ritter @luie
                          A.
                          luie
                          @asgothian
                          kurze Rückmeldung auf die Schnelle
                          Geräte gelöscht und hinzugefügt ohne Absturz und Gruppenanzeige wird direkt sichtbar geändert.
                          Danke dafür
                          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                            klassisch
                            Habe heute morgen 1.4.5 aufgespielt. Habe eine Gruppe. Allerdings eine einfache nit 2 baugleichen ikea floalt Panels. Keine Probleme festgestellt.
