  4. Level color hue Datenpunkt in iot
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Steff123
    Hallo Meine Osram rgbw Lampe wil ich mit Alexa steuern mit iot. Die Datenpunkte level.dimmer,level.color.temperature gehen und level.color.hue,level.color.saturation
    kommt die Meldung
    Gerät deconz.0.lights.7cb03eaa00a898ab.hue wurde nicht hinzugefügt
    Kann mir einer helfen
    • S Steff123
      kommt die Meldung
      MCU
      @steff123 Zeig bitte die Objektstruktur (OSRAM) und die RAW-Experten Einstellungen von hue und saturation.
      • M MCU
        Steff123
        • S Steff123
          MCU
          @steff123 RAW-Experten-Daten: z.B.:
          Stift anklicken
            "common": {
              "name": "Lampe Tisch - Hue of the light between 0° and 360°",
              "role": "level.color.hue",
              "type": "number",
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 360,
              "unit": "°"
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.hue-extended.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1592775218856,
            "_id": "hue-extended.0.lights.001-lampe_tisch.action.hue",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • M MCU
            Stift anklicken
              "common": {
                "type": "number",
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 360,
                "unit": "°"
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Steff123
            • S Steff123
              MCU
              @steff123 Wenn du bei IOT + klickst den DP auswählst dann kommt:
              Was trägst du da ein?
              • M MCU
                Steff123
                @mcu Das kommt ja nicht
                • S Steff123
                  MCU
                  @steff123 Nimm mal den SmartName raus:
                  Hast du das schon irgendwo nochmal angelegt? SmartName kommt von IOT.
                  Also den Teil raus löschen und das Komma nach true vom write:
                  "smartName":{
                     "de": "Hue color"
                  • M MCU
                    "smartName":{
                       "de": "Hue color"
                    Steff123
                    @mcu geht auch ned
                    • S Steff123
                      @mcu geht auch ned
                      MCU
                      @steff123 Hast du noch ein anderes deconz Gerät mit hue und ohne smartName?
                      • M MCU
                        Steff123
                        @mcu nein
                        • S Steff123
                          @mcu nein
                          MCU
                          @steff123 Solche Sachen wie IOT-Instanz neugestartet, evtl iobroker neugestartet hast du schon gemacht?
                          Mit den Einstellungen bei mir habe ich es eingebunden bekommen. Und die sind nicht anders zu Deinen ausser smartName,def und read?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Steff123
                            @mcu habe auch schon gemacht
                            • M MCU
                              Steff123
                              @mcu Danke jetzt geht es
                              • S Steff123
                                MCU
                                @steff123 Dann bitte im ersten Post die Überschrift anpassen auf [gelöst]. Danke.
