  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    Stelle mal den RAW des DP hier rein
    EDIT: funktioniert denn der Rest ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sigi234
      Probiere mal
      EDIT: Ich habe das ganze mal mit einem Ansagebutton versehen, es ginge aber auch wenn Du das alles in den bisherigen Bereich für die Ansage kopierst, dann wird aber aber jeder Änderung Deines Datenpunktes eine Ansage gemacht. Wie oft ändern sich eigentlich die Sekunden ?
      Es werden einige Datenpunkte angelegt...
      Mit dem Button kannst Du die Ansage jederzeit auslösen. Es wird die Restlaufzeit in Stunden (wenn größer 0) /Minuten und Sekunden angesagt.
      sigi234.zip
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Hallo, habe noch die Anzeige auf meinen TV eingefügt, funktioniert bei mir.
        Wo soll ich das in deinen Blockly einfügen?
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="_38)B~YJ/O6Ya2ts$~pB" x="1713" y="705">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                  <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="controls_if" id=")MT|$If(fV^n]FHp{(4P">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="5Z~[XqQ5%(pPY.c{zMhH">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="fjwD/=%L8P!wVP|wj-/U">
                      <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id=",C_pTzk{-6w,$3]62h{=">
                      <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV">
                  <field name="TYPE">false</field>
                  <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                      <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="VALUE">
                    <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                    </shadow>
                    <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                      <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist fertig</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="DELAY_MS">
                    <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="controls_if" id="%Ku.GhZl!Fz6Yr16Vl)n">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="3Nk2}Ce|bi|`52nlD%Y,">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id=",M1-3PWz3cy#(;WwG_C2">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="d}uqs@GQ2uyh`t#(~JCc">
                          <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control_ex" id="2fwZF4raB285n@hAJ*rc">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="NTrp/lEiFJd|bYSCd{fE">
                        </shadow>
                      </value>
                        <shadow type="logic_boolean" id="K;ia;1[Z;08BnKL=Oq?2">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id=".HUxgG!F2S|sc/l!/g.L">
                          <mutation items="5"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="js,}nm54JVC`8zFIg46)">
                              <field name="TEXT">Der Geschirrspüler läuft</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_newline" id="mwfF;U1n5!?u_3Im.hA4">
                              <field name="Type">\n</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="get_value" id="WG,:z`43UuyQ`/?Iz75}">
                              <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text_newline" id="iPtyNZ~~nBHTaP4~pz^c">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="Q./BfY}n]iWBo.YVl-Nz">
                              <field name="TEXT">Sekunden läuft der Geschirrspüler noch. Dann ist er fertig. </field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <shadow type="math_number" id="G{*,V_^pRL6b{V).T`]-">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        • sigi234S sigi234
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                    </value>
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sigi234
          Kannst Du mir erstmal sagen ob bis hier hin alles funktioniert hat ?
          Wenn ja, dann stelle mal Deinen kompletten Blockly Export hier rein.
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
            @sigi234
            Bin noch nicht zu Hause
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
              Das habe ich gar nicht gefragt ? 🙄 😂
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Erst dann kann ich testen 😁
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @sigi234
                  Es macht keinen Sinn neue Sachen einzubauen wenn Du noch nicht die "alten" Sachen probiert hast.
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @dslraser
                    Bin in 15 Minuten daheim, dann werfe ich den GS an....
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser
                      Hier noch das aktuelle Blockly.
                      Edit: Blockly nochmal aktualisiert 18:52 Uhr
                      sigi234.zip
                        @dslraser
                        sigi234.zip
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @dslraser
                        Timeout aktivieren?
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          Timeout aktivieren?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Timeout aktivieren?
                          alles was da in dem timeout ist würde nach jeder Änderung der Sekunden von Deinem Datenpunkt angesagt. Du hast mir leider noch nicht gesagt wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ? Wenn da in Deinem DP die Sekunden runterlaufen, dann macht das keinen Sinn...?
                            Timeout aktivieren?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Alle 60 Sekunden
                            Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
                            Ansage Button manuell funktioniert
                            Mails funktionieren
                            Status GS funktioniert
                            • sigi234S sigi234
                              Alle 60 Sekunden
                              Mails funktionieren
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Alle 60 Sekunden
                              und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
                                Alle 60 Sekunden
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Alle 60 Sekunden
                                Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
                                • sigi234S sigi234
                                  Alle 60 Sekunden
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
                                  Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Wäre sinnvoller
                                    • sigi234S sigi234
                                      Wäre sinnvoller
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @sigi234
                                      ich habe das mal so geändert (ich hoffe der Wert wird während des waschens immer nur kleiner, dann dürfte die Ansage nur beim ersten Mal kommen.
                                      sigi234.zip
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wäre sinnvoller
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @sigi234
                                        Ich habe den ECHO (den speak Datenunkt noch in eine Variable gepackt, dann muß man den nur einmal auswählen.
                                        Da musst Du dann Deinen ECHO auswählen
                                        sigi234.zip
                                          @sigi234
                                          sigi234.zip
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @dslraser
                                          Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
