  4. [Problem] Probleme beim Zugang auf das Webinterface
15 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • F Offline
    Flipps
    MOD-Edit by eric2905; 15.05.2017 / 21:00; Betreff geändert
    Hallo erstmal, bin neu hier! :mrgreen:
    Und direkt ein Problem :oops:
    Ich nutze einen Rpi 3 und möchte gerne den iobroker drauf betreiben.
    Habe mir ein fertiges .img (aktuellste Version mit pixel) runtergeladen und nach Anleitung installiert.
    Nach kleineren Startschwierigkeiten lief das ganze dann auch.
    Beim arbeiten mit vis bemerkte ich dann das ich mir meine arbeiten in der vorschau nicht ansehen konnte.
    Habe dann alles durchprobiert und bin zu keinem Ergebnis gekommen… kurzer Hand hab ich dann einfach die Version von heute runtergeladen und installliert.( ohne Pixel) Jetzt habe ich aber das Problem das ich das webinterface nicht öffnen kann, Webadresse nicht bekannt...
    Ssh Verbindungen funktionieren einwandfrei... portfreigaben in der fritz Box erteilt.
    Was kann ich falsch gemacht haben?
    Danke schonmal
      dondaik
      nur am rande- welche Portfreigabe?
      ansonsten mal in der FB geschaut welche (neue ? ) IP der PI hat ?
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • F Offline
        Flipps
        Ich musste der ip Adressen ne portfreigabe erstellen danach ging es bei der ersten Installation.
        Ip hab ich kontrolliert hatte sie auch schon Auf Static umgestellt, leider ohne erfolg
          dondaik
          OK …
          habe ich alles nicht machen müssen... IP:8081 und iobroker meldet sich .. nach einrichten galt das auch für vis und float ( 8082 / 8083 wenn ich es richtig behalten habe )
          irgendwann hat dabei der PI für LAN und Wlan eine an die Mac gebundene ip erhalten
          auch im webinterface habe ich eine IP eingetragen.....
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @Flipps:
            Ich musste der ip Adressen ne portfreigabe erstellen danach ging es bei der ersten Installation. `
            steht der PI 3 nicht bei Dir im LAN, so dass Du über das Internet darauf zugreifen musst? Oder warum musstest Du eine Portfreigabe (PF) machen?
            Wenn im LAN, dann ist keine PF für die Installation notwendig und es stimmt was anderes nicht - und das müssen wir zuerst finden / beheben.
            BTW:
            Zumal durch die PF Dein Raspi auf dem freigegebenen Port aus dem Internet frei erreichbar ist … für alle / die ganze Welt - das ist wie Schlüssel unter der Fußmatte (dummerweise hat der Schlüssel auch noch so einen Pfeif-Schlüsselfinder - sprich, der Port ist durch einen simplen Portscan auffindbar, weil er darauf antwortet).
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • F Offline
              Flipps
              Ah ok ich vermute mal das liegt an den Besch… Browsern, hatte das selbe Problem schon mal mit der fb, die konnte ich auch nicht über die ip erreichen... hat sich aber von alleine wieder erledigt.
              Portfreigabe ist deaktiviert und ich versuche jetzt mal das Ding in einem anderen Netzwerk anzusprechen...
              • F Offline
                Flipps
                Windows hat folgendes dazu zu bemängeln:
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 15fcc0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/ee7b688cdf38b051e6c5fe4f5115fcc0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 28b367.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/f5fdbc5a19311a9f7c7a55c86c28b367.jpg</link_text>" />
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  poste bitte mal folgende Infos:
                  • Ist die Windows-Firewall an und wenn ja, was passiert, wenn Du sie abschaltest?
                  • IP, Subnetzmaske und Gateway vom
                  – PC
                  -- ioBroker-Host
                  -- Deinem Router (Fritzbox, o.ä.)
                  Dann scheuen wir mal, ob Du ggf. einen Dreher in der LAN-Konfig hast.
                  Gruß,
                  Eric
                  • F Offline
                    Flipps
                    Keine Änderung bei Firewall aus
                    Router
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 9f8939.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/599566f14b2260f115e86b301a9f8939.jpg</link_text>" />
                    Rpi3
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a2b649.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/470ba01b2d44791606191c4d7ea2b649.jpg</link_text>" />
                    PC
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 4b8c5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170515/78294ee5ed74832087e91931bc4b8c5a.jpg</link_text>" />
                    Die dritthöchste ist im originalzustand, hab alles andere eben eingerichtet, klappt leider nicht:(
                    Vg
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~~~
                    • F Offline
                      Flipps
                      @Flipps:
                      Router
                      Rpi3
                      PC
                      Die fb ist im originalzustand, hab alles andere eben eingerichtet, klappt leider nicht:(
                      Vg
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~~~ ` Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                      • F Offline
                        Flipps
                        Kurze Frage bevor wir das hier vertiefen,
                        Wäre es für mich einfacher einen PCs oder einen Mac als Server zu nutzen? Hätte noch einen relativ jungen pc und einen 10 Jahre alten iMac in der ecke stehen.
                        Ich möchte gerne als erste Aktion stromstoßschalter im zählerkasten ansteuern.
                        Das heißt ich müsste einem Relais einen kurzen Stromschuss verpassen um Lampen mit alexa aus/ein zu schalten.
                        Für mich war das ansteuern der gipos mit einem Relais über den rpi die mir einzig bekannte möglichkeit.
                        • F Offline
                          Flipps
                          Habe den iobroker jetzt grade mal aus Spaß auf einem windows Rechner installiert, komme leider zum selben Ergebnis. Seite kann nicht angezeigt werden…
                            tempestas
                            EDIT: nicht ordentlich hingeguckt
                            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                            • F Offline
                              Flipps
                              und hier mal noch die Logfile vom iobroker, vielleicht kann man ja damit was anfangen
                              pi@philippspi:/opt/iobroker/log $ cat iobroker.2017-05-14.log
                              2017-05-14 19:40:43.167 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller vers ion 1.0.0 js-controller starting
                              2017-05-14 19:40:43.182 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright © 2014-2017 blu efox, hobbyquaker
                              2017-05-14 19:40:43.183 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, n ode: v6.10.3
                              2017-05-14 19:40:43.185 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.138.4 4 fe80::6ddf:a7fe:63ab:3a58
                              2017-05-14 19:40:43.475 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                              2017-05-14 19:40:43.494 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                              2017-05-14 19:40:43.512 - info: host.ioBroker-RasPi 11 instances found
                              2017-05-14 19:40:43.541 - info: host.ioBroker-RasPi starting 6 instances
                              2017-05-14 19:40:43.626 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.adm in.0 started with pid 2838
                              2017-05-14 19:40:43.652 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis 1 27.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:40:47.555 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web .0 started with pid 2844
                              2017-05-14 19:40:47.875 - info: admin.0 States connected to redis 127.0.0.1:637 9
                              2017-05-14 19:40:48.088 - info: admin.0 starting. Version 1.7.3 in /opt/iobroke r/node_modules/iobroker.admin, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:40:48.255 - info: admin.0 requesting all states
                              2017-05-14 19:40:48.260 - info: admin.0 requesting all objects
                              2017-05-14 19:40:48.269 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2017-05-14 19:40:48.270 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to con figure.
                              2017-05-14 19:40:49.385 - info: admin.0 received all states
                              2017-05-14 19:40:50.126 - info: admin.0 received all objects
                              2017-05-14 19:40:50.541 - info: admin.0 Request actual repository...
                              2017-05-14 19:40:50.735 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2017-05-14 19:40:51.399 - info: admin.0 Change log subscriber state: true
                              2017-05-14 19:40:51.405 - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2017-05-14 19:40:51.406 - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2017-05-14 19:40:52.449 - info: web.0 States connected to redis 127.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:40:52.625 - info: admin.0 Repository received successfully.
                              2017-05-14 19:40:52.743 - info: web.0 starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/ node_modules/iobroker.web, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:40:53.959 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                              2017-05-14 19:40:53.969 - info: web.0 http server listening on port 8082
                              2017-05-14 19:40:55.569 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.his tory.0 started with pid 2864
                              2017-05-14 19:40:55.610 - info: vis.0 States connected to redis 127.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:40:55.767 - info: vis.0 starting. Version 0.14.5 in /opt/iobroker /node_modules/iobroker.vis, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:40:55.790 - error: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2017-05-14 19:40:56.780 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2017-05-14 19:40:56.793 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected.. .
                              2017-05-14 19:40:57.385 - info: vis.0 Uploaded.
                              2017-05-14 19:40:57.940 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.vis .0 terminated while should be started once
                              2017-05-14 19:40:58.397 - info: history.0 States connected to redis 127.0.0.1:6 379
                              2017-05-14 19:40:58.473 - info: history.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobro ker/node_modules/iobroker.history, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:40:59.568 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi 2.0 started with pid 2884
                              2017-05-14 19:41:02.299 - info: rpi2.0 States connected to redis 127.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:41:02.430 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker /node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:41:03.570 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.soc ketio.0 started with pid 2894
                              2017-05-14 19:41:04.320 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                              2017-05-14 19:41:06.308 - info: socketio.0 States connected to redis 127.0.0.1: 6379
                              2017-05-14 19:41:06.432 - info: socketio.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.socketio, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:41:06.633 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8 084
                              2017-05-14 19:42:25.926 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                              2017-05-14 19:42:25.937 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                              2017-05-14 19:42:25.942 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                              2017-05-14 19:42:25.944 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                              2017-05-14 19:42:25.949 - info: history.0 terminating
                              2017-05-14 19:42:25.950 - info: web.0 terminating
                              2017-05-14 19:42:25.956 - info: admin.0 terminating
                              2017-05-14 19:42:25.970 - info: rpi2.0 terminating
                              2017-05-14 19:42:25.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .admin.0
                              2017-05-14 19:42:25.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .admin.0 killing pid 2838
                              2017-05-14 19:42:25.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rpc.0
                              2017-05-14 19:42:25.936 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rpc.0 not running
                              2017-05-14 19:42:25.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rega.0
                              2017-05-14 19:42:25.937 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rega.0 not running
                              2017-05-14 19:42:25.938 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .web.0
                              2017-05-14 19:42:25.938 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .web.0 killing pid 2844
                              2017-05-14 19:42:25.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .vis.0
                              2017-05-14 19:42:25.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .history.0
                              2017-05-14 19:42:25.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .history.0 killing pid 2864
                              2017-05-14 19:42:25.942 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .javascript.0
                              2017-05-14 19:42:25.961 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .javascript.0 not running
                              2017-05-14 19:42:25.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .mobile.0
                              2017-05-14 19:42:25.963 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .rpi2.0
                              2017-05-14 19:42:25.964 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .rpi2.0 killing pid 2884
                              2017-05-14 19:42:25.972 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .socketio.0
                              2017-05-14 19:42:25.973 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .socketio.0 killing pid 2894
                              2017-05-14 19:42:25.976 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                              2017-05-14 19:42:25.982 - info: socketio.0 terminating
                              2017-05-14 19:42:25.989 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.adm in.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:42:25.990 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:42:25.992 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web .0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:42:25.993 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:42:25.997 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.his tory.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:42:25.997 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:42:26.000 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi 2.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:42:26.001 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:42:26.005 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.soc ketio.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:42:26.005 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:42:26.188 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                              2017-05-14 19:42:39.768 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller vers ion 1.0.0 js-controller starting
                              2017-05-14 19:42:39.795 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2017 blu efox, hobbyquaker
                              2017-05-14 19:42:39.798 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, n ode: v6.10.3
                              2017-05-14 19:42:39.801 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.138.4 4 fe80::6ddf:a7fe:63ab:3a58
                              2017-05-14 19:42:40.250 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                              2017-05-14 19:42:40.284 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                              2017-05-14 19:42:40.323 - info: host.ioBroker-RasPi 11 instances found
                              2017-05-14 19:42:40.375 - info: host.ioBroker-RasPi starting 6 instances
                              2017-05-14 19:42:40.523 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.adm in.0 started with pid 3052
                              2017-05-14 19:42:40.571 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis 1 27.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:42:44.409 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web .0 started with pid 3058
                              2017-05-14 19:42:44.583 - info: admin.0 States connected to redis 127.0.0.1:637 9
                              2017-05-14 19:42:44.813 - info: admin.0 starting. Version 1.7.3 in /opt/iobroke r/node_modules/iobroker.admin, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:42:44.983 - info: admin.0 requesting all states
                              2017-05-14 19:42:44.988 - info: admin.0 requesting all objects
                              2017-05-14 19:42:44.999 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2017-05-14 19:42:45.000 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to con figure.
                              2017-05-14 19:42:45.950 - info: admin.0 received all states
                              2017-05-14 19:42:46.790 - info: admin.0 received all objects
                              2017-05-14 19:42:47.039 - info: admin.0 Request actual repository...
                              2017-05-14 19:42:47.213 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2017-05-14 19:42:48.935 - info: web.0 States connected to redis 127.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:42:49.159 - info: admin.0 Repository received successfully.
                              2017-05-14 19:42:49.240 - info: web.0 starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/ node_modules/iobroker.web, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:42:50.450 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                              2017-05-14 19:42:50.460 - info: web.0 http server listening on port 8082
                              2017-05-14 19:42:51.829 - info: vis.0 States connected to redis 127.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:42:51.957 - info: vis.0 starting. Version 0.14.5 in /opt/iobroker /node_modules/iobroker.vis, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:42:51.976 - error: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2017-05-14 19:42:52.398 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.his tory.0 started with pid 3082
                              2017-05-14 19:42:52.890 - info: admin.0 Change log subscriber state: true
                              2017-05-14 19:42:52.908 - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2017-05-14 19:42:52.911 - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2017-05-14 19:42:52.913 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2017-05-14 19:42:52.925 - info: vis.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2017-05-14 19:42:53.124 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.vis .0 terminated while should be started once
                              2017-05-14 19:42:55.365 - info: history.0 States connected to redis 127.0.0.1:6 379
                              2017-05-14 19:42:55.537 - info: history.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobro ker/node_modules/iobroker.history, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:42:56.404 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi 2.0 started with pid 3092
                              2017-05-14 19:42:59.141 - info: rpi2.0 States connected to redis 127.0.0.1:6379
                              2017-05-14 19:42:59.275 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker /node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:43:00.418 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.soc ketio.0 started with pid 3119
                              2017-05-14 19:43:00.705 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                              2017-05-14 19:43:03.784 - info: socketio.0 States connected to redis 127.0.0.1: 6379
                              2017-05-14 19:43:03.936 - info: socketio.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.socketio, node: v6.10.3
                              2017-05-14 19:43:04.137 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8 084
                              2017-05-14 19:43:58.029 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                              2017-05-14 19:43:58.046 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                              2017-05-14 19:43:58.054 - info: admin.0 terminating
                              2017-05-14 19:43:58.057 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                              2017-05-14 19:43:58.038 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .admin.0
                              2017-05-14 19:43:58.039 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .admin.0 killing pid 3052
                              2017-05-14 19:43:58.041 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rpc.0
                              2017-05-14 19:43:58.043 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rpc.0 not running
                              2017-05-14 19:43:58.044 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rega.0
                              2017-05-14 19:43:58.044 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .hm-rega.0 not running
                              2017-05-14 19:43:58.045 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .web.0
                              2017-05-14 19:43:58.046 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .web.0 killing pid 3058
                              2017-05-14 19:43:58.058 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .vis.0
                              2017-05-14 19:43:58.063 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .history.0
                              2017-05-14 19:43:58.065 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .history.0 killing pid 3082
                              2017-05-14 19:43:58.066 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .javascript.0
                              2017-05-14 19:43:58.067 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .javascript.0 not running
                              2017-05-14 19:43:58.069 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .mobile.0
                              2017-05-14 19:43:58.071 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .rpi2.0
                              2017-05-14 19:43:58.072 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .rpi2.0 killing pid 3092
                              2017-05-14 19:43:58.073 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .socketio.0
                              2017-05-14 19:43:58.074 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter .socketio.0 killing pid 3119
                              2017-05-14 19:43:58.083 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                              2017-05-14 19:43:58.095 - info: rpi2.0 terminating
                              2017-05-14 19:43:58.098 - info: history.0 terminating
                              2017-05-14 19:43:58.096 - info: socketio.0 terminating
                              2017-05-14 19:43:58.141 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.adm in.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:43:58.065 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                              2017-05-14 19:43:58.155 - info: web.0 terminating
                              2017-05-14 19:43:58.143 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:43:58.152 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.his tory.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:43:58.154 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:43:58.159 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi 2.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:43:58.160 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:43:58.165 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.soc ketio.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:43:58.166 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:43:58.193 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web .0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-05-14 19:43:58.194 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                              2017-05-14 19:43:58.287 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                              • F Offline
                                Flipps
                                Hi noch mal,
                                Problem wurde gelöst, hatte wohl aus versehen eine falsche Version runtergeladen, warum jetzt die erste nichtmetrisch lief weiß ich aber immernoch nicht. :roll:
                                Vielen Dank an alle:)
