  4. Permission Error bei Adapter Install
36 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Rene RR Rene R
    Den RPI 3 habe ich schon seit Jahren und habe die Knete noch nicht für nen RPI 4
    Wie kann ich denn mein Problem lösen?
    @rene-r
    Ich würde das System 'kernsanieren'.
    Backup vom iobroker ziehen, dann da von Grund auf ein Buster Lite draufnageln (natürlich OHNE Desktop), ioBroker installieren, Backup einspielen.
    Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
      @rene-r
      Rene RR Offline
      Rene RR Offline
      Rene R
      Ich habe schon ein frisches Stretch drauf und bin auf Desktop abhängig, es ist nur das npm problem.
      Habe schon stunden gebraucht es wieder zum laufen zu bekommen.
      • Rene RR Rene R
        @rene-r
        Sorry, für tote Systeme hab ich keine Zeit und auch keine Lust.
        Inwiefern bist du von einem Desktop abhängig?
        ssh-Zugang ist alles was man für die Administration eines Servers benötigt.
          @rene-r
          Rene RR Offline
          Rene RR Offline
          Rene R
          Weil ich einen MagicMirror drauf laufen habe wo bilder von der Familie anzeigt termine und Müllkalender
          • Rene RR Rene R
            @rene-r
            Dann würde ich die Systeme auch hardwaremäßig trennen.
            Einen Rpi3 oder ähnliches für den Spiegel und einen eigenen headless Rechner als Server.
              @rene-r
              Rene RR Offline
              Rene RR Offline
              Rene R
              hätte noch eine synology ds211+ aber wäre von den Ressourcen noch weniger als der raspi
              • Rene RR Rene R
                @rene-r
                Bitte die Ausgabe von
                iobroker list instances
                iobroker list adapters
                top
                vollständig als text in Code-tags posten
                  @rene-r
                  top
                  Rene RR Offline
                  Rene RR Offline
                  Rene R
                  @homoran said in Permission Error bei Adapter Install:
                  top
                  code_text  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi        - disabled, port: 8095
                    system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi        - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                  system.adapter.calendar                : calendar       - v1.2.0
                  system.adapter.discovergy              : discovergy     - v0.5.4
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                  system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.2
                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                  system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.15
                  system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                  system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                  system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                  system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
                  system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                  system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                  system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.1-beta
                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                  system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ top
                  top - 16:11:55 up 44 min,  3 users,  load average: 0,98, 1,04, 1,20
                  Tasks: 167 total,   2 running, 109 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                  %Cpu(s): 22,3 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  KiB Mem :   948304 total,    76524 free,   209052 used,   662728 buff/cache
                  KiB Swap:   102396 total,    38652 free,    63744 used.   413744 avail Mem
                  Change delay from 3,0 to
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                   1609 pi        20   0  645552 278188 227652 R  74,9 29,3  30:43.50 electron
                   1630 pi        20   0  238624  48940  34352 S  18,3  5,2   9:44.81 electron
                   3879 pi        20   0    8208   3332   2796 R   2,1  0,4   0:01.38 top
                    496 root      20   0  167928  38200  26812 S   1,7  4,0   1:44.60 Xorg
                     10 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:03.52 rcu_sched
                     44 root      20   0       0      0      0 I   0,4  0,0   0:02.66 kworker/u8:1-ev
                   3816 pi        20   0   11660   3416   2692 S   0,4  0,4   0:00.13 sshd
                      1 root      20   0   28096   3404   2676 S   0,0  0,4   0:02.69 systemd
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp
                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                      9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.61 ksoftirqd/0
                     11 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                     12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 migration/0
                     13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                     15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/1
                     16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 ksoftirqd/1
                     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                     20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/2
                     21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.27 ksoftirqd/2
                     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                     25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 migration/3
                     26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.30 ksoftirqd/3
                     29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                     30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
                     34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
                     35 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
                     36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
                     37 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
                     38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
                     39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
                     40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
                     41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
                     42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hc
                     43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 xprtiod
                     46 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:10.21 kswapd0
                     47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
                     58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
                     60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
                     61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
                     62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                     63 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
                     64 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                     65 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                     66 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                     67 root      10 -10       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 SMIO
                     69 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.53 irq/86-mmc1
                     71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mmc_complete
                     72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.03 kworker/3:1H-kb
                     74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.65 kworker/1:1H-kb
                     75 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.30 jbd2/mmcblk0p2-
                     76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                  • Rene RR Rene R
                    top
                    + instance is alive
                    @rene-r sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                    ich weiß nicht, ob das der Grund für dein Problem ist, aber dein armer kleiner Raspi ist vollkommen überfordert!
                    ist da leider keine Ausrede!
                    Zusätzlich zu >15 Instanzen auch noch einen Desktop und einen Magic Mirror betreiben ist zu viel!
                    Dein RAM ist längst aufgebraucht.
                    Da würde ich jetzt nichts mehr dran schrauben ohne Gefahr zu laufen, dass danach gar nichts mehr läuft
                      Rene RR Offline
                      Rene RR Offline
                      Rene R
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene R
                      Aktuell laufen nur 7 instanzen und mehr nicht
                      es ist ja nur das eine Problem mit der Berechtigung und npm der rest läuft ja stabil mehr wird da auch nichts mehr laufen.
                      Möchte nur dass der NPM wieder richtig funktioniert und mehr nicht dass ich ein vollständiges system habe ohne fehler dass ich mir dann ein Backup von der sd Karte ziehen kann.
                      • Rene RR Rene R
                        @rene-r dein Raspi ist erst seit 44 Minuten wieder in Betrieb und hat schon 2/3 des SWAPs verbraucht.
                        das geht nicht mehr lange gut!
                        Wie hast du denn installiert?
                        und npm
                        ich habe noch nicht mal was von npm gelesen (beim Überfliegen)
                          und npm
                          Rene RR Offline
                          Rene RR Offline
                          Rene R
                          erstes Bild von thread
                          • Rene RR Rene R
                            das erklärt einiges!
                            Das kann ich am Handy nicht entziffern.
                            deswegen Code immer als Text in Code-tags
                              Rene RR Offline
                              Rene RR Offline
                              Rene R
                              @homoran ```
                              code_text $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
                              NPM version: 6.14.12
                              npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobrokernpm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'mkdir',npm ERR!     path: '/home/iobroker'npm ERR!   },npm ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.1.0: 243
                              • Rene RR Rene R
                                @homoran ```
                                @Rene-R
                                nix npm Fehler!
                                was sucht npm denn da?
                                  @Rene-R
                                  nix npm Fehler!
                                  Rene RR Offline
                                  Rene RR Offline
                                  Rene R
                                  keine ahnung wie kann ich das ändern?
                                  Installiert ist es auf /opt/iobroker
                                  • Rene RR Rene R
                                    indem du die noch offene Frage beantwortest:
                                    @homoran sagte in Permission Error bei Adapter Install:
                                      Rene RR Offline
                                      Rene RR Offline
                                      Rene R
                                      unter pi@raspberrypi: dann nodejs installiert.
                                      • Rene RR Rene R
                                        @rene-r aber du musst doch in der letzten Zeit etwas geändert haben, damit es jetzt nicht mehr geht.
                                        früher ging es doch noch, oder?
                                        hast du npm alleine nochmal installiert?
                                          Rene RR Offline
                                          Rene RR Offline
                                          Rene R
                                          habe iobroker frisch installiert auf nem neuen stretch version und das backup eingespielt , dann neugestartet und seit dem die Probleme.
                                          Den Fixer habe ich auch schon mehrmals drüber gezogen aber keine Veränderung
                                          habe npm neu installiert aber keine Veränderung
