  4. Warnungen SMA-EM Adapter
    5.9k
sma-em warnungen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @TH-G : Welche Version vom Adapter überhaupt.
    Es gibt ja von @pdbjjens einen neuen:
    https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest?_=1615314146103
      ich habe nun regelmäßig folgende Warnungen beim SMA-EM Adapter.
      Könnte mir bitte jemand sag was das bedeutet?
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.320	warn	(5327) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.319	warn	(5327) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.319	warn	(5327) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:20.319	warn	(5327) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.448	warn	(5327) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.448	warn	(5327) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.447	warn	(5327) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      sma-em.0	2021-02-15 11:11:15.446	warn	(5327) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
      MOD EDIT: Logs bitte in Code Tags </> Posten
      pdbjjens
      @th-g
      Wenn wir helfen sollen, brauchen wir etwas mehr Informationen - welche das sind, haben @wendy2702 und ich bereits oben geschrieben. Oder hat sich die Frage bereits erledigt?
      • P pdbjjens
        @th-g
        @pdbjjens @wendy2702
        Sorry für meine späte Antwort und ich versuche mehr Infos zu geben.
        Netzwerk: Normales Layer-2 Netzwerk, ein Switch, IPv4 und IPv6
        SMA: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.06.6.R, Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H-11
        Es sind immer die gleichen Warnungen alle 30 Minuten.
        SMA EM Adapter: 0.6.3
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          falks
          Ich hatte zwar auch schon einiges in den Kommentaren im Git geschrieben, möchte hier aber auch für die Allgemeinheit noch einmal eine ausführliche Darstellung des Problems geben.
          Die SMA-Anlage besteht aus
          STP 8000-TL-20 Firmware 2.51.2 aus 2016
          Sunny Home Manager Version 1.0 Firmware 1.13.16 aus 2017
          SMA Energy Meter Firmware 1.02.04
          Sunny Island 4.4M, Firmware 4.00.10 aus 2018
          Ausgangspunkt war eine ioBroker-Installation mit ioBroker 4.0.9 auf node.js 10.20.1. Der SMA-EM Adapter wird dort in der Version 0.5.7 verwendet. Diese Konstellation war von 05/2020 bis 11/2020 ohne Probleme in Betrieb. Keine Fehlermeldungen vom SMQ-EM-Adapter und in den Objekten erschien auch nur ein EM-Device.
          Über den Winter war der ioBroker nicht in Betrieb
          Seit 03/2021 läuft er wieder, und produziert Fehlermeldungen nach dem o.g. Muster. In den Objekten stehen inzwischen 3 Serien-Nummern, von denen eine die tatsächliche ist.
          Ich möchte betonen, dass seit der Nutzungsphase im letzten Sommer weder am Rechner, auf dem ioBroker läuft, noch an ioBroker oder Adaptern, noch an der SMA-Anlage irgendwelche Veränderungen oder Softwareupdates durchgeführt wurden.
          Ich vermute deshalb, dass die Datenpakete, die zu den Fehlermeldungen führen NICHT vom SMA-EM oder einem anderen SMA-Gerät kommen.
          Ich habe in den letzten Tagen einen neuen Server für ioBroker mit der aktuellen Software aufgesetzt. (ioBroker 4.2.1, node 12.22, SMA-EM 0.6.3)
          Diese Installation produziert ebenfalls die o.g. Fehlermeldungen. Darüber hinaus wird aber der Adapter nach ein paar Minuten gestoppt, weil er zu oft neu gestartet werden musste. Ich bekomme diese Fehlermeldungen im 1-Minuten-Takt!
          Screenshots spare ich mir, weil sie den obigen sehr ähneln.
          Hier ein Auszug aus dem Log ab Start des Adapters:
          2021-04-02 11:42:39.173 - info: host.JoomlaTest "system.adapter.sma-em.0" enabled
          2021-04-02 11:42:39.194 - info: host.JoomlaTest instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 11000
          2021-04-02 11:42:39.582 - info: sma-em.0 (11000) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
          2021-04-02 11:42:39.608 - info: sma-em.0 (11000) Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended info false
          2021-04-02 11:42:39.609 - info: sma-em.0 (11000) Listen via UDP on Device enp0s3 with IP 192.168.28.84 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
          2021-04-02 11:42:41.086 - error: sma-em.0 (11000) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
          2021-04-02 11:42:41.087 - error: sma-em.0 (11000) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
          at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
          at Uint8Array.readUInt32BE (internal/buffer.js:305:5)
          at Uint8Array.readUIntBE (internal/buffer.js:263:17)
          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:184:24)
          at Socket.emit (events.js:314:20)
          at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
          2021-04-02 11:42:41.088 - error: sma-em.0 (11000) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
          2021-04-02 11:42:41.104 - info: sma-em.0 (11000) cleaned everything up...
          2021-04-02 11:42:41.105 - info: sma-em.0 (11000) terminating
          2021-04-02 11:42:41.106 - warn: sma-em.0 (11000) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-04-02 11:42:41.108 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
          2021-04-02 11:42:41.108 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
          2021-04-02 11:42:41.109 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
          2021-04-02 11:42:41.109 - warn: sma-em.0 (11000) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
          2021-04-02 11:42:41.719 - error: host.JoomlaTest instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Mir wäre wirklich sehr geholfen, weil die Steuerung meiner PV-Batterie über den ioBroker läuft und ich gerne mit einer aktuellen Version des ioBrokers weitere Dinge realisieren möchte.
          Falk
          • F falks
            Falk
            falks
            Ich habe inzwischen mein Problem gelöst.
            Ursache war meine innogy Smarthome-Zentrale. Die hat periodisch nach dem Sunny Island gesucht und der hat dann auch immer brav geantwortet. Nut der sma-em - Adapter versucht aus diesen Discover/Ack paketen die Energiedaten zu interpretieren.
            Da diese Pakete aber nur eine Länge von 20 bzw. 60 Bytes haben, geht das komplett ins Auge
            Vielleicht kann einer der Autoren das bei Gelegenheit fixen.
            Falk
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • F falks
              Falk
              pdbjjens
              @falks
              Danke allen die Input für die Fehlersuche geliefert haben. Ich bin mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen, dass der Fehler auf das SMA Device Discovery Protokoll zurückzuführen ist. Eine Ursache kann daher sehr wohl die innogy SH Zentrale sein, wenn die mittels dieses Protokolls nach SMA-Devices sucht. Ich vermute dass irgend ein anderes Gerät welches Device Discovery macht, bei THG ebenfalls die Ursache ist. Wir werden im Adapter die Datagramme der SMA Device Discovery abfangen. Dann sollte das Problem gelöst sein. Wir melden uns, wenn eine Testversion des SMA-EM bereit steht.
              • P pdbjjens
                @falks
                @pdbjjens
                Klasse und Danke
                  @pdbjjens
                  Klasse und Danke
                  pdbjjens
                  @th-g @falks @wendy2702
                  Es steht eine Testversion des SMA-EM zur Verfügung. Bitte von github installieren. Bitte vorher den sma-em vollständig deinstallieren. Ich hoffe, dass das Problem damit behoben wurde. Falls nicht, bitte entsprechende Screenshots und log Einträge wie oben hier posten.
                  ? P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    @pdbjjens
                    Danke aber ich finde da keine neue Testversion. Wo soll die den stehen bzw. wie wird eine Beta installiert, da ich dieses noch nicht gemacht habe?
                      @pdbjjens
                      pdbjjens
                      @th-g
                      1. Im iobroker unter Adapter den bisherigen sma-em deinstallieren (Papiertonne)
                        (Vorher notieren, welche verbindungen z.B. zum History oder Statistics Adapter bestehen, um sie später wieder manuell einzurichten)
                      2. Adresse des Links https://github.com/TGuybrush/ioBroker.sma-em.git kopieren,
                      3. Unter iobroker - Adapter Experten Modus einschalten und "Installieren aus eigener url" klicken. ("github Katze")
                      4. Unter "beliebig": https://github.com/TGuybrush/ioBroker.sma-em.git einfügen.
                      5. Warten bis Installation beendet
                      6. Unter Adapter - energy_group den sma-em Adapter suchen und ganz rechts auf das Instanz hinzufügen klicken um eine neue sma-em Instanz hinzuzufügen.
                      • P pdbjjens
                        pdbjjens
                        @TH-G @falks @wendy2702
                        Gibt es schon Testergebnisse?
                        ? wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pdbjjens
                          @pdbjjens
                          Ich habe es so installiert aber unter der Gruppe Energie wird mir nur die Version 0.6.3 anboten und keine Beta Version. Habe es aber installiert.
                            @pdbjjens
                            pdbjjens
                            @th-g
                            Die Github Version hat keine neue Versionsnummer. (0.6.3). Aber sie sollte jetzt keine warnings mehr liefern und keine "Geister-Geräte". Ist das so?
                            ? F 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P pdbjjens
                              @th-g
                              @pdbjjens
                              ja kann ich für beides bestätigen und nun ist alles wieder ok
                              • P pdbjjens
                                @th-g
                                falks
                                @pdbjjens
                                Kann ich nur bedingt bestätigen. Wenn ich den SI in der Innogy Zentrale hinzufüge, knallt es einmal und es gibt auch wieder ein Geist-Objekt. Die zyklischen Fehler kommen aber nicht mehr.
                                Wenn ich morgen die Zeit finde, schicke ich dir mal den Inhalt der Datenpakete.
                                Falk
                                • P pdbjjens
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @pdbjjens Ich nutze den Adapter selber nicht und kann daher nichts dazu sagen.
                                  • P pdbjjens
                                    @th-g
                                    falks
                                    @pdbjjens
                                    Hier, wie versprochen, die Pakete, die immer noch Kummer bereiten:
                                    1. Aufforderung der Innogy - Zentrale, dass SMA-Geräte sich melden sollen (Länge 20 Bytes)
                                    2. Antwort (Hier nur der Batteriewechselrichter (Länge 60 Bytes)
                                    Den Aufbau dieser Datenpakete kann man auch in der Dokumentation des SMA-Device-Discovery Protokolls nachlesen. Die Entsprechenden Auszüge kann ich dir bei Bedarf per PN schicken.
                                    Im Log stand dann dazu das hier:
                                    2021-04-08 11:54:44.123 - error: sma-em.0 (45979) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                                    2021-04-08 11:54:44.125 - error: sma-em.0 (45979) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                                    2021-04-08 11:54:44.125 - error: sma-em.0 (45979) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 16. Received 20
                                    2021-04-08 11:54:44.129 - info: sma-em.0 (45979) cleaned everything up...
                                    2021-04-08 11:54:44.129 - info: sma-em.0 (45979) terminating
                                    2021-04-08 11:54:44.129 - warn: sma-em.0 (45979) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 2097152 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                    2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 3195048 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                    2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 4194304 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                    2021-04-08 11:54:44.146 - warn: sma-em.0 (45979) Unkown OBIS value 7401228 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                                    2021-04-08 11:54:44.151 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.SMASusyID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-04-08 11:54:44.151 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.SMASerial" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-04-08 11:54:44.151 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.TimeTick" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-04-08 11:54:44.156 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.last_message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-04-08 11:54:44.156 - warn: sma-em.0 (45979) State "sma-em.0.1048577.TimeTick" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-04-08 11:54:44.652 - error: host.HausGeist instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    Falk
                                    • F falks
                                      @pdbjjens
                                      Falk
                                      pdbjjens
                                      @falks
                                      Danke für das umfangreiche Analysematerial. Die Device Discovery Pakete sehen erstmal "richtig" aus (die von Dir erwähnte SMA Doku zum device discovery protokoll liegt mir vor, aber danke für Dein Angebot)
                                      Was mir aber merkwürdig erscheint ist, dass in Deinem Log-Auszug quasi das gleiche steht, wie in dem Log, das Du oben am 2.April gepostet hattest. Bist Du Dir sicher, dass Du den "alten" Adapter 0.6.3 komplett deinstalliert hast und dann die 0.6.3 Testversion von Github neu installiert hast? Insbesondere der Range-Error in iobroker.sma-em/main.js:184:24 dürfte mit der Testversion nicht mehr auftreten, da sich dort die Zeile geändert hat.
                                      Die warnings: "State "sma-em.0.1048577.SMASusyID" has no existing object, ... " gehören zu Deinem "echten" EM und können wir hier erstmal ignorieren, der Fehler ist bekannt und als issue gemeldet und wird demnächst gefixt.
                                      • P pdbjjens
                                        @falks
                                        falks
                                        @pdbjjens
                                        Ich bin eigentlich sicher, die aktuelle Version zu haben. Du hast am 3.April gepostet, dass das gefixt ist und ich habe am 6. April eine neue VM komplett neu installiert (als Produktivsystem).
                                        Falk
                                        • F falks
                                          @pdbjjens
                                          Falk
                                          pdbjjens
                                          @falks Wenn Du den SMA-EM Adapter " ganz normal" über den iobroker "Adapter" Tab installiert hast, bekommst Du die letzte freigegebene Version (0.6.3) Diese beinhaltet noch den Fehler. Um die Testversion mit dem Fix zu installieren musst Du entsprechend meiner Anleitung oben vom 3.April vorgehen. (Stichwort "GitHub-Katze".
