  5. Bewässerungskreise schalten
    5.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • oliverniO oliverni
    Hallo @roland1000 ich habe den ersten Adapter installiert. Wie komme ich zur Visualisierung? Wird das mit dem Adapter installiert? Oder gibt es dort ein fertiges Template? Da fehlt mir ein Stück Wissen.
    roland1000
    @oliverni
    Ich hatte auch diese mal installiert. Habe mich aber dann für einen selbst gebauten entschieden dieser ist in Blockly geschrieben es beinhaltet eine Restzeit Anzeige ,Regenwarner (schaltet Bewässerung aus ) und einen Notaus sowie 3 verschiedene Kreise mit Magnetventile die dann auch per Rfid geschaltet werden können . Zudem noch ist per ESP8266 ein Nextion Display verbaut als Zentrale schalttafel. Jetzt wird diese Anlage mit Rasensensoren sowie UV Sensor überwacht damit sie bei Trockenheit einschalten kann wenn die Zeitschaltuhr aktiv ist aber nicht angeschaltet wird wenn die Sonne direkt auf dem Garten scheint als Sicherheits schaltung .Zudem kann ich auch noch die Rasensensoren grafisch einstellen ab wann sie trocken sein sollen so eine Art richt wert.
    • R roland1000
      @oliverni
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @roland1000 sagte in Bewässerungskreise schalten:
      Hast du dazu mehr Infos?
      Danke.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        roland1000
        @bahnuhr
        Steuerung Garten.png(Lade 100% hoch)
        • R roland1000
          @bahnuhr
          roland1000
          @roland1000
          Irgenwie wollen die Bilder nicht hochgeladen werden
          • R roland1000
            @roland1000
            roland1000
            @roland1000
            Es ist ein 3,5zoll Touch display von Nextion. Der ist an einen ESP8266 als Serial angeschlossen . Dieser schickt per Mqtt daten am ioBroker .Es gibt noch ein Nextion mit gpio Ausgänge diese können dann direkt an die Ausgänge an einen Esp32 oder Esp8266 mit Expander gespeist werden .Der Ohne war entschieden günstiger . Möglichkeit drei man muste rules schreiben die die Ausgange an den Esp8266 schalten last
            R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • R roland1000
              @roland1000
              roland1000
              • R roland1000
                @roland1000
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ESP8266 als Serial
                Kannst du mir die einstellungen nennen.
                Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                Ich habe auch die günstigen Nextion.
                Danke.
                • R roland1000
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ist ja cool.
                  Würdest du die hmi hier teilen?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ESP8266 als Serial
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr sagte in Bewässerungskreise schalten:
                    Habe es aber bisher auch nur mit einem wemos d1 mini probiert.
                    Da klappt es nicht.
                    Mit einem Raspi klappt dies einwandfrei.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Da klappt es nicht.
                      roland1000
                      @bahnuhr
                      Hast du ESP easy darauf laufen
                      • R roland1000
                        @bahnuhr
                        roland1000
                        @roland1000
                        Hast du den Nextion Editor genommen . Mit dem Nextion Editor kannst du dann die Sende und Empfangszeilen eintragen .das erste Bild was ich geschickt habe war der Iobroker .Der vom Garten haus sieht ganz anders aus .
                        • R roland1000
                          @roland1000
                          roland1000
                          @roland1000
                          Klar kann ich machen dauert nur ein wenig muss gucken wo ich die Hmi datei hab auf dem Server ansonsten muss ich im garten halt die Sd karte rausholen .
                          • R roland1000
                            @roland1000
                            roland1000
                            @roland1000
                            Hier kommt das HMI hab s gefunden .Du must unbedingt noch daten punkte erzeugen .Die virtuellen schalter sind tastend und nicht rastend .Die Schalter waren mal bei einen Test Programm zu einen Nextion Programm eines anderen Projekts aus dem Internet fand sie richtig toll deswegen hab ich diese dringelassen .Weis jetzt nicht in wieso weit ich da jetzt hier im Forum dagegen verstöße. Ansonsten muss hier mal der Admin das halt löschen .Der Rest kommt von mir soweit .
                            Gartenneu.HMI
                            • R roland1000
                              @roland1000
                              Gartenneu.HMI
                              roland1000
                              @roland1000
                              So hier hast du noch ein Extra Blockly aus Tastend wird Rastend
                                <block type="on_ext" id="!st3ku!Q03]ln:GC6@i," x="63" y="65">
                                  <mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="r;sb5(K];%mC5yRXdFh(">
                                      <field name="oid">VirtuelleGeräte.0.Gartensteuerung.Pumpenzeit</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="ky?;Yu$DfEte_#3*tvPd">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="?K3+%V^O*ZC-;0dcAw$0">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="ySHyofPRYZBU+N0-h,1w">
                                              <field name="OID">VirtuelleGeräte.0.Gartensteuerung.Pumpenzeit</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="4d~,k5O5=/oGP@sx$JC8">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="request" id="Z(SKmwoPok*/Z]PZ$!K}">
                                          <mutation with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="$~xIkveEMstP1W;evJ3-">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.78/control?cmd=Gpio,23,0</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="L:nHVpaw1e}guok]{JB1">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=",jRoI7#-LE4J=g*1NTy?">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="1h,J[$O}J2DwE.mdVG03">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="request" id="wMOHL6v`E,tTt!w0dACO">
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="WPP-HQxvDSN=/($`X.t_">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.78/control?cmd=Gpio,23,1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
