  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jb_sullivan mach mir bitte mal ein bild der neuen struktur - alles aufgeklappt - von einem pow
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #612
    @liv-in-sky
    Nr. 1
    .... und der Rest - bekomme es leider nicht auf ein Bild (Laptop)
    .... ups - Info fehlte noch
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @liv-in-sky
      Nr. 1
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #613
      @jb_sullivan das ist doch die alte struktur - die sollte funktionieren
        JB_Sullivan
        #614
        @liv-in-sky was ist denn dann die neue? Ich habe nach dem Update auf Tasmota 9.1.x - Sonoff komplett nieder gemacht und neu einlesen lassen. Dabei kam das raus. Adapter Version ist latest 2.4.0
        .... oder hast du das ggf. mit ZigBee (Deconz) verwechselt, da wurde glaube ich mal alles auf den Kopf gestellt.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #615
          @jb_sullivan aber vorsicht, wenn du das einstellst, gehen deine scripte nicht mehr
          es gibt - wie bei INFO- noch weitere ordner wie z.b STATE - oder so - dann sind die POWER und Energy dp nicht mehr in der ersten ebene
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #616
            @jb_sullivan siehe hier:
            https://forum.iobroker.net/post/570897
              JB_Sullivan
              #617
              @liv-in-sky Ah OK - da habe ich nichts verstellt. Wäre wohl auch tödlich, wenn ich bedenke wie viele Verknüpfungen zu Sonoff so in meinen Skripten so vor sich hin lungern ;)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #618
                @jb_sullivan das wäre es
                dein überpunkt heißt aber sonoff.0 und nicht tasmota.0 ??
                  JB_Sullivan
                  #619
                  @liv-in-sky JUPP
                    @liv-in-sky JUPP
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #620
                    @jb_sullivan dann teste mal - die warnungen im script kannst du übergehen - nicht wichtig
                    liv-in-skyL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #621
                      @jb_sullivan es dauert übrigens eine minute, bis in der vis was kommt
                        JB_Sullivan
                        #622
                        @liv-in-sky Die Warnungen beziehen sich immer auf
                        ((new Date().getTime()))
                        Ich Frühstücke jetzt erst mal und dann lege ich los 😰 😰
                        • Holger EtzelH Offline
                          Holger Etzel
                          #623
                          hallo,
                          kann man das script umschreiben, so das es ohne den Datenpunkt "online" auskommt. Im neuesten Shelly-Update ist der Datenpunkt nicht mehr vorhanden.
                          Aktuell füge ich die Datenpunkte immer wieder per Hand dazu, ist aber etwas lästig auf Dauer.
                          Holger
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            hallo,
                            Holger
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #624
                            @holger-etzel gibt es einen ersatzdatenpunkt oder ist dieser dp ganz gestrichen? wäre seltsam aber wenn's so ist,
                            du kannst auch ganz simple in zeile 677 folgendes eintragen
                            Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                              Holger Etzel
                              #625
                              @liv-in-sky
                              so wie es aktuell aussieht ist der datenpunkt ersatzlos gestrichen und wird auch nicht mehr kommen.
                              Habe den Eintrag in Zeile 677 gemacht, scheint zu funktionieren, muss ich morgen nochmal genau anschauen, danke für die schnelle Hilfe
                                @liv-in-sky
                                klaus88
                                schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                #626
                                Schönen guten Morgen,
                                kurze frage zur Anzeige: Ich habe das Script eingebaut und gestartet. Nun habe ich das Problem, dass er immer den selben Wert für "Heute" und "Gesamt" anzeigt. Das Script läuft seit 3 Tagen, daher müsste die Gesamt Monatssumme größer als der Wert "Heute sein.
                                Siehe Screenshot :
                                Heute: 6.532 kWh
                                Gesamt: 6.533 kWh
                                Im Script selbst dürfte es über die Variable tagErinnern gesteuert werden.
                                Wenn ich es nicht falsch verstehe, sollte eigentlich der "Heute-Wert" jeden Tag zurückgesetzt werden (also auf 0) - oder?
                                Klaus
                                • K klaus88
                                  Siehe Screenshot :
                                  Heute: 6.532 kWh
                                  Gesamt: 6.533 kWh
                                  Klaus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #627
                                  @klaus88 ich nutze die material design anzeige nicht- braucht zu viel platz - habe aber mal eine alte view aufgemacht und sehe dort auch seltsame werte, die mit der html tabelle nicht übereinstimmen
                                  kannst du mal die html tabelle in der vis überprüfen, ob dot richtige bzw. verständliche werte angezeigt werden
                                  dieses script wurde gemacht , als der sourceanalytics adapter nicht weiterentwickelt wurde, war es eine notlösung. dieses script wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt - wenn ich zeit finde, schau ich evtl mal , was mit der md anzeige los ist
                                  • K klaus88
                                    Siehe Screenshot :
                                    Heute: 6.532 kWh
                                    Gesamt: 6.533 kWh
                                    Klaus
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #628
                                    @klaus88 sorry - war zu früh heute - habe falsche tab angeschau - bei mir werden auch die material design widgets richtig angezeigt
                                    wenn die html tabelle bei dir auch falsche werte anzeigt, script stop, lösche mal die datenpunkte und wieder script start
                                    sind unter javascript.X.Tabelle_EnergieRechnung -den ganzen ordner
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      klaus88
                                      #629
                                      @liv-in-sky Hallo! Erstmal Danke für deine rasche Rückmeldung.
                                      Mein Ergebnis:
                                      • Leider waren auch die Werte in der Tabelle falsch
                                      • Habe - wie von dir vorgeschlagen - den Ordner gelöscht und das Script neu gestartet
                                      • Werde morgen sehen, ob es dann passt und dir Bescheid geben!
                                      DANKE!
                                      Klaus
                                        klaus88
                                        #630
                                        @liv-in-sky Hallo, habs getestet, aber irgendwie übernimmt er bei mir den Tageswechsel nicht. Leider auch heute wieder den Gesamtwert, statt den heutigen.
                                        Ich habe jetzt etwas umgeändert :
                                        schedule("0 0 * * *", function () {
                                            log ("Neuer Tag");
                                            tagErinnern = true;
                                            if (formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() == "01") {
                                                monatErinnern = true;
                                            } else {
                                                monatErinnern = false;
                                            writeHTML();
                                        ich habe am Ende dieser "Schedule - Funktion" nur den Start der Hauptfunktion writeHTML() eingefügt und es getestet - jetzt dürfte es funktionieren! (habe auch einen Log Eintrag hinzugefügt für mich, als Test ob es durchläuft!)
                                        lg
                                        Klaus
                                        • K klaus88
                                              log ("Neuer Tag");
                                              tagErinnern = true;
                                              } else {
                                              writeHTML();
                                          lg
                                          Klaus
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #631
                                          @klaus88 wenn es funktioniert ist gut aber Sinn ergibt das nicht
                                          writehtml wird jede Minute ausgeführt, x ein weiteres ausführen erzeugt eine falsche Berechnung
                                          Welche Version steht in der ersten Zeile
