  4. Radar2 läuft nicht (mehr)
9 Beiträge 3 Kommentatoren 425 Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Hallo, ich bin vor ein paar Tagen auf einen Nuc mit Proxmox umgestiegen (debian 10) und habe alle Adapter neu aus einer Sicherung installiert. Soweit alles gut. Heute habe ich das System einmal neu gestartet (iobroker restart in der Konsole) seitdem läuft radar nicht mehr, Adapter ist "rot", log:
    host.iobroker	2021-04-08 12:03:22.336	warn	Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
    host.iobroker	2021-04-08 12:03:22.336	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    host.iobroker	2021-04-08 12:03:22.335	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    radar2.0	2021-04-08 12:03:21.714	error	(14279) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-04-08 12:03:21.713	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
    radar2.0	2021-04-08 12:03:21.713	error	at dgram.js:337:20
    radar2.0	2021-04-08 12:03:21.713	error	(14279) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-04-08 12:03:21.711	error	(14279) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    host.iobroker	2021-04-08 12:03:19.618	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 14279
    host.iobroker	2021-04-08 12:02:49.580	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    ich habe jetzt versucht nach der Anleitung von @frankjoke vorzugehen (Link kann aber die dort beschriebenen Befehle nicht absetzen.
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
    Zeile 2 (die mit ....which arp-scan) läuft auf Fehler:
    root@proxmox:/# sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    readlink: missing operand
    Try 'readlink --help' for more information.
    usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
     Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
    root@proxmox:/#
    nodejs 14.16.0, npm 7.8.0 und js-controller 3.2.16
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      root@proxmox:/#
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @amg_666 sagte in Radar2 läuft nicht (mehr):
      ja, dein npm 7.8.0 ist der Grund, geh zurück auf 6.14.11, zusätzlich dein nodejs 14.16 wird noch nicht vollständig unterstützt
      ansonsten musst du nicht mehr zwangsläufig die setcup Befehle einzeln absetzen, es reicht auch ein iobroker fix
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @crunchip sagte in Radar2 läuft nicht (mehr):
        wie mache ich das?
        root@proxmox:/opt/iobroker# npm install -g npm@6.14.11
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
        npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'rename',
        npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm',
        npm ERR!   dest: '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-08T12_09_30_473Z-debug.log
        • amg_666A amg_666
          wie mache ich das?
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          wie mache ich das?
          Bin da auch nicht so Sattelfest, nagel mich nicht fest,
          jedoch meine ich zu wissen, dass das einfache zurück spielen von npm, dir weiterhin Probleme bereiten wird bei manchen Adaptern.
          Daher würde ich node/js und npm mittels
          sudo apt-get --purge remove...
          Löschen.
          Danach node/js 12 installieren,
          dabei kommt die richtige npm version automatisch mit.
          • amg_666A amg_666
            root@proxmox:/#
            @amg_666
            Schau in meine Signatur.
            Da wird erklärt wie man nodejs (inkl. npm) richtig in einem Debian installiert.
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @thomas-braun @crunchip Danke an euch, Adapter rennt wieder :-)
                Ein
                ist davon abgesehen auch Mist. Als root noch rootiger werden wollen oder was soll der Einsatz von sudo an der Stelle?
                  Ein
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomas-braun kommt davon, wenn man die kompletten Befehle rauskopiert😜
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @crunchip Hast mich durchschaut :-)
