  4. Permission Error bei Adapter Install
36 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rene-r
    Sorry, für tote Systeme hab ich keine Zeit und auch keine Lust.
    Inwiefern bist du von einem Desktop abhängig?
    ssh-Zugang ist alles was man für die Administration eines Servers benötigt.
    Rene RR Offline
    Rene RR Offline
    Rene R
    Weil ich einen MagicMirror drauf laufen habe wo bilder von der Familie anzeigt termine und Müllkalender
    • Rene RR Rene R
      @rene-r
      Dann würde ich die Systeme auch hardwaremäßig trennen.
      Einen Rpi3 oder ähnliches für den Spiegel und einen eigenen headless Rechner als Server.
      Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rene-r
        Rene RR Offline
        Rene RR Offline
        Rene R
        hätte noch eine synology ds211+ aber wäre von den Ressourcen noch weniger als der raspi
        • Rene RR Rene R
          @rene-r
          Bitte die Ausgabe von
          iobroker list instances
          iobroker list adapters
          top
          vollständig als text in Code-tags posten
            @rene-r
            top
            Rene RR Offline
            Rene RR Offline
            Rene R
            @homoran said in Permission Error bei Adapter Install:
            top
            code_text  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi        - disabled, port: 8095
              system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi        - disabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi        - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
            system.adapter.calendar                : calendar       - v1.2.0
            system.adapter.discovergy              : discovergy     - v0.5.4
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
            system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.2
            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
            system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.15
            system.adapter.material                : material       - v0.13.9
            system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
            system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.1-beta
            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ top
            top - 16:11:55 up 44 min,  3 users,  load average: 0,98, 1,04, 1,20
            Tasks: 167 total,   2 running, 109 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
            %Cpu(s): 22,3 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
            KiB Mem :   948304 total,    76524 free,   209052 used,   662728 buff/cache
            KiB Swap:   102396 total,    38652 free,    63744 used.   413744 avail Mem
            Change delay from 3,0 to
              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
             1609 pi        20   0  645552 278188 227652 R  74,9 29,3  30:43.50 electron
             1630 pi        20   0  238624  48940  34352 S  18,3  5,2   9:44.81 electron
             3879 pi        20   0    8208   3332   2796 R   2,1  0,4   0:01.38 top
              496 root      20   0  167928  38200  26812 S   1,7  4,0   1:44.60 Xorg
               10 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:03.52 rcu_sched
               44 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:02.66 kworker/u8:1-ev
             3816 pi        20   0   11660   3416   2692 S   0,4  0,4   0:00.13 sshd
                1 root      20   0   28096   3404   2676 S   0,0  0,4   0:02.69 systemd
                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp
                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.61 ksoftirqd/0
               11 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
               12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 migration/0
               13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
               15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/1
               16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 ksoftirqd/1
               19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
               20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/2
               21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.27 ksoftirqd/2
               24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
               25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 migration/3
               26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.30 ksoftirqd/3
               29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
               30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
               34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
               35 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
               36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
               37 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
               38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
               39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
               40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
               41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
               42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hc
               43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 xprtiod
               46 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:10.21 kswapd0
               47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
               58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
               60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
               61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
               62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
               63 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
               64 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
               65 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
               66 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
               67 root      10 -10       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 SMIO
               69 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.53 irq/86-mmc1
               71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mmc_complete
               72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.03 kworker/3:1H-kb
               74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.65 kworker/1:1H-kb
               75 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.30 jbd2/mmcblk0p2-
               76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
            • Rene RR Rene R
              top
              + instance is alive
              @rene-r sagte in Permission Error bei Adapter Install:
              ich weiß nicht, ob das der Grund für dein Problem ist, aber dein armer kleiner Raspi ist vollkommen überfordert!
              und habe die Knete noch nicht für nen RPI 4
              ist da leider keine Ausrede!
              Zusätzlich zu >15 Instanzen auch noch einen Desktop und einen Magic Mirror betreiben ist zu viel!
              Dein RAM ist längst aufgebraucht.
              Da würde ich jetzt nichts mehr dran schrauben ohne Gefahr zu laufen, dass danach gar nichts mehr läuft
                Rene RR Offline
                Rene RR Offline
                Rene R
                schrieb am zuletzt editiert von Rene R
                Aktuell laufen nur 7 instanzen und mehr nicht
                es ist ja nur das eine Problem mit der Berechtigung und npm der rest läuft ja stabil mehr wird da auch nichts mehr laufen.
                Möchte nur dass der NPM wieder richtig funktioniert und mehr nicht dass ich ein vollständiges system habe ohne fehler dass ich mir dann ein Backup von der sd Karte ziehen kann.
                • Rene RR Rene R
                  @rene-r dein Raspi ist erst seit 44 Minuten wieder in Betrieb und hat schon 2/3 des SWAPs verbraucht.
                  das geht nicht mehr lange gut!
                  Wie hast du denn installiert?
                  und npm
                  ich habe noch nicht mal was von npm gelesen (beim Überfliegen)
                    und npm
                    Rene RR Offline
                    Rene RR Offline
                    Rene R
                    erstes Bild von thread
                    • Rene RR Rene R
                      das erklärt einiges!
                      Das kann ich am Handy nicht entziffern.
                      deswegen Code immer als Text in Code-tags
                        Rene RR Offline
                        Rene RR Offline
                        Rene R
                        @homoran ```
                        code_text $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
                        NPM version: 6.14.12
                        npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobrokernpm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'mkdir',npm ERR!     path: '/home/iobroker'npm ERR!   },npm ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.1.0: 243
                        • Rene RR Rene R
                          @homoran ```
                          @Rene-R
                          nix npm Fehler!
                          was sucht npm denn da?
                            @Rene-R
                            nix npm Fehler!
                            Rene RR Offline
                            Rene RR Offline
                            Rene R
                            keine ahnung wie kann ich das ändern?
                            Installiert ist es auf /opt/iobroker
                            • Rene RR Rene R
                              indem du die noch offene Frage beantwortest:
                              @homoran sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                                Rene RR Offline
                                Rene RR Offline
                                Rene R
                                unter pi@raspberrypi: dann nodejs installiert.
                                • Rene RR Rene R
                                  @rene-r aber du musst doch in der letzten Zeit etwas geändert haben, damit es jetzt nicht mehr geht.
                                  früher ging es doch noch, oder?
                                  hast du npm alleine nochmal installiert?
                                    Rene RR Offline
                                    Rene RR Offline
                                    Rene R
                                    habe iobroker frisch installiert auf nem neuen stretch version und das backup eingespielt , dann neugestartet und seit dem die Probleme.
                                    Den Fixer habe ich auch schon mehrmals drüber gezogen aber keine Veränderung
                                    habe npm neu installiert aber keine Veränderung
                                    • Rene RR Rene R
                                      dann ist da etwas schief gelaufen.
                                      Ich habe keine Ahnung mehr wie ich dir helfen soll, schließe mich aber @Thomas-Braun an:
                                      eine neue aktuelle Installation aufsetzen mit Buster und dem ioBroker Einzeiler und das Backup zurückspielen
                                      dabei ohne Desktop und ohne weitere Software, die natürlich auch etwas verbiegen könnte.
                                        Rene RR Offline
                                        Rene RR Offline
                                        Rene R
                                        Habe das Problem jetzt gelöst....
                                        Problem war /home/iobroker hat der ordner gefehlt und die Passende Rechte also kann adapter wieder installieren
                                        Edit: Thread kann man schließen.
                                        • Rene RR Rene R
                                          das stand doch im log!!!
