Photovoltaik Script
Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten. `
Ich hab es gerade korrigiertGruß
ich besitze auch den Wechselrichter Piko 5.5 und würde das Script gerne mal testen. Leider hakt es da bei mir. Im Logfile bekomme ich folgende Fehlermeldung
` > 11:17:00.496 [error] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cheerio' at Piko (script.js.common.Piko_auslesen:66:27), at Object. (script.js.common.Piko_auslesen:103:4), at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34), at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10), at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11), at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)11:17:00.496 [info] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Piko 5.5 auslesen `
Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? Fehlt mir nur ein Update?
Ich habe nodejs version 4.4.5. Das ganze läuft auf eine Raspi 2.
Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Strizz
Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? `
üblicherweise in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen - Adapter neu starten und gut ist.Fehlt mir nur ein Update? `
kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht weiß. Sollte das Paket schon irgendwo in einer veralteten Version drin sein, bringt natürlich der Eintrag in der Konfiguration nichts.Gruß
wo steht denn so was? `
Bereits in meiner ersten Antwort ;-)Du hast anscheind das darauffolgende zwar durchgeführt, aber nicht die Grundlagen dafür gelegt ;-)
Außerdem steht es hier:
http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … figuration
direkt der erste Satz unter dem Bild:
> Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt),…Gruß
Hallo Rainer,
danke für den Hinweis. Bei mir laufen etwa 10 Javascript-Programme. Da habe ich nie ein zusätzliches npm-Module gebraucht. Deshalb bin ich auch nicht auf die Idee gekommen. Bin halt etwas ahnungslos in diesen Dingen.
Was das Script angeht, habe ich mich zu früh gefreut. Es gibt zwar keine Fehlermeldungen mehr, aber auch noch keine Werte. Ich habe auf meiner Piko 5.5 die UI-Version 06.11. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Aber mit pvserver:passwort@ipadresse - wie es in dem Script vorgesehen ist - , kann ich mich nicht auf dem Webserver der Piko einloggen.Werde mal weiter probieren. Wenn du noch eine Idee hast, wäre ich natürlich dankbar.
Mfg
Strizz
Aber mit pvserver:passwort@ipadresse - wie es in dem Script vorgesehen ist - , kann ich mich nicht auf dem Webserver der Piko einloggen `
ich schon!
Direkt in die Adresszeile eingegeben klappt das.
Hast du das richtige passwort?
Hallo Rainer,
habe es gerade noch mal mit anderen Browsern versucht. Es geht einfach nicht! Username und Passwort stimmen. Ich lande immer auf der Homepage von Piko und muss mich dann weiter per Hand einloggen. Hast du auch die UI-Version 06.11?
Mfg
Strizz
Wenn das das ist was bei Einstellungen steht habe ich ver 3.75 :o
bei mir gibt es einen Menüpunkt "Info -> Versionen". Das sieht dann so aus wie auf dem Bild. `
Boa ey - wie schick :shock:ich hab wohl noch die MS-DOS Variante:
ich habe das Skript für den Piko 5.5 installiert, es funktioniert wunderbar. Da sich der Router des PIKO nur dann einschaltet, wenn ich zu Hause bin, bringt mir das Skript logischerweise eine Fehlermeldung alle 5 Minuten. Nun zu meiner Frage: Kann ich das Skript per Datenpunkt aus der CCU nach Bedarf aktivieren / deaktivieren?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Michael
Gruß Michael `
Was meinst du genau?
Willst du das Script starten, wenn z.B. die Systemvariable auf der ccu2 auf anwesend geht ?
So startet das Script alle 5 Min.
schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () { log ("Auslöser: Schedule"); Piko(); });Das nehm raus und starte auf die Veränderung der SV:
on({id: "Systemvariable .....", change: "ne", val: true}, function() { // SV wurde geändert auf true log("Auslöser SV .... true); Piko(); });fertig.
mfg
Hallo Dieter,
vielen Dank zunächst. Das Script soll sich erst aktivieren, wenn ich zu Hause bin ( Anwesenheit true) und dann alle 5 Minuten aktualisieren. Wenn ich gehe ( Anwesenheit false), dann soll es sich wieder deaktivieren. In Deinen Beispiel dürfte es sich doch nur einmal bei Anwesenheit aktualisieren dann nicht mehr, oder?
Gruß Michael
ok, dann so:
schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () { var Anw = getState('SV.....').val; if (Anw === true) { log ("Auslöser: Schedule"); Piko(); } });Das heißt:
Schedeule wird alle 5 Min. ausgeführt.
Und dann wird Anwesenheit geprüft.
Und nur wenn Anw true dann gehe zum Script.
so richtig ?
mfg
