  5. Gelöst: IKEA Tradfri E1812 Taster Blockly Hilfe
    5.2k
blocklyjavascript
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    pmunz
    schrieb am zuletzt editiert von pmunz
    Ich bräuchte wieder mal Hilfe von euch habe mir einen Ikea Tradfri E1812 Funk Zigbee Taster gekauft und möchte damit gerne
    eine Lampe ein und ausschalten.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Der Taster gibt mir nur per Tastendruck ein "true" bei loslassen sofort wieder ein "false" , wie kann ich nun mit meinem Blockly beginnen um eine Aus / Einschaltung zu erziehlen.
    Vielen Dank
    mickymM M amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
    • P pmunz
      Vielen Dank
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
      • P pmunz
        Vielen Dank
        M Online
        M Online
        MCU
        @pmunz
        • M MCU
          @pmunz
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mcu sagte in IKEA Tradfri E1812 Taster Blockly Hilfe:
          @pmunz
          Diese Lösung ist nicht gut. Sie funktioniert, hat aber ggf. Randeffekte zur Folge.
          besser:
          A.
          • P pmunz
            Vielen Dank
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @pmunz Du brauchst doch nur als Trigger eine Veränderung des Schalters und dann kannst du irgendeine Aktion durchführen.
            Ich hab mehrere Tradfrie 1810 (das sind die runden mit mehreren Tastern) im Einsatz und dann lösen die Skripte einfach bei Tastendruck aus.
            Beispiel: Kurzes Blockly was bei Up-Taste einen Rolladen hochfährt, bei Down-Taste runterfährt, das sollte bei deinem Tradfrie genauso funktionieren.
            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @amg_666 Also ich mache das so. Da der Taster gibt für jede Taste einen eigen Wert aus.
              Der E1810 hat doch 5 Tasten, oder?
              Ist das der?
              • NWHN NWH
                Ist das der?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @nwh
                Du hast den Taster über deConz angebunden. @pmunz seinen über den Zigbee Adapter. Daher kann er das was Du nutzt leider nicht nutzen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @nwh
                  A.
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @asgothian Da hast du natürlich Recht, aber wäre vielleicht eine Überlegung für ihn auch den deConz mit dem Conbee 2 zu verwenden.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    pmunz
                    Hallo @ all,
                    Vielen Dank für eure Hilfe, konnte mein kleines Projekt Realisieren und hab es nun so gemacht.
                    Danke!
                    Screenshoot Blockly:
                    Source zum Importieren :
                      <block type="on" id=")D5cxmy`D*J%j#e.VXZ0" x="-738" y="-537">
                        <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.toggle</field>
                        <field name="CONDITION">gt</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="toggle" id="j70t]#BN.U!o8Cs*.jBk">
                            <field name="OID">frontier_silicon.0.device.power</field>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id="v$-@}TXj7dkM8THRM7#7">
                            <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.down_click</field>
                            <field name="CONDITION">true</field>
                              <block type="control" id="wM?wUdA||g4YH3C$M@7d">
                                <field name="OID">frontier_silicon.0.audio.control.volumeDown</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id=",y/-LH?$K{jZZh7LHT5i">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="cE)(gel7:hgQBLjjB0iM">
                                <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.up_click</field>
                                  <block type="control" id="IeyK*X5#T##l{C?Cz+)n">
                                    <field name="OID">frontier_silicon.0.audio.control.volumeUp</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="],~/3CGtY]^6BJMU}c.+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="LFC6]]:#P^_ggxQ7)G32">
                                    <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.right_click</field>
                                      <block type="control" id="nm-sfQ.l#0@[acOlDWyd">
                                        <field name="OID">frontier_silicon.0.media.control.next</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="08iXRKsL-1T![Ng=ffka">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="V={+=Vm0U44|P%R[Q95!">
                                        <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.left_click</field>
                                          <block type="control" id="Q]WF~k9FZH1G2hj!ah(S">
                                            <field name="OID">frontier_silicon.0.media.control.previous</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="I#.+h:}tXR?3!/e{hW?$">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
