  4. Warnungen SMA-EM Adapter
    5.9k
sma-em warnungen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F falks
    Ich habe inzwischen mein Problem gelöst.
    Ursache war meine innogy Smarthome-Zentrale. Die hat periodisch nach dem Sunny Island gesucht und der hat dann auch immer brav geantwortet. Nut der sma-em - Adapter versucht aus diesen Discover/Ack paketen die Energiedaten zu interpretieren.
    Da diese Pakete aber nur eine Länge von 20 bzw. 60 Bytes haben, geht das komplett ins Auge
    Vielleicht kann einer der Autoren das bei Gelegenheit fixen.
    Falk
    pdbjjens
    @falks
    Danke allen die Input für die Fehlersuche geliefert haben. Ich bin mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen, dass der Fehler auf das SMA Device Discovery Protokoll zurückzuführen ist. Eine Ursache kann daher sehr wohl die innogy SH Zentrale sein, wenn die mittels dieses Protokolls nach SMA-Devices sucht. Ich vermute dass irgend ein anderes Gerät welches Device Discovery macht, bei THG ebenfalls die Ursache ist. Wir werden im Adapter die Datagramme der SMA Device Discovery abfangen. Dann sollte das Problem gelöst sein. Wir melden uns, wenn eine Testversion des SMA-EM bereit steht.
    • P pdbjjens
      @falks
      @pdbjjens
      Klasse und Danke
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pdbjjens
        Klasse und Danke
        pdbjjens
        @th-g @falks @wendy2702
        Es steht eine Testversion des SMA-EM zur Verfügung. Bitte von github installieren. Bitte vorher den sma-em vollständig deinstallieren. Ich hoffe, dass das Problem damit behoben wurde. Falls nicht, bitte entsprechende Screenshots und log Einträge wie oben hier posten.
        ? P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          @pdbjjens
          Danke aber ich finde da keine neue Testversion. Wo soll die den stehen bzw. wie wird eine Beta installiert, da ich dieses noch nicht gemacht habe?
            @pdbjjens
            pdbjjens
            @th-g
            1. Im iobroker unter Adapter den bisherigen sma-em deinstallieren (Papiertonne)
              (Vorher notieren, welche verbindungen z.B. zum History oder Statistics Adapter bestehen, um sie später wieder manuell einzurichten)
            2. Adresse des Links https://github.com/TGuybrush/ioBroker.sma-em.git kopieren,
            3. Unter iobroker - Adapter Experten Modus einschalten und "Installieren aus eigener url" klicken. ("github Katze")
            4. Unter "beliebig": https://github.com/TGuybrush/ioBroker.sma-em.git einfügen.
            5. Warten bis Installation beendet
            6. Unter Adapter - energy_group den sma-em Adapter suchen und ganz rechts auf das Instanz hinzufügen klicken um eine neue sma-em Instanz hinzuzufügen.
            • P pdbjjens
              pdbjjens
              @TH-G @falks @wendy2702
              Gibt es schon Testergebnisse?
              ? wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pdbjjens
                @pdbjjens
                Ich habe es so installiert aber unter der Gruppe Energie wird mir nur die Version 0.6.3 anboten und keine Beta Version. Habe es aber installiert.
                  @pdbjjens
                  pdbjjens
                  @th-g
                  Die Github Version hat keine neue Versionsnummer. (0.6.3). Aber sie sollte jetzt keine warnings mehr liefern und keine "Geister-Geräte". Ist das so?
                  ? F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    @th-g
                    @pdbjjens
                    ja kann ich für beides bestätigen und nun ist alles wieder ok
                    • P pdbjjens
                      @th-g
                      falks
                      @pdbjjens
                      Kann ich nur bedingt bestätigen. Wenn ich den SI in der Innogy Zentrale hinzufüge, knallt es einmal und es gibt auch wieder ein Geist-Objekt. Die zyklischen Fehler kommen aber nicht mehr.
                      Wenn ich morgen die Zeit finde, schicke ich dir mal den Inhalt der Datenpakete.
                      Falk
                      • P pdbjjens
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @pdbjjens Ich nutze den Adapter selber nicht und kann daher nichts dazu sagen.
                        • P pdbjjens
                          @th-g
                          falks
                          @pdbjjens
                          Hier, wie versprochen, die Pakete, die immer noch Kummer bereiten:
                          1. Aufforderung der Innogy - Zentrale, dass SMA-Geräte sich melden sollen (Länge 20 Bytes)
                          2. Antwort (Hier nur der Batteriewechselrichter (Länge 60 Bytes)
                          Den Aufbau dieser Datenpakete kann man auch in der Dokumentation des SMA-Device-Discovery Protokolls nachlesen. Die Entsprechenden Auszüge kann ich dir bei Bedarf per PN schicken.
                          Im Log stand dann dazu das hier:
                          2021-04-08 11:54:44.123 - error: sma-em.0 (45979) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                          2021-04-08 11:54:44.125 - error: sma-em.0 (45979) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                          at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                          at Uint8Array.readUInt32BE (internal/buffer.js:305:5)
                          at Uint8Array.readUIntBE (internal/buffer.js:263:17)
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:184:24)
                          at Socket.emit (events.js:314:20)
                          at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                          2021-04-08 11:54:44.125 - error: sma-em.0 (45979) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                          2021-04-08 11:54:44.129 - info: sma-em.0 (45979) cleaned everything up...
                          2021-04-08 11:54:44.129 - info: sma-em.0 (45979) terminating
                          2021-04-08 11:54:44.129 - warn: sma-em.0 (45979) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          2021-04-08 11:54:44.151 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.SMASusyID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-04-08 11:54:44.151 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.SMASerial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-04-08 11:54:44.151 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.TimeTick" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-04-08 11:54:44.156 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.last_message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-04-08 11:54:44.156 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.TimeTick" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-04-08 11:54:44.652 - error: host.HausGeist instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          Falk
                          • F falks
                            @pdbjjens
                            Falk
                            pdbjjens
                            @falks
                            Danke für das umfangreiche Analysematerial. Die Device Discovery Pakete sehen erstmal "richtig" aus (die von Dir erwähnte SMA Doku zum device discovery protokoll liegt mir vor, aber danke für Dein Angebot)
                            Was mir aber merkwürdig erscheint ist, dass in Deinem Log-Auszug quasi das gleiche steht, wie in dem Log, das Du oben am 2.April gepostet hattest. Bist Du Dir sicher, dass Du den "alten" Adapter 0.6.3 komplett deinstalliert hast und dann die 0.6.3 Testversion von Github neu installiert hast? Insbesondere der Range-Error in iobroker.sma-em/main.js:184:24 dürfte mit der Testversion nicht mehr auftreten, da sich dort die Zeile geändert hat.
                            Die warnings: "State "sma-em.0.1048577.SMASusyID" has no existing object, ... " gehören zu Deinem "echten" EM und können wir hier erstmal ignorieren, der Fehler ist bekannt und als issue gemeldet und wird demnächst gefixt.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P pdbjjens
                              @falks
                              falks
                              @pdbjjens
                              Ich bin eigentlich sicher, die aktuelle Version zu haben. Du hast am 3.April gepostet, dass das gefixt ist und ich habe am 6. April eine neue VM komplett neu installiert (als Produktivsystem).
                              Falk
                              • F falks
                                @pdbjjens
                                Falk
                                pdbjjens
                                @falks Wenn Du den SMA-EM Adapter " ganz normal" über den iobroker "Adapter" Tab installiert hast, bekommst Du die letzte freigegebene Version (0.6.3) Diese beinhaltet noch den Fehler. Um die Testversion mit dem Fix zu installieren musst Du entsprechend meiner Anleitung oben vom 3.April vorgehen. (Stichwort "GitHub-Katze".
                                • P pdbjjens
                                  falks
                                  @pdbjjens
                                  Ich meine mich zu erinnern, dass ich den Adapter über die Github-Adresse installiert habe, weil ein "jungfräulicher" ioBroker den sonst gar nicht findet. Dabei ist aber wohl irgendwas nicht so gelaufen, wie es für die Testversion sein sollte ....
                                  Aber egal. Ich habe die Installation gerade nochmal genau nach Vorschrift auf meiner Testinstallation gemacht. Da kommen jetzt keine Fehlermeldungen mehr und es werden auch keine Geisterobjekte mehr erzeugt.
                                  Danke für die Korrektur und sorry für die Falschmeldung.
                                  Falk
                                  • P Offline
                                    pdbjjens
                                    @falks
                                    No problem ☺ Ich bin ja froh, dass der fix offenbar funktioniert.
                                    @TH-G @falks
                                    Danke, dass Ihr Euch die Mühe gemacht habt, zu testen. Wir werden den Fix jetzt in das nächste Beta-Release (0.6.4 ?) einbauen. Dann solltet Ihr den Adapter aus offizieller Quelle neu installieren. Es ist nicht so gut, auf Dauer mit Testversionen undefinierten Releasestatuses zu arbeiten. Schaut mal gelegentlich auf der Beta-Test-Seite im iobroker forum vorbei. Dort wird die Freigabe der neuen Version bekanntgegeben werden. Dort könnt ihr auch andere Fragen und Probleme zum Adapter "loswerden". Diesen Thread möchte ich hiermit schließen.
                                    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      @falks
                                      @TH-G @falks
                                      PercyP Offline
                                      PercyP Offline
                                      Percy
                                      Bin gerade über den gleichen Fehler gestolpert und habe festgestellt, dass im stable-repository aktuell nur v0.6.3 ist. Gibt es Pläne, die aktuelle Version 0.6.5 in stable zu überführen? Ein enstrechender Request auf github ist offen, beinhaltet aber keine weiteren Informationen.
                                      Grüße,
                                      Percy
                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                                      • PercyP Percy
                                        Grüße,
                                        Percy
                                        pdbjjens
                                        @percy
                                        M.W. ist bisher keine Version von sma-em im Stable. Es ist zwar beabsichtigt, den Adapter ins Stable zu bringen, aber erst wenn noch ein neues feature (duty cycle) implementiert wurde. Termin dafür ist offen. Also bitte bis auf Weiteres die v0.6.5 aus dem Latest (Beta) Repo installieren
