  4. [gelöst] Backitup bleibt bei Redis Backup hängen
    6.5k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Claus1985C Claus1985
    Hi Zusammen,
    habe vor Kurzem auf Redis umgestellt (nur States).
    Backitup ist konfiguriert und der Nutzer entsprechend der Doku angepasst.
    Backitup läuft auch erstmal problemlos durch, bleibt dann aber hängen bei:
    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
    [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
    [DEBUG] [redis] - Packed 0MB so far...
    Hat jemand von Euch eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke und Gruß,
    Claus
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @claus1985
    Welche Version von Backitup nutzt du?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Claus1985C 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @claus1985
      Claus1985C Offline
      Claus1985C Offline
      Claus1985
      @simatec die aktuelle (2.1)
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @claus1985
        Zeige mal bitte den Inhalt deines redis Pfades.
        Hast du dem User iobroker die Rechte für Redis gegeben?
        • simatecS simatec
          @claus1985
          Claus1985C Offline
          Claus1985C Offline
          Claus1985
          @simatec hab den default Pfad gelassen (/var/lib/redis) und die User Rechte gesetzt mit:
          sudo usermod -a -G redis iobroker
          sudo reboot
            sudo reboot
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @claus1985
            Zeige mal bitte den Inhalt mit
            sudo ls -la /var/lib/redis
            • simatecS simatec
              @claus1985
              Claus1985C Offline
              Claus1985C Offline
              Claus1985
              schrieb am zuletzt editiert von Claus1985
              @simatec
              insgesamt 808
              drwxr-x---  2 redis redis   4096 Apr  6 22:20 .
              drwxr-xr-x 29 root  root    4096 Apr  6 18:45 ..
              -rw-rw----  1 redis redis 818903 Apr  6 22:20 dump.rdb
                @simatec
                insgesamt 808
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @claus1985
                Zeige mal die Config von Backitup
                • simatecS simatec
                  @claus1985
                  Claus1985C Offline
                  Claus1985C Offline
                  Claus1985
                  @simatec system.adapter.backitup.0.json
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @claus1985
                    Versuche mal bitte die Version 2.1.1 vom DEv-Branch auf Github
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                    Direkt die URL in Beliebig eintragen ...
                    Hier habe ich mal redis etwas umgebaut.
                    • simatecS simatec
                      @claus1985
                      Claus1985C Offline
                      Claus1985C Offline
                      Claus1985
                      @simatec super, danke für das Update!
                      Bleibt allerdings an der gleichen Stelle hängen:
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.Schaltzentrale2 4401 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.Schaltzentrale2 5695 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_07-15_28_07_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @claus1985 Hast du nach der Installation einen Upload gemacht und im Anschluss den Adapter neu gestartet?
                        • simatecS simatec
                          Claus1985C Offline
                          Claus1985C Offline
                          Claus1985
                          @simatec @simatec
                          Bin noch relativ neu bei ioBroker (vorher FHEM) - was macht die Upload Funktion eigentlich (habe sie bisher auch bei Adaptern von Github direkt noch nicht verwendet)?
                          Habe nun nochmal Upload gewählt und die Instanz neu gestartet, komme allerdings immer noch nicht über das hinaus:
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_07-15_55_51_backupiobroker.tar.gz
                            @simatec @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @claus1985
                            Irgendwie schein es dann doch ein rechteproblem auf deinem NAS zu sein.
                            Kannst du zum testen mal den Mount deaktivieren und die Backups lokal erstellen?
                            So wie es ausschaut, kann Backitup aufgrund fehlender Rechte nicht temporär die dump.rdb ablegen
                            • simatecS simatec
                              @claus1985
                              Claus1985C Offline
                              Claus1985C Offline
                              Claus1985
                              @simatec Du hast recht, lokal läuft es durch:
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_07-16_28_03_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_07-16_28_10_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                              [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                              [DEBUG] [redis] - done
                              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                              [DEBUG] [zigbee] - done
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 6MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 7MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 16MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 36MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 52MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 71MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 89MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 108MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 116MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 129MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 147MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Packed 166MB so far...
                              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_07-16_28_11_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [javascripts] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [EXIT] 0
                              Wobei im Logfile ein Error steht:
                              backitup.0	2021-04-07 16:28:03.500	error	(558) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
                              Was ich dabei allerdings nicht verstehe ist, wo da das Problem liegt.
                              Denn das normale Backup inkl. Zigbee u. Javaskripte führt er problemlos aus und legt das auch auf der Fritzbox ab.
                              Er löscht vorher sogar die vorhandenen Dateien. Er hat also eigentlich alle Rechte.
                              Hast Du eine Idee woran das liegen kann und was ich für ein Fix probieren kann?
                              Kannst Du das Skript so anpassen, dass es den temporären Dump auf der lokalen SD erzeugt und das
                              erst wenn es fertig ist aufs NAS schiebt?
                                [EXIT] 0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @claus1985 Prüfe mal, ob auf deinem NAS die Userrechte nur für diese Ordner gültig sind oder auch für alle Unterordner.
                                Backitup legt hier einen temporären Ordner an. Eventuell wäre auch eine Option, dass du hier als NAS User auch den User "iobroker" vergibst ... Was hast du für ein NAS? Nutzt du CIFS oder NFS
                                Wenn Dein NAS NFS kann, würde ich dies empfehlen
                                Claus1985C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Claus1985C Offline
                                  Claus1985C Offline
                                  Claus1985
                                  @simatec Verwende eine Fritzbox mit angeschlossenem USB-Stick.
                                  Nutze CIFS mit SMB 3.1.1. Bin mir nicht sicher wie ich die FB / den Adapter konfigurieren muss um NFS zu nutzen.
                                  Freigegeben sind eigentlich alle Ordner:
                                  • simatecS simatec
                                    Claus1985C Offline
                                    Claus1985C Offline
                                    Claus1985
                                    @simatec Wäre es möglich, den Adapter so anzupassen, dass er die Temporären Daten auf dem lokalen Speicher anlegt und dann erst das fertige Backup kopiert? Das müsste die Freigabethemen eigentlich lösen?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @claus1985 Das ist möglich ... aber nicht bei einem Mount.
                                      Für solche Anwendungsfälle müsstest du FTP verwenden
                                      • simatecS simatec
                                        Claus1985C Offline
                                        Claus1985C Offline
                                        Claus1985
                                        @simatec Hab es nun mal per FTP probiert, bekomme allerdings folgenden Fehler:
                                        [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_04_07-17_07_28_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//iobroker_2021_04_07-17_07_28_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send redis_2021_04_07-17_07_35_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//redis_2021_04_07-17_07_35_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//zigbee.0_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//javascripts_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                                        [DEBUG] [ftp] - done
                                        Wenn ich mich mit FileZilla und den gleichen Daten einwähle funktioniert der Zugriff inkl. Löschen / Anlegen von Dateien.
                                        Hast Du einen Tipp woran das liegen könnte? Scheint mir am ioBroker zu liegen?
                                        Auf dem NAS existiert nun ein Ordner für das REDIS Temp inkl. dump.rdb:
                                          @claus1985 sagte in Backitup bleibt bei Redis Backup hängen:
                                          Scheint mir eher an den usern und deren Rechte auf dem NAS zu liegen.
                                          Der user iobroker hat i.d.R. die UID 1001.
