  4. [gelöst] lovelace ui - States umbennenen
    2.6k
    4.5k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 704 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @mitrevu
    ich weiß nicht, ob es den Sensor.door gibt.
    Nie getestet.
    Habe bei meiner Tür auch window genommen und das Bild angepasst.
    Zum testen könntest du es ja mal ändern.
    mitRevU
    @david-g das Icon ändert sich zwar von Tür zu einem Fenster.. aber Text bleibt.
    • M mitRevU
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @mitrevu
      Dann müssen wir mal auf eine Antwort von @Garfonso warten.
      Welche Version hast du installiert?
        @mitrevu
        mitRevU
        @david-g Lovelace in Version 1.0.16 und Iobroker ist der aktuellste.. erst vor 3 Tagen installiert.
        • M mitRevU
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @mitrevu
          Die ist schon ganz schön alt die Version.
          Im Dev ist lovelace schon einiges weiter.
          Evtl. kannst du die ja mal testen.
          Ich hab die 1.5 installiert.
          Garfonso/iobroker.lovelace#dev
          Bei den Adaptern auf die Katze und dann auf Beliebig.
          1.1.0 (2020-05-28)
          (Garfonso) BREAKING: fixed issue with entity_id generation which now allows umlauts to be replaced by ue/ae/oe.
          (Garfonso) added windowsTilt device type
          (Garfonso) reworked friendly name for auto generated entities, allow space in name.
          (Garfonso) use device_class feature for sensors (where applicable) -> results in translation features of lovelace being used.
          (Garfonso) multiple fixes/additions to media player (like volume scaling, on/off support, shuffle support, stop support)
          Das könnte das Problem evtl. lösen.
            @mitrevu
            1.1.0 (2020-05-28)
            mitRevU
            @david-g super, probier ich aus, danke
            • M mitRevU
              mitRevU
              @mitrevu super!!! das war es :)
              danke
              • M mitRevU
                danke
                mitRevU
                @mitrevu Eine Frage habe ich dann aber noch... Diese Funktionen "funcLock".. Gibt es irgendwo eine Liste welche es da gibt? Müssen die zwingend so heißen?
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mitRevU
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @mitrevu
                  Schon, dass es klappt.
                  @Garfonso hatte mal einen Link gepostst zu der Datei vom Adapter wo das alles hinterlegt ist.
                  Weiß aber nicht mehr, welche Datei das war.
                  Irgend eine von den Daten vom Adapter auf git.
                    @mitrevu
                    Nie getestet.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @david-g
                    sensor.door gibt es, wird dann zur Tür.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • M mitRevU
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @mitrevu
                      Nein. Die Funktionen kannst du nennen wie du willst und auch die Geräte zuweisen und mischen, wie du willst. Für Lovelace ist nur wichtig, dass eine Funktion (und ein Raum) zugewiesen ist.
                      Ok, stimmt nicht 100%ig, der type-detector nutzt tatsächlich den Funktionsnamen als zusätzlichen Hinweis, die Wörter wären dann da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L680 -> aber meine Funktion ("Tür") wird davon auch nicht gefunden... geht also auch ohne.
                      Wichtig für die automatische Erkennung ist immer, dass die Geräte im "Gerätetab" korrekt erscheinen, dann klappt es mit lovelace auch. :-)
